Š 120 kohout topení
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 07.11.2015 do 12.11.2015, založil/a Robert 106
Tak už to topí
tak sem to otočil namontovaný na autě teda strašná onanie na zkoušku už sem neměl sílu.
tak se chlapi musím přiznat teď sem na to koukal a fakt sem tu páčku otočit takže přesně jak je na obrázku od Bukaje do téhle polohy se to tak nějak dostane když je páčka dole.
Dvakrát sem na to koukal a pak sem to stejně prohodil.
Jinak je víc způsobů jak to otočit prohodit páčku nebo otočit šoupátko v kohoutu.
-> Robert 106: hadicovou sponu. Měl jsem jí blbě natočenou a svou častí branila páčce kohoutu v úplém zavření, takže protékal a pořád to topilo. Ovšem řéším to ze svého pohledu LR palubky, kde není ovládání topení. Na bowdenu poznáš, že nezajede do krajní polohy
-> Antony: pásku ? Nechápu
-> CpEaRjHaY-průserář: Mě to po pootočení neteklo, ale než mi došlo proč to pořád topí. . .
-> Antony: To sem měl taky a jezdil sem na to rok a půl, pak sem ji pootočil a začalo mi to hned téct
-> Vojťas: já si dal při kompletaci blbě pásku na hadici a pořád to topilo. .
Tak ne, chyba byla jinde
Díky to je přesně ono taky se na to hned podívám.
-> Bukaj: tak to se budu muset podivat, od vymeny vlozky a pregumickovani kohoutu mi to taky netopi
-> Robert 106: Když je ventil otevřený, směřuje osa "kulatého vobdélníku" směrem osa nátrubku
-> Bukaj: Myslel sem detail toho kohoutu bude tam vidět ten výřez na osičku kohoutu.
Protože co si pamatuji je výřez šikmo bude vidět jestli má být doprava nebo doleva tím zistím jestli je to dobře aniž bych to rozebral.
Tady z toho to nevykoukáš? Nemám momentálně foťák a nic lepšího jsem nevygooglil...
i.bazak.cz/static/.../928 47295453481263.jpg
-> Bukaj: díky.
Já sem si to právě říkal, že bych to poznal. Než sem to složil tak sem nato koukal.
Ale stejně sem musel něco podělat. Vidim to tak že odpojím táhlo a vyzkouším to.
Někdo by mi prosím nevyfotil jak to vypadá ? Aby bylo vidět jak tam ta páčka je.
Dík Robert
Dík Robert
-> Robert 106: Když otočíš packu ventilu, tak nebude vycházet díra v něm, ale tak, že ventil nikdy nedovřeš - stále jím bude protékat nějaké množství vody, někde cca uprostřed chodu páčky pak bude ventil zcela otevřený.
Jinak ta packy jde s trochou snahy přehodit i na namontovaném ventilu...
-> Robert 106: Musíš ten kohút zhodiť dole rozobrať a zložiť správne.Pred zložením by si to mal preštudovať že ako to máš zložiť lebo dá sa to aj obrácene.
No jo to zas musím vypustit jako sundat tu páčku by šlo na topení ale už ji tam zřejmě nevrátím protože když povytáhnu ten střed tak tam nedal páčku a obráceně.
Stačilo by mi jestli tahy někdo ví že když se otočí páčka tak to chodí obráceně.
Já osobě si myslím že když se to otočí tak díra vůbec nevychází k přívodu.
Dá se to otočit, tak to otoč a uvidíš
Ahoj,
zerpasoval sem kohout topení. Rozebral vyčistil a dal novou gumičku.
Když sem to skládal tak mi přišlo ze se páčka nedá otočit protože pak nevychází díra ve ventilu. Nicméně teď mám podezření, ze ventil funguje obráceně. Měnil sem taky lanko a lanovod všechno bylo sežraný.
Topení netopí dosáhnu vlažného vzduchu když nechám páčku uprostřed jinak v poloze nahoru uzavřu kohout a při páčce dole otevřu klapku studeného v duchu. V topení by voda být měla.
Předtím to topilo akorát tekl kohout a lanko bylo urvaný.
Nejlíp by pomohla fotka a jak to má normálně fungovat.
Andrt ani Cedrych v tomto ohledu nepomohl.
Že se kohout zavírá je moje domněnka, ale věřím tomu protože sem to odpozoroval teplotou hadic a hlavně když dám páku nahoru cítím jak se přívodní hadice nafoukne.
Díky Robert
Díky Robert
