Šednutí oken
-> Star LC20: Vždyť to je uplně na pohodu vyndat topení bez vyndavání palubky. Nikdy jsem to nedělal jinak.
-> Star LC20: nemal som s tým problém.
-> minno: no "pěkně", to bych zrovna netvrdil
vybrat spodom sa dá, ale taky to nejde úplně hladce, jako třeba vyndat holuba z nosu
Paráda - díky.
-> Kadelus: palubka von nemusí, kúrenie sa dá vybrať pekne spodom.
Hele a jde to topení vyndat nějak spodem nebo musí palubka ven? Jěště jsem na to nekoukal. Hraju si právě se zadní nápravou přesněji s ložisky. Mám sice auto už v garáži ale nebyl čas ....
A taky aby to tolik nezapadlo....
Ad. kúrenie - lanovody nastaviť tak, aby ventil plne uzavieral pri polohe dole, odpojiť strunu od klapky privádzania vzduchu zvonka mimo radiátor a klapku natvrdo uzavrieť, nahodiť nový alebo repasnutý ventil kúrenia, vnútri ho namazať (gumičku) mazivom Castrol LMX, do motora dať nejakú kvalitnú nemrzku (ja mám G12 a OK) a zabudnete na problémy s kúrením.
-> Milan 136: Ty se směješ, ale co když ho zatkli a sedí za veřejné pohoršování mládeže po tom co přelezl plot v ZOO. Nebo si možná našel nějaké velké huňaté stádečko, usadil se a kašle na nás. Každopádně si asi užívá tak či tak, přejme mu to ale nezáviďme.
-> FORM - zlomená ojnice:
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.14 22:01:33: Kde je konec tomu olizovači beraních pipíšků?
Jo, fridex na oknech dělá bordel...
...ale i klasická elková palubka u vozu, parkovaného na slunku dokáže zevnitř slušně zamastit sklo.
GL palubka to nedělá - tedy spíše dělá nesrovnatelně míň...
-> Jozka 19.08.14 22:00:06: Třeba Samantus.
-> castrol: Se tu jen nesešli ti správní ostří hoši..
-> Jozka: jj a to je ešte v tej pokojnej faze
-> castrol:
standartní průběh..
-> Kadelus: si na virte tak sa necuduj
No kam se toto zvrhlo.....
-> Jirik_Tuňák1983: Není
A pterodaktyly a podobnou havěť nepamatuju - ale že byla tráva mnohem zelenější a 10 deka salám byl tááákovejhle kus masa, to zas jo..
-> Jozka 18.08.14 13:56:31: Koukám do karty, že jestli to není legrace, tak pamatuješ místo vrabčáků pterodaktyly.
-> Jirik_Tuňák1983: si kup knizku o tech odstinech sedi, snad to tam bude popsany... nebo je snad i dokument ne?
-> Jirik_Tuňák1983: Nepamatuju, to už je moc dávno..
-> Jozka 18.08.14 13:43:43: Když mu přetáheš čepicu, tak i tam. Ty si nepamatuješ, když jsi byl malý a závodil jsi s kamarády kdo dál, že se staženou čepicou dostřelí dál?
-> Jirik_Tuňák1983: No nevím - až doprostřed na podlahu u spolujezdce..?
-> Jozka 18.08.14 13:19:55: Jestli to jenom odkápne, pak musíš počkat a zase, tak to nebude kohout, ale prostata.
pokud nepomůže výměna topení, zkus se umejt
Srandičky - srandičky. Tohle to je vážná věc náhodou.
-> Jirik_Tuňák1983 18.08.14 11:00:48: Nějakej jinej odstín šedi asi..
Jinak zajímavý je, že mě při zavřeným topení 120L taky občas odkápne, ale ne sklech mám jen nikotinovej povlak..
-> Jirik_Tuňák1983 18.08.14 11:00:48: to je erotický film
-> Kadelus: Výměna radiátoru topení není na dlouho, dá se to stihnout za odpoledne... připrav si novej radiátor, kuželový těsnění kohoutu (a případně si můžeš vyměnit i O-kroužek v kohoutu) a když v tom budeš, i nový hadice (dvě spodní a horní odvzdušňovací).
A jakej film na skle dělá kouření pipíšků?
Takže opravit topení.... teda kurenie asi co? Toho jsem se bál. Noco zima bude dlouhá a já bych se nudil
-> Kadelus: to bude fridex z kurenia .... aj ked nekuris vymennik moze jemne unikat, odparovat sa vo vzduchovodoch a na okne ostane ten hnusny film
bezna vec
bezna vec
Zdar lidi, pozoruju na rapidovi nemilou věc (no spíš mně to se.e) nablejskám auto zvenčí i zevnitř a po cca 14 dnech mám zevnitř jakoby začouzený okno. Nekouřim a přesto jakoby byl ny tom okně teda na všech takovej mlžnej film. Nevíte někdo co by to mohlo bejt? Možná by pomohla informace že mi při puštěným topení rosí topení ( rosí až na podlahu:-).Ale když teď v létě netopim tak nevim odkud to přichází. Nemáte s tim nějaký zkušenosti někdo?
