palubka Felicie Do Favorita
Ahoj, viete mi nikto poradiť koľko a aké žiarovky sú v palubke? už mi svieti iba ukazateľ paliva :)
-> Nwkt 07.09.17 15:37:36: To by mohl být dobrý námět na srazovou soutěž, ty budíky
-> krtik: Pořezal jsem si obě ruce, chybí tam jedno pérko co drží budíky u štítu, ale zapojený to je
-> Nwkt 07.09.17 12:48:03: Tak pak máš jedinou možnost: předělat na elektronický
-> Tomaso435 07.09.17 12:58:51: Tak já Ti vyměnim tu žárovku. Kdy přijedeš?
-> krtik: je tu. zaplať a je tvé :D
-> krtik 07.09.17 12:38:48: Zkus to u praváka, tam jde posunout o 2cm max. Solidní oprc
-> Tomaso435: Vůbec se toho neboj. Nechci jít proti antonymu, ale u svojí Feldy mi stačí ten náhon tachometru jenom vycvaknout z plastovýho držáčku co je někde u potdlakové hadice. Tím se uvolní a budíky povysuneš i s kapličkou, a náhon včetně konektorů odpojíš. Ale teda záleží jak máš urostený a obratný packy. S tím volantem netuším. Nepamatuju si, jestli jsem to rozdělával s původním volantem, ale dycky vyndávám celou kapličku a budíky sundávám, až to je mimo palubku. S tím mojím volantem se to nechá vše odpojit a pak překlopit přes volant. Jinak to Apri, byl bych za něj rád
-> StepaNoFUN: nestras ho
-> StepaNoFUN: japakto ?
ona teda prasklá není, jedno bouchnutí do budíků a svítí, tam je prostě jen oxidace jak prase ... nešla světelná houkačka a stačilo to jen prostřiknout a parkrát si zablikat a už to jde... atd
-> Tomaso435: Navíc jak do ty palubky sáhneš, popraskaj další žárovky.
Volant musí dolů jenom na předface. Na face už to jde bez demontáže. Jen se tam blbě nasazuje spodni zobacek. Ale s trochou šikovnosti se to dá.
-> Antony: a jo pravdu mas
-> Antony: :-D taky fakt. je tedy volné
-> castrol: ale narazník musí jít dolů, ne?
-> Antony - zrušená registrace 03.09.17 16:24:12: tak totok ide a nemusis demontovt pol predku
-> Tomaso435: jj i volant
A o apri ani neuvažuj, tam se dává teplotní čidlo za narazník a když si tě představím jak vyndaváš blinkry, sundáváš masku, trháš šrouby na výztuze, dáváš dolů narazník
-> Antony: jo i volant jo :-D :-D ... no, tak možná někdy až budu mít náladu měnit celý budíky a kdyby se neprodalo apri tc6 tak byc ho tam vrznul rovnou taky
-> Tomaso435: tvl, zrovna u tebe bych neočekaval takovou připosranost
Měnit budiky a tím i žárovky není taková práce. Povoliš nahon tacho ze špajsky, sundáš volant, 5 šroubků ve štítě, 3 konektory a můžeš měnit co chceš
-> Tomaso435: ne e... ale zas tak srasne to na vymenu nieje
-> castrol: né jo ? :-D to je šit to auto :-D .. mrdám na žárovku. do 120 vidim a dál nejezdim
-> Tomaso435: tadial sa tam urcite nedostanes
-> Nwkt: všechny svítěj, nesvítí jen jedna :-D přemejšlim jestli se tam nejde dostat jako u fáva spodním krytem pod volantem . tam ani budíky nevytahuju
-> Tomaso435: To vyměň rovnou všechny, hroznej oprc dávat ty budíky zpátky
-> castrol: aha ! vyřešeno dík :) ted už jen vyndat budíky nějak šetrně a jednu žárovku na tacháku vyměnit a hotovo :D
-> Tomaso435: no a za nim ziarovky www.feliciaklub.cz/navody
/podsviceni-ovladacu-topen
i.html
-> castrol: tam je světlovod
-> Tomaso435: treba odlupnut ten panel na kureni ale opatrne a si pri ziarovkach
-> Tomaso435: -> Antony: presne tak je to kus za kus nikde se nic nemusi upravovat
-> Antony: jako že kus za kus jo ? :-D heh .. tak to počkám až dojedu 2000km aby mi seděl tachometr a loupnu tam ty druhý :D
-> Tomaso435: u feldy by mělo stačit vyměnit budiky. Otáčkoměr by měl chodit bez "tahání kabelu"
děcka, jak se u feldy mění žárovičky v topení ? pač nevidim po tmě kde a jak mám topení :D u fáva je to jasný bud je to v pravo nebo v levo a nic víc mezi není ale tady už to je trochu jiný :D
jo a jak je složitý přidat do feldy otáčkoměr? Mám takovou tu 105s verzi akorát tady to už má kliky a stahování oken v zadu :-D ... jak mi ve fávu hodiny vyhovujou tak tady je to děsný když ani nevim jestli se mi točí motor když se tam krom tacha nic nehejbe :-D to u fáva v zatáčce se hejbe aspoň palivoměr
chlapi chci se zeptat šla by palubka z feldy do 120ky a hodily ba se mi kdyžtak fotky na netu sem zahlidl palubku z feldy ve 120 a vypadá to dobře
-> dave: No jo pro ty šikovné jako já ty a další co tuto změnu udělaly hned na poprvé a úspěšně ,ale jsou mezi námi i lide méně zruční co potřebují pomoc a můžu říct , že když jsem se pouštěl do téhle úpravy tak jsem mněl strach po sundaní palubky a pohledu na kabeláž jsem byl na pochybách co s tím ,ale jde to nejlépe podle schémat kterých je na netu spousta nakonec udělám článek jak ji tam nainstalovat.
->twimpi1: no nevim, každý říká, že to není zrovná lehké, ale mi to šlo hned na poprvé bez problému. Nevidím tam nikde problém. Samozdřejmš pokud předtím mrkneš na net jak mají být zapojene spínače.
-> dave: hračka je to pro ty co tohle už někdy dělali
Výměna úplna hračka. A jeden konektor stojí 50kč, výjde tě levněj sehnat elektriku z Feldy na vrakači a přepojit to.
koukni sem jsou tam fotky a jak štakš postup jak na to www.pepes.cz
Z palubkou nejsou zadne problemy.Vytahnes origo a das palubku z feldy.Sedne to tam uplne presne.Z elektrikou jsem mel trochu problemy ale kdyz sezenes plany tak v poho.A hlavne si sezen konektory.Ja musel kupovat celou elektriku z feliny na vrakovisti.Nikde ti totiz neprodaj jenom konektory co by potom s tim delaly:-)
Prosím o radu ohledne palubní desky z Felicie do Favorita.Mam zajem si ji do sveho Fava pořídit a chci se zeptat na vase zkusenosti s instalací...Jestli to je hodne obtížne apd.Předem dekuji za odpovedi.
