Voda v kabině- sem už zoufalej
20:29:23
22.06.2010
22.06.2010
-> Šulda: Tak si tady precti temata o teceni do auta - je jich tady dost...
18:51:39
21.06.2010
21.06.2010
nocojaviem - zrušená registrace
Šulda 18.06.10 16:26:31 napsal:
18.června kolem 15:30 du do auta po tom špráchanci a u spolujezce 3 cm
vody střešní okno suchý kolem taky jen stojící voda na podlaze newm co
s tím budu skoušet kolem topení a ták ale inak newm
Kedze je to dost rozsiahla tema mozno to uz aj niekto niekomu radil. Pozri si este tie hadice co odvadzaju vodu z kufra.
16:26:31
18.06.2010
18.06.2010
Šulda
18.června kolem 15:30 du do auta po tom špráchanci a u spolujezce 3 cm vody střešní okno suchý kolem taky jen stojící voda na podlaze newm co s tím budu skoušet kolem topení a ták ale inak newm
22:20:30
02.09.2008
02.09.2008
Mišell
Tam mě zatejkalo klasicky v rohu okna přes těsnění a ještě přes stěrače jak psal roman. Jo a pak mi tekla ještě brzdovka z posilovače přes pedál až na botu
09:51:54
31.08.2008
31.08.2008
roman620ti
Nevím, jestli už to neni popsané výše, ale když jsem měl já 110ku, tak jsem měl vždy po dešti na kumovém koberečku velkou louži a to u řidiče i spolujezdce a vypadalo to, že to kape z pod palubky. Tu jsem měl sundanou několikrát a nikde nic. Nakonec jsem jí sundat a jel do myčky a voda se dostávala do kabiny přes průchod stěračů do kastle. Nevěřil bych tomu, ale fakt to tam kapalo a pak to teklo různě přes ty vúztuhy za palubkou a kapalo na koberce...
20:51:03
14.08.2008
14.08.2008
Eqqus - zrušená registrace
Tiež mi takto zatekalo nevedel som od kade -pod kobercom vždy za 0,5 L vody ale všetko bolo vždy suche tento jav som pozoroval na dvoch MB až som skusil silikonom utesnit hadice na odpadovu vodu ktora sa zbiera v priestore motorčeka stieračov no a na moje velke prekvapenie mam od vtedy v kabine sucho.Tiež som vždy riešil podlahu a podbehy a ukazalo sa že som hladal zle.
08:46:42
14.08.2008
14.08.2008
COL
Do prahu to muze teci bud beznejma odvodnovacima dirama prahu, nebo nezaslepnejma dirama pro osetreni prahu, nebo jinejma dirama, ktery tam jsou a bejt nemaji. Dal to tam muze teci kolem dverniho spinace - viz. to, co jsem psal pred tim, pokud by voda netekla po drate dovnitr, ale tekla za spinacem dolu a u rapida jeste kolem zadniho bocniho okna.
Ale myslim si, ze je celkem normalni, ze do prahu za jizdy v desti pres odvodnovaci diry nacaka - ale nemelo by to pres tu zaplatu teci dovnitr, jestli ti to leze mezi ty svary tak to brzo shinje. Ony by se takhle prahy opravovat vubec nemely. Jediny, co ted muzes udelat, je to za sucha hodne dobre vystrikat nejakym dobrym pripravkem na dutiny.
08:37:40
14.08.2008
14.08.2008
COL
Jo a jeste jeden zpusob jak muze zatekat, ikdyz jen male mnozstvi vody. Pokud mas ve zlabu u steracu nejaky nezaslepeny dirky smerem do kufru (do interieru samozrejme taky, to je jasne) muze jima protekat pri jizde a desti voda na vnitrni stenu kufru, kde bude stekat az narazi na spoj kufru a odbocujiciho plechu kabiny, pres tehnle spoj to umi take proteci dovitr. A v kufru nemusi byt ani moc mokro - obcas stekajici kapka se rozlije podel spoje a najde si cestu do interieru, na dno kufru nemusi skoro nic doteci...
08:30:28
14.08.2008
14.08.2008
COL
U mne trosku zatekalo temito zpusoby (uz nezateka):
1) mesi gumou a sklem - a to po vymene okna a gumy - guma byla nova. Ani to nebylo moc videt, protoze kapicka z rohu hned stekla dolu. A musely dopadat kapky k tesneni pod urcitym uhlem a rucitou razanci, klidne jsem mohl lejt vodu hadici na okno jak jsem chtel a nic se nedelo, ale kdyz jsem nechal padat kapky z vysky, tak to teklo. Lezlo to do gumy nekde u spodniho stredu okna a vytekalo v rohu.
2) lehce kolem odvodnovacich hadic zlabu pro sterace, ale muselo fakt hodne prset.
3) po dratkach od repra ve dverich
4) Nejrafinovanjsi: Dvernim spinacem. Tesneni spinace vypadalo naprosto ok, ale pri smacknuti se nejak spatne zdeformovalo v horni casti a nabiralo vodu, kterou pak zadrzovala jeho spodni cast, tak pak sla pres spinac a po drate od spinace vytekala do interieru - a to celkem dost. Stacilo vymenit tesneni a je to ok. Pozna se to tak, ze zavres dvere prolejes sparu vodou a otevres - uvnitr te gumy dverniho spinace -tj. kolem spinace musi byt sucho, jinak je problem.
Sundej koberecky vlez si dovnitr a pozadej nekoho at zvenku leje do spary nahore u sloupku vodu hadici, nemusi to byt zadny extra proud. Nebo si otevri okenko a hadici si pridruj sam. Pokud mas podezreni, ze to jde spodem od prahu, at strika odspoda.
22:31:18
12.08.2008
12.08.2008
-> Pavel P@nkáč: cece ne.. Tedko sem vychytal i posledni problem a uz chcalo nekolikrat a netece :)
22:09:06
12.08.2008
12.08.2008
-> Syny: zas nekde zacne
13:52:02
12.08.2008
12.08.2008
-> RON: me tam teklo asi 5ti mistama :) Vsechno uz sem odchytal nastesti...
13:51:14
12.08.2008
12.08.2008
RON
ja kompletne rozebral interier, vymenil gumu predniho okna, vytmelil pruchodky co jsou v podlaze a rekl jsem si:"borec, ted uz tu bude sucho" a po prvni prsce tam opet tece, nevim kudy a uz to neresim
11:40:45
12.08.2008
12.08.2008
mrťos
sice neradim ale to doufam nevadi... nejvic vytopenu škodovku jsem měl asi já když se mi v zadu vyklopila 50-ti litrová bečka s vodu kterou jsem vezl... to byl potom bazének....
19:39:29
10.06.2008
10.06.2008
Sadík
Hele a neteče ti tam přes palubovku? Už jsem se stím setkal. Mrkni na to :)
18:59:27
07.06.2008
07.06.2008
-> SNIPERSS: dej si na podlahu spunt
11:32:25
07.06.2008
07.06.2008
SNIPERSS
-> Reeaper: No tadle metoda je dobrá pouze tehdy, když ti to teče třeba skrz těsnění( ať už okením nebo dveřením) protože to vidíš přímo to místo. Ale já vím, že mě to teče skrz práh. A když to budu kropit, tak nezjistím, kama mě to bude týct do prahu, ale uvidím pouze jak mě to vytíká z něj. Už fakt nevím kama tam muže srat. ležel sem pod tím, lítal kolem dokola a na nic sem nepřišel... Takže tu asi nikdo neví co s tím co? nezbyde mi asi nic jinýho, než ty sváry přetmelit vystříkat pořádně dutiny a do prahu zespodu vyvrat díry aby to mělo kama odtýct... jinač fakt nevím...
19:14:17
03.06.2008
03.06.2008
Reeaper
-> SNIPERSS: vem hadici a krop auto a druhej ať hledá, kudma to teče.. možná to najdeš.. já mám centrál průchozí hadičkou a zatím pohoda.. teklo mě i přes topení, to jsem (na radu Pavlíka) utáhnul a pohodka.. takže ťuk ťuk..mě tam zatím fakt neteče..
17:19:37
03.06.2008
03.06.2008
SNIPERSS
tak sem zatěsnil ty dírky ve sloupcích , kudy vede kableáž do dveří a stejně mě tam nateklo. Tož nevím, těsnění kolem dveří a oken mám kompletně nový takže tím to být nemůže. Nenapadá ještě nějaká možnost někoho?
18:55:29
02.06.2008
02.06.2008
Klubko_
zasilikonovani gum kolem predniho a zadniho okna mi nepomohlo. Az kdyz sem dal novy gumy, tak to prestalo.
10:11:30
29.05.2008
29.05.2008
-> wangel: Tak tos zvolil jediný komplexní a funkční řešení problému zatékání do škodovek...
14:58:46
26.05.2008
26.05.2008
wangel
-> SNIPERSS:
mne to robili tesniace gumy okolo dveri.
Ale vyriesil som to jednoducho, ked prsi, tak nejazdim
20:03:30
23.05.2008
23.05.2008
SNIPERSS
jasně že stodváca není superb, ale rozumějte, když mě tam nachčije 4deci na každou stranu, tak to není příjemný, chcu si tam dát koberec a stímhle to prostě nejde. Nejsem citlivka, ale komu by takový množství vody nevadilo, tak je podle mě barbar. A vyvrtat díru do podlahy je supr řešení. je to asi jako když ti vlhne barák a nahodíš na to nový omítky
18:53:42
23.05.2008
23.05.2008
Jednoduše Prostě škdovka není ponorka aby tam neteklo
18:33:21
23.05.2008
23.05.2008
-> SNIPERSS: no me se to povedlo vzdy zredukovat z koupaliste na par kapek pri prutrzi mracen ale nikdy se to nevychytalo:(
13:40:26
23.05.2008
23.05.2008
-> Syny: tak je zakonci -dej tam pekne odtokovej otvor i se sifonem :-))
13:32:32
23.05.2008
23.05.2008
-> VeTëV: Myslis ze je tam musim delat?
Za ty leta co tam ta voda tekla uz tam sou sami :)
Za ty leta co tam ta voda tekla uz tam sou sami :)13:31:56
23.05.2008
23.05.2008
-> Nwkt: no super - ale vyndej koberce a natri podlehu nejakym izobanem na nadrze :-))
13:30:16
23.05.2008
23.05.2008
-> VeTëV: A může si v tom mejt smradlavý nohy, takové multifunkční řešení
13:29:36
23.05.2008
23.05.2008
-> Syny: uderej si odtokove diry v podlaze a dej tam spunt jako do vany :-)) a muzes to jednou za cas vypustit
13:27:20
23.05.2008
23.05.2008
Me tam chcalo asi 5ti mistama, td uz se to zredukovalo jan na ram okna :)
07:02:44
23.05.2008
23.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P.: tak jestli jen zadní okno domáznete silikonem, tak není divu, že to nevychytáte na 100%
07:00:49
23.05.2008
23.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P@nkáč: Jansě, ale nejsem zase takovej pankáč, abych tam měl bazén:D a chcu si tam dát koberce a když mi tam teče tolik vody, tak to moc nejde, chápeš. Uvidím co rada pavala. Snad to bude ono...
23:10:05
22.05.2008
22.05.2008
-> Pavel P@nkáč: jj do ouži taky teklo zadnim oknem tam jsme to zamázli silikonem... takže by to mělo držet ... teda pokud jsi jí už neposlal do lisu
22:11:03
22.05.2008
22.05.2008
nic si z toho nedelejte ja nemel jeste v zivote auto u ktereho bych to vychytal na 100% :( vzdycky nekde neco chjo...
20:41:30
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
-> Martin136COUPE: -> mates.s: střešní okno sem kontroloval, je v pořádku a těsnění je úplně nový... viděl sem jak to vytíká přímo zkrz ten svár v prahu. takže to musí týct někudma do prahu a potom skrz něj ven....
20:36:37
22.05.2008
22.05.2008
Martin136COUPE
Mě to do těhle míst kapalo od předního okna...po zamatlání medvědím hov... kolem dokola skla i gumy je klid !!!
20:17:06
22.05.2008
22.05.2008
mates.s
Ahoj, sahni do žlábku pod přední sklo v rohu, jestli i tam je mokro, pak ti to teče skrze těsnění do tohodle žlábku a pak odkapává do míst, které máš vyfocené. Měl sem stejný problém i centrál sem řešil a pak to byla takováhle konina
19:12:53
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P.: :) fákt? tož jestli to je tohle, tak si mě udělal obrovskou radost... zítra to zasilikonuju a uvidíme co to udělá, tak zatím dík moc
19:06:39
22.05.2008
22.05.2008
-> SNIPERSS: nateče uplně v klidu.. já to vybíral kelímkem od kafe z podlahy
19:04:35
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P.: i když té vody mi tam za 90km jízdy v deštěi nateklo asi tak 4deci na každou stranu.... myslíš že by to tou dírkou nateklo? a ikdyž auto stojí není tam téměř nic...
19:03:13
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P.: ahá to myslíš.... noooo to mě nenapadlo:) skusím dík.. snad v tom bude takováhle capina:)
18:58:41
22.05.2008
22.05.2008
-> SNIPERSS: máš tam průchodku do sloupku a kabely prověšený? pač pokud tim tam jen tak visej ze dveří do sloupku tak voda stéká po nich do auta.... měl jsem to samý s kabelama od centrálu, stačilo jen ve sloupku zalepit silikonem nebo dát gumovej špunt.
18:56:30
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
-> Pavel P.: jop je to protežený do sloupku ke snímači otevření dvěří. Je to na centrál. Jinak s tou vodou nevíš?
18:04:37
22.05.2008
22.05.2008
-> SNIPERSS: koukám na ty kabely... ty jdou do dveří? máš tam nějakou průchodku? nebo jen volně protažený skrz sloupek do dveří?
17:24:52
22.05.2008
22.05.2008
SNIPERSS
Mám problém, kterej nevím jak vyřešit, tak jestli někdo měl podobný porblém nebo ví jak an to, tak mi prosím proaďte. takže: mám vyvařený prahy a přes ně mi teče do kabiny. nevím, kudy se voda dostane do prahů, ale přes přední podběhy to není. Přikládám foto kudy to valí nejvíc....
