Kastlík Favorit
Tak už jsem to konečně našel. Byl ve předu v pravém sloupku hned nad prahem.
Podle dálkáčú je to nějakej Jablotron, a určitě tam nějaká ŘJ je jinak bych to auto neodemkl. Zatím čekám až se vylepší počasí, protože v téhle zimě a dešti se mi to nechce hledat
ale treba od pirani byla jednotka v motoru
a nebo se kouknout, jestli ho tam opravdu máš:)
najcastejsie miesta:
1. pod lavou skupinou spinacov (svetla)
2. za budikmi
3. za kastlikom
4. pod kobercom okolo spojkoveho pedalu
narvat sa to da ale hocikde, takze stopuj kable
2. za budikmi
3. za kastlikom
-> goodji: pod přístrojovkou není??
-> goodji: a ses si jistej ze ji mas pod palubkou?
Už jsem rozebral skoro celou palubku a ŘJ jsem nenašel. Dneska bude pokračování. Budu to muset vzít po drátech...
-> goodji:
hele víš kde může být? Já jí měl pod přístrojovkou
-> goodji: Musíš hledat
Tak jsem to zkusil ještě jednou, použil jsem ještě větší násilí a po vedlo se. Ale má to háček-ta řídící jednotka centrálu tam není...
-> kirri: Jůůů tuhle knížku nemám
-> Jocko: Jak na to Škoda Favorit 89-94, Andrew Hamlin
-> kirri: z akej knizky to mas?
jediny hacik je v tom, ze ked odmontujes sroby a najlepsie aj tie panty co drzia veko, tak potom by to malo drzat uz len na hornom okraji, ak to nemas nejak specialne prilepene. Na ton vrchu to drzi divnym sposobom, v samotnom kastliku je zliabok a zhora do neho dosada palubovka + su tam nejake zarazcie mini koliky. Takze zacnes z jednej strany pacit. Nejak tam narves jeden srobovak a potm pridas dalsi a pekne postupne ides, proste hrube nasilie. Pred pacenim odporucam zdvihnut predok (blizsie k tebe) kastliku pokial ide (par cm) a pri paceni zadnu cast (tam kde to pacis) tlacit k zemi.
-> goodji: oskenoval jsem ti to: www.kirri.faann.net/skrin
jinak by to mělo jít tak, že vyšroubuješ dvířka a dole jsou 2 upevňovací šrouby, pak stačí jen plochý větší šroubovák a vypáčit, hodně štěstí
KUBA
KUBA
Marně se snažím vytáhnout "vanu" kastlíku na palubní desce. Potřebuju se dostat k řídící jednotce centrálu. Zkoušel jsem to jemně i násílím, ale dřív bych převrátil auto nežli vyndal kastlík. Nemohl by mi někdo vyfotit vyjmutý kastlík a jeho příchytky? Moc by mi to pomohlo. Díky.
