Píšu z mobilu takže se mi všechno opravuje, a normálně naražený je normálně nenormální bo to tam drží jak čápi hnízdo, podařilo se mi zkurvit si. Prcatko, ale to je jedno
Jo místo žárovek z vrchu mám led s vysokým svitem, v kontrolce mám žárovku pač ledka nemá dostatecnej rozptyl
Podsvícení favorit
04:02:56
30.03.2016
30.03.2016
Deedee
21:26:44
29.03.2016
29.03.2016
-> saSaT: ručičky jsou vidět krásně tehdy, když se nasvítí z vrchu modrou ledkou. ta bílá barva bude krásně svítit ;) a na hnědé to nebude vidět :)
21:23:34
29.03.2016
29.03.2016
saSaT
-> castrol: No já sem to kdysi do fáčka chtěl stavět, strašně mě sralo, že ty ručičky nejdou pořádně vidět...nakonec z toho sešlo, ale myslim si, že by to až takové problém nebyl.
20:06:14
29.03.2016
29.03.2016
-> saSaT 29.03.16 19:47:03: ta fela rucicka by tomu riadne pomohla ,kedze teraz je tu rucicku prd vidno
19:55:32
29.03.2016
29.03.2016
-> Deedee 24.03.16 10:09:38: jinak tady - nahoře jak sou ty 3 žárovky, máš taky ledky? bud jo, a proto nemáš osvícený ručičky pač ledka svítí dopředu, a nebo ne a ledky přesvítěj svit žárovek který se snažej osvítit ručičky...
19:47:03
29.03.2016
29.03.2016
saSaT
-> Deedee: Hele a nebylo by lepší než tohle tam nabastlit svítíci ručičky z feldy?
btw, nahoře ti ty budíky prosvítají, to světlo ti to asi propálilo
19:44:52
29.03.2016
29.03.2016
saSaT
-> Tomaso435: Taky mě to přijde docela dost intenzivní, osobně mám problém už na blbým skůtru, kde mám vytahanou polovičku žárovek z budíků
-> Deedee: Ty to asi potřebuješ víckrát zopakovat žejo?
19:29:44
29.03.2016
29.03.2016
ZZ__Top
-> castrol: Jsem si nemohl pomoct když napsal tohle: Hurá, bolelo to? Stačilo napsat že to je natrzeny, nikdy jsem to nesundaval... Bál jsem se ze to bude zataveny
A zkopíroval jsem to teď celé kdyby to opravil aby můj komentář pak nevyzněl úplně mimo mísu
19:25:45
29.03.2016
29.03.2016
-> ZZ__Top:
19:12:04
29.03.2016
29.03.2016
ZZ__Top
-> Deedee: natrženou máš možná prdel, ale ovladače jsou jen naražené
18:48:39
29.03.2016
29.03.2016
-> Deedee: ještě jednou si přečti muj první příspěvek :-D hurá :-D rozsvítilo se ti :-D je to tam :-D noné :-D
-> saSaT: mě by to podsvícení sralo, pač je moc intenzivní. na fabii mám stažený na minimum aby mě to něoslnovalo :)
18:32:31
29.03.2016
29.03.2016
Deedee
16:21:28
29.03.2016
29.03.2016
saSaT
-> Tomaso435: Stejně na to zas napíše že ty jedeš jen dobovky a vlastně nikdo ho tu nechápe a bude to zas pokračovat dál
12:36:46
29.03.2016
29.03.2016
-> Deedee: tak si dej na kloudný kleště hadry a zatáhni... ten plast je na tý páčce jenom naraženej... zkus to jako vyvyklat jelikož páčka má na konci tvar sněhuláka. já to už vyndaný kdysi měl, když sem se to pokoušel lakovat v době nejvěčího tuzinku
Jinak ty větráčky u spínače větráku jsou stejným systemem jako budíky.
12:19:16
29.03.2016
29.03.2016
saSaT
-> Deedee: Tomaso sice jde směrem dobových doplňků,ale nikdo ti tu nic nevnucuje...napsal ti,že jsou pouze naražený a stačí je vytáhnout,nevim proč pořád řešíš,co kdo má a nemá a komu se co líbí...
Já bych to tu zamkl,všechno už řečený bylo.
08:20:14
29.03.2016
29.03.2016
Deedee
To co beru bys nerozdejchal, a tomasuv příspěvek není řešení problému, Jen má názor že na favorita všechno originální a doplňky pouze dobové ( koukal jsem na favo), ale to je jeho věc, já mám jinou vizi o svém voze a komu se nelíbí...
23:01:17
28.03.2016
28.03.2016
saSaT
-> Deedee: A kdo řekl že s tím mám problém?
Mě je to uplně šumák, když se ti to líbí, tak si to tak udělej. Pak dej foto jak to vypadá, jenom sem ti chtěl taktně naznačit, že Tomaso to psal hned na začátku a to docela jasně
btw, zajímalo by mě co bereš, občas bych si dal taky
22:34:49
28.03.2016
28.03.2016
Deedee
Boha jeho, kdyby měl kazdej Takovej přístup jako ty, tak by mě fakt zajímalo co by se tu vlastně řešilo....
Ať už jde o výměnu palubky za jinou nebo výměna motoru, salta mám problém a nevím řešení, Teda vím ale na 99,9% to poseru, nelíbí se ti že to chci mít jinak než sériovka? Tak to je tvůj boj, do mého Formana je ti prd, i kdybych se rozhodl že bude ruzovej, ty s tím nic neuděláš, věřím že tu je pár lidí kteří mají zkušenost která mě chybí a mohly by mě navest, a taky vím, že ty to nebudeš, jo mit keci umí kazdej, ale povědět něco chytrého.... Blébleblé
22:19:17
28.03.2016
28.03.2016
saSaT
Boha jeho tady -> Tomaso435 22.03.16 19:44:12: to máš napsaný od nejvššího favoritího, tak co víc chceš? Aby ti to nekdo přijel udělat?
22:12:08
28.03.2016
28.03.2016
Deedee
To fakt nikdo neví jak to sundat? Zkoušel jsem to pacit ale spíš zkurvim ten čudlík nebo ten plast co je za nimi. Kleštěmi to riskovat nechci pač vím, že ujedou a poskrabou je.
10:10:39
24.03.2016
24.03.2016
Deedee
Ty čudlíky mi nejdou dolů ( u topení )
10:09:38
24.03.2016
24.03.2016
Deedee
Po
10:09:16
24.03.2016
24.03.2016
Deedee
Před
19:20:39
23.03.2016
23.03.2016
Deedee
Počkej, snažím se vyřešit podsvícení budíků ne kontrolek, jestli myslíš že to Kurvim tím že měním barvu že zelené na jinou tak mysli, jestli máš chuť se hádat budiž, neberu ti to, ale věř, že je to má volba a do toho mi kecat nebude nikdo, takže jestli mi můžeš poradit, nasměrovat budu rád, jestli chceš mít debilní kecy tak ber na vědomí že toho mám doma dost, :D
14:53:07
23.03.2016
23.03.2016
-> Tomaso435:
12:49:37
23.03.2016
23.03.2016
-> Jiří Kmoťa: stačí kdyžý tam dá odpor a funguje to taky i s ledkou.
12:12:02
23.03.2016
23.03.2016
Jiří Kmoťa
měnil jsem na ledky celou přistrojovku a de to ale barva je zelená furt, ale líp to svíti než žárovkama jen bacha u žárovky nabíjení ta tam musí zůstat jinak při diodě dýl svítí tudíž nefunguje to jak má
00:21:38
23.03.2016
23.03.2016
Marty227
-> Deedee: zkurvíš to už len tým že tam budeš meniť farby..
00:06:01
23.03.2016
23.03.2016
Deedee
Na hovno je to že tam že tam nenarvu diody tak jak bych chtěl, takže to vypadá že tam dám SMD. A ty cudlicky z topení sundám jak? Jestli to tedy jde aniž bych je zkurvil
21:16:44
22.03.2016
22.03.2016
A proto jsem měnil podsvícení na modrý, ta to prosvítí i skrz tu zelenou vrstvu. :)
20:00:40
22.03.2016
22.03.2016
Deedee
Jo kvůli barvě, nechci zelenou, budíky mám bílí, ten zelenej film jsem oskrabal a chci i zbytek, ještě zkusím červenou a modrou LED ( něco na způsob RGB) třeba to bude aspoň trochu bílá
19:50:47
22.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
Deedee
19:44:12
22.03.2016
22.03.2016
na co to chceš smejvat ? kvuli barvě? dej si tam ledku čirou s barevným svitem, prosvítí to. stejně tak budíky.
čudliky prostě vytáhneš, sou tam naražený.
na fotky se vyser víme o co jde.
19:42:19
22.03.2016
22.03.2016
Deedee
Zdarec hoši, řešil tu někdo podsvícení vypínaču a ovládání topení u favorita? Potřebuji nějak sundat ten zelenej povlak u vypinacu, oskrabat to nejde, a ředidlo mi to vyzralo celý...
A sundaval někdo ty cudlicky z ovládání topení? Nevím jak tam drží... Zkusím nahrát fotky
