zlomený klíč
-> havlik: ale už mám klíč přidělanej a dneska si nechám udělat druhej,tak už se to doufám nebude opakovat
-> myl@s: njn tak to je blbý
-> havlik: tak to bohužel nemám
-> myl@s: jo takovej čtvereček máme to jak k fáčku tak já to mam teďka i ke 125tce je na tom vyražený číslo podle kterýho by ti měli bez problémů udělat novej klíč
-> myl@s: normalne to jde udelat, koupis si sklapeci klic - polotovar a podle staryho ti ho udelaj, treba v prodejnach FAB
nevíte někdo,jestli jde udělat,abych měl sklopnej klíč jako nový auta?
-> tomapa: jo pro dalsi si jdu zitra
říkal,že to mam nejdřív zkusit
-> myl@s: doufám, že sis udělal dva
tak jsem byl dneska v zamecnictvi a udelal mi to na pockani,i kdyz to bylo zlomeny,jedinej rozdil je v tom,ze mi na to nedal zaruku,jinak to prej neni problem udelat,kdyz mas obe pulky,stalo me to 40Kc
-> havlik: plisek s cislem??
sak to keby si ho aj sekundovim zlepil tak by to na urobenie kopie malo stacit nie? ved ta masina ten povodny kluc nejako extra nenamaha...inak pocul som taky navod ze ked zalomis kluc v zamku ze na tu cast co ti ostane v ruke das kvapku sekundoveho, podrzis chvilu na zalomenej casti a vytiahnes...tak ak to funguje tak by to teoreticky malo fungovat aj ked budes jemne startovat :-)
hm nebo dobrý je mít takovej ten plíšek s číslem podle kterýho by ho měli umět udělat
-> FORM: ok,tak zítra tam skočím a uvidíme
-> myl@s: pokud máš funkční část i s dorazem v pořádku tak ti udělají jiný bez problému
-> FORM: takže když je na dva kusy,tak to nepůjde
,ale je zlomenej kousicek od konce toho cernyho drzadla,takze na tvar klice to nema vliv
-> Rabbit: tak to auto jsem koupil před týdnem,takže jsem ještě nestihl si ho nechat udělat
-> myl@s: myslím že klasické klíče ti udělají skoro kdekoli, ale musíš mít funkční část v jednom kuse
myl@s:
Normálně je zvykem, že ti klíč udělaj na počkání, ale když ho máš zlomenej tak nevim.
Tahle situace přesně ukazuje proč mít náhradní klíč
-> FORM: a nevíš jak je to s výrobou klíčů a s dostupností výroby??
-> myl@s: zkus ho sletovat, to je asi nejlepší šance, ale pak bych startoval velmi opatrně.
mám problém,zlomil se mi klíč od faka od spínačky,zámků a víčka,mám oba kusy,ale je zlomenej tak blbě,že se s ním nedá startovat,bohužel je to jediný klíč
,nevíte,jak je to s přidělaním klíčů a jestli jim stačí otisk nebo potřebujou klíč?svařit ho asi nepujde,že?myslím,že je to nějaká mosaz z chromem,potřeboval bych dneska ještě jezdit a klíč mi udělají nejdřív zítra
