Odendání stropnice kvůli anténě
Ale nejlepší je fakt nalepovací-nic nenávratně neničíš, žádné reznutí později a máš to skoro bez práce-místo ní jeď radši na výlet..:-). Jo a kdybys dával zahrádku někdy, nebude ti překážet..:-)
Super, zkusim to přes to zrcátko
Přesně tak,stačí demontovat držák zrcátka a clony plus levej nebo pravej kryt A sloupku.
-> vaclav3: Jo, taky mám anténu přidělanou přes díru pro úchyt zrcátka. A když zvolíš vhodnou anténu a posuneš ji více dozadu (tak, aby nevadila držáku zrcátka a abys nepoškodil stropovici při její montáži) tak bez problému i s původním zrcátkem
Jde to i bez sundání stropnice. Jen je pak potřeba upravit uchycení vnitřního zrcátka. Zrušit jeho uchycení na pružném závěsu a přišroubovat ho napřímo do stropu. Montáž přes otovor pro zrcátku je sice trošku opruz ale dá se to.
-> Cumper: keby to chceš na tú strechu tak musíš vybrať okno lebo ako si sám povedal tá stropnica je prilepená na tej hrane kasne pod gumou čelného skla... takže jedine tak jak som ti napísal nižšie
Do A sloupku to je druhá možnost no, ale na střeše se mi líbí víc, proto jsem ji chtěl radši dát tam. Jestli to ale nejde bez sundání okna, tak na to kašlu. Nalepovací nechci, chci pořádnej zelenej prut, jako se dřív dávalo
-> stepan: tak potom cajk. Ked sa mu nebude chceť vrtať do kasne tak toto je ideálne riešenie
-> Martin NM: Měl sem to u sierry a táta to má na astře.
-> stepan: s tým som sa ešte nestretol ale aj to je možnosť. Ty to tak máš ?
-> Martin NM: Nebo samolepící anténu na sklo a nemusí ani vrtat do kastle.
-> Cumper: daj si anténu do miesta pri ľavom A stlpiku a máš pokoj.. nemusíš hlavne vyberať okno...
-> Cumper: Jo, je pod gumou okna a sundat nijak nejde. Anténu na střechu bych nedával, je to blbost.
Ahoj, chci se zeptat jak nejjednodušeji odendat stropnici u škodovky, abych na střechu dostal anténu? Stačilo by zepředu odendat tak o 20 cm, ale pokud vim tak stropnice je přilepená ke kastli pod gumou předního okna
