Topení Š120!!!
66 příspěvků (zobrazeno 51 až 66) od 27.08.2014 do 13.12.2014, založil/a Petuli
29.10.2014
Zeke-ten šestý
-> srdcar 120L: Díky, odvzdušněné to mám a všechny hadice a i chladicí kapalina jsou nové, ale prostě to topit nechce. Ne že by mě to nějak extra vadilo, v zimě s tím autem nejezdím, ale jsem puntičkář a rád bych aby to fungovalo. Zkusím to s tou klapkou najít tady v článcích :)
18:27:57
29.10.2014
srdcar 120L
-> Zeke-ten šestý: Topení je jedno, jak tam proudí voda, honí ji vodní pumpa, když je otevřený kohout topení. Hlavně musíš mít dobře odvzdušněný okruh jak topení, tak i chladiče. Na to slouží ten ventilek na pravé straně u nádržky ostřikovače a jdou do něho 2 hadičky. Hadička se u chladiče i topení ráda ucpává, záleží na tom, co se lilo do chlazení.
Já to odvzdušňuji takto: vozidlo postavím na rovinu, při otevřeném ventilu topení ohřeji celý systém na provozní teplotu, zvýším otáčky asi na 1800, kombinačkami zaškrtím hadičku odvzdušnění z topení a teprve otevřu kohoutek. Chvíli to trvá, nez začne vytékat kapalina, nech ji téct, dokud půjde voda se vzduchem. Zavři ventilek, kombinačkami zaškrť hadičku od chladiče a otevři ventilek, tak odvzdušníš topení. Když půjde jen horká kapalina, tak kohoutek zavři. Pokud by ani z jedné netekla kapalina, tak budou ucpané a musíš je vyčistit a zprůchodnit.
A asi taky budeš mít stejný problém s klapkou za radiátorem jako Evž@
18:04:13
29.10.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Když jsou obě hadice do i z topení horké, tak to dělá klapka obtoku vzduchu za radiátorem, zůstává pootevřená. Návod na její zablokování najdeš v sekci články.
17:56:18
29.10.2014
Zeke-ten šestý
-> Evž@: Mě to u rapida dělá to samé, radiátor mám origo jen vyčištěný a topit to taky nechce, někdo mi radil, at mrknu, jestli nemám otočený vstup a výstup vody z radiátoru, jinak nevím :(
17:51:56
29.10.2014
Evž@
Dotaz.Dneska sem řešil topení.Zkontroloval sem jestli je naplno otevřený ventil a trochu pošteloval bowdeny u páček.Nicméně při 80° fouká jen vlažný vzduch.Tak sem zkusil hadice co jdou k topení a na těch se skoro nedala udržet ruka ale samotný radiator byl v oproti teplotě hadic studený.Tak nevím po čem jít.
09:56:58
27.08.2014
-> darklord: najvačšia jebacka su tie ovládacie packy tie sa kurevsky motaju
09:28:47
27.08.2014
Petuli
-> dragon_cb_cz: Jasně,psal jsem to v rychlosti,jinak z češtiny jsem měl vždy dvojky,takže pohoda4
08:50:13
27.08.2014
-> Petuli: V principu je mi to dost jedno, ale používat správně interpunkci dost pomáhá čitelnosti toho, co chceš sdělit (ne že bys byl na virtu nejhorší, to ani zdaleka). Stejně jako vhodně zvolený název tématu - méně vykřičníků a více výstižnosti by pomohlo, co třeba příště zkusit něco jako "Demontáž topení Š120" 4
08:36:37
27.08.2014
Petuli
-> Bukaj: dík,bude to u GL palubky
08:22:51
27.08.2014
-> dragon_cb_cz: 3 3
08:14:13
27.08.2014
Naco bys kvůli topení demontoval palubku?
U Lkové palubky:
Vypustíš (při otevřeném ventilu topení) chladicí kapalinu (výpustní šrouby na trubkách pod autem).
Odpojíš kostřící vodič motorku topení (po otevření kufru - šroubek M5 na konzoli motorku stěračů), dále v kufru odpojíš odvzdušňovací hadičku od kohoutku a protáhneš kolem nádržky ostřikovače a těla topení k průchodce (aby šla lehce vtáhnout dovnitř - lze odpojit hadičku přímo z radiátoru, ale pak většinou neuhlídáš chladicí kapalinu a potřísníš interiér).
Uvnitř odšroubuješ panel s ovládacími táhly topení a popelníkem, pak od něj odmontuješ konzoli táhel (panel je dobré odpojit z konektorů spínačů a dát stranou, aby tam nevisel na kabelech a nezavazel).
Dole odpojíš vzduchovodná kolena od tělesa topení - jsou nacvaklá, u některých modelů je jistí šroubek. Dále opatrně odpojíš hadice, vedoucí k topení u nohou spolujezdce - pozor, vždy vyteče nějaká kapalina...
...pak můžeš vtáhnout do interiéru odpojenou odvzdušňovací hadičku.
Nakonec povolíš čtyři matky M7 (ráčna s prodloužením a oříšek 11 mm), které drží těleso topení ke kastli a topení "vypadne" dovnitř.
Toť vše 4
U GL palubky je to jen malinko složitější s vyndaváním panelu táhel - je tam o pár šroubků víc a panel musíš vyndat - zavazel by tam plech pod autorádiem...
08:13:27
27.08.2014
Petuli
-> darklord: díkes,pokusím se
08:12:49
27.08.2014
Petuli
-> dragon_cb_cz: jestli Ti vadí,že jsem nenapsal otazník,tak fakt promin.
08:07:44
27.08.2014
Okometricky zistis kde to topeni drzi. Odmontujes matice, odpojis kable, vymontujes ovladaci panel z palubky, odpojis hadice. A potom vyberes. Je to celkom jebacka.
08:06:33
27.08.2014
07:59:41
27.08.2014
Petuli
Zdravím chlapi,dá se vymontovat topení bez demontáže palubovky,za návod a radu předem děkuji:-)))
