Snížení sedaček Rapid
-> Bajou: Prohlídněte si tu fotku pořádně prosim. Když to ořežu tak ji už dopředu abych to vyšrouboval nedám, aj sem to psal, že to pak nejde sunout vpřed uplně. proto to dycky rozebírám. Takovej uplně tupec zas nejsem.
Jde to, sice špatně ale jde, pořádně zaject sedačkou a pak tam šroubovák vleze.
-> ochoda: Musíš posunout sedačku úplně dopředu
-> havlik: To jo, ale jak vyndám ten zadní šroubek? Na to sem furt nepřišel.
-> ochoda: neni jednodušší vyndavat sedačky rovnou s kolejničkama?
-> Qatro: Okej, už mlčim.
-> ochoda: Ty jsou tam přivařený na pořád a sedačku nevyndavám.
-> Qatro: A jak sundáváš sedačku od kastle? Ty zadní šroubky tam ta sedačka kreje ne? Já teda vyndávám dycky nejdřív sedačku a pak až pojezdy.
Já sem to tak udělal a funguje to. Vejdu se tam akorát a to měřím 203
-> Qatro: Tim by se to dalo snížit ještě víc než je na fotce. ....nemůžeš to přivařit, jesi někdo ví proč?
-> Pavell: Ještě můžeš ten úchyt z pojezdu uřezat úplně a přivařit přímo rovnou k pojezdu.
-> Pavell: Dyštak ti to můžu i nakreslit nebo něco, ale myslim si, že z tý fotky je to celkem jasný o co de.
Ono nenásilně to asi nepůjde, leda udělat místo kolejnic dvě eLka a dát sedačku napevno ke kastli, tím by se dalo ušetřit si myslím pár cm.
-> ochoda: tak díky za návod. Někdy se na to asi vrhnu, i když to ale nesplňuje moji podmínku "nenásilně"..*3
-> Pavell: Potřebuješ flexu a vrtačku.
A pak jen řežeš a vrtáš. Musíš prostě uřezat kus z těch ližin aby tam zvostalo jen spodní voko a ze sedaček vořežeš to eLko o kolik potřebuješ (já to mám co to šlo, takže to vypadá jak u maníka na fotce) no a navrtáš si tam nový díry na ty šrouby co sou z boku a sešroubuješ to. Posuv sice funguje, ale vzdálenost dopředu je omezená páč se ti pak sedačka zasekne o ližinu. Jo a ty pohyblivý ližiny jsem vlastně taky krátil z obou konců.
-> ochoda: :) a jak tedy na to?
-> Pavell: Tak tam sem to přesně okoukal.
Nejdřív se zeptám, ste ochotný řezat pojezdy, sesle a vyvrtat 8 nových direk?
Edit: Pokud jo, tak poradím. A vím, že sem to očuměl od někoho z virtu, ale už si nejsem jistej od koho.
-> King: ale ty jsi nemel rapida
Já bych taky potřeboval, jsem ještě o kus větší než ty
Řešení zatím bohužel nemám. Rapid MTX má nějak snížené držáky na kastli, ale nepodařilo se mi ze žádného z majitelů dostat nějakou informaci nebo fotku jak je to uděláno
-> King: přece si nebudu špinit nový strop.
-> Pavell: Zvlastni, mam 188 a bylo to v pohode, akorat na miste ridice byl zahnedlej tapecirunk na strope :-) Zkousels 3mm nastavec na strojek pri strihani hlavy? :-)
-> MATTESS: přesně tak
Předpokládám, že je máš na nejnižší pozici a nestačí to
Apojte. Neřešil jste někdo úpravu výšky sedaček? Mam 185cm a škrtám hlavou i strop. Sedačky mám nastavené na nejnižší bod nastavení. Chtěl bych to nějak nenásilně snížit. Někde jsem to tady uz četl, ale to už je dávno. Díky
