tlakomer oleje erko
13:16:18
07.08.2022
07.08.2022
Hanz1912
Čím to je že se ručička třepe? Za jízdy i na volnoběh. Díky za typy
10:06:35
14.12.2007
14.12.2007
Bobesh
colaczech 10.12.07 19:00:56 napsal:
a jeste chutovka pro znalce
Pri jakem tlaku se rozsviti kontrolka mazani? A Cidlo tlaku oleje (ted
myslim cidlo tlaku oleje - policajt) je tusim stejne od 100 az po
feldu, nepletu-li se?rozpínací tlak byl tuším 0,2
09:48:57
14.12.2007
14.12.2007
-> Bobesh: jj ale jen do konce roku 57 mam za to
00:09:28
14.12.2007
14.12.2007
Bobesh
-> havlik: Takže měly
23:35:37
13.12.2007
13.12.2007
-> Bobesh: ale to měly jen první spartaky
22:32:25
13.12.2007
13.12.2007
Bobesh
-> havlik: Pokud mě paměť nešálí,měl právě Spartak otočenou signalizaci tlaku jako PV3S,zelená kontrolka místo červené a svítila,pokud byl tlak OK. Byly to ještě ty starý průsvitný budíky v plechové kapli,později opravdové oktávky a felicie už měli kontrolku světle červenou a funkci tak,jak se používá dodnes.
17:20:21
13.12.2007
13.12.2007
Radar
Nevím na jaký tlak je čidlo kalibrovaný, ale tisícovka, stovka a stodesítka mají tlačit kolem 4 kPa.
19:03:13
10.12.2007
10.12.2007
-> colaczech: je stejný už od spartaka teda aspon to řikal pán v mototechně ale veřil bych tomu že nekecá
19:00:56
10.12.2007
10.12.2007
colaczech
Pri jakem tlaku se rozsviti kontrolka mazani? A Cidlo tlaku oleje (ted myslim cidlo tlaku oleje - policajt) je tusim stejne od 100 az po feldu, nepletu-li se?
Pri jakem tlaku se rozsviti kontrolka mazani? A Cidlo tlaku oleje (ted myslim cidlo tlaku oleje - policajt) je tusim stejne od 100 az po feldu, nepletu-li se?17:58:33
10.12.2007
10.12.2007
colaczech
-> jerrom: tisicere diky
17:46:16
10.12.2007
10.12.2007
jerrom
17:12:16
10.12.2007
10.12.2007
colaczech
Zdravim panove. Nevite nekdo jaky ma rozsah tlakomer oleje na erku? je to 0-6kPa nebo 0-10kPa?
