Pojezdy sedacek
-> minno: tak chvíli by to vydržet mělo. ono nic jiného tam ten váleček držet nebude. zaprvé je to kvůli tomu aby to nejezdilo nasucho a zadruhé to brání pohybu válečku volně.
-> David. 10.04.15 10:11:05: Tak koľajničky som vyčistil a natlačil do nich vazelínu. Zatiaľ je kľud. Uvidíme dokedy.
-> Jirik_Tuňák1983:
-> minno 10.04.15 10:20:36: Ale musíš jí tam protlačit špachtlí přes látku na sedáku.
-> David.: dík, tak v tom prípade tam asi len natrepem kilo vazelíny :)
-> minno: váleček je tam volně, nic ho tam nedrží, jedině trochu vazelína, tak jestli nevyschla a díky tomu tam jezdí.
-> David.: no to viem, len otázka je, či sa tam valček len uvoľnil a treba ho nejako zaaretovať (neviem či sa to dá), alebo sa odtiaľ niečo stratilo a ani po rozborke s tým nedokážem nič spraviť a lepšie je zháňať iné pojazdy?
-> minno: asi ti tam jezdí zepředu dozadu ten váleček
Už fest dlho (ak nie odjakživa) sa mi v šoférovej sedačke (120) pri zmene pohybu (rozjazd alebo brzda) niečo rozkotúľa a následne zastaví a už ma to pekne sere
Čo s tým? Nikdy som tie pojazdy nerozoberal. Čítam, že tie guličky a valčeky z toho sa zvyknú postrácať? Ako je to možné, keď je to uzavrené? Je možné aj to, že sú tam všetky a len sa nejako uvoľnili a teraz sa to tam prekotúľava zo strany na stranu?
Kdyby někdo vymyslel funkční úpravu rozumných nějakých pojezdů aby pasovaly do rapida, klidně bych to okopíroval :)
Nepřišel někdo z vás na něco čím to v Rapidu úplně nahradit svářečku mám takže bych si to směšný výškový stavění i přibodnul. Taky sem koukal na favorití a ještě jim chybí ty uši vepředu za který se to přidělává zboku k příčce. Je to ale mizerný systém ty kolejničky sou moc vysoko je to tak na roztrhnutí nohavice a ikdyž mám sedačku úplně dole příde mi vysoko.
Asi skončím s favoritíma a navařím na ně ty držáky. Minule sem je neztihnul sundat už to vezli do lisu i se mnou tak tak sem ztihnul shodit pásy
Moc díky, COčko snad někde objevím..:-)
-> skodoukolemsveta.cz: Přímo jo, ale pokud se převaří "uši" z původních Rapidích, tak se to dá použít celé...
Tak jsem sehnal dva úplně nové kompletní 120kové pojezdy, bohužel jsou oba na stejnou stranu(teď nevím jakou...). Protože ale nemám svého Rapida "před sebou" jen dotaz- dají se z nich na mém autě použít asi jen spodní kolejnice a válečky, že?
-> skodoukolemsveta.cz: On by tam ten hřeben ničemu nevadil (maximálně by překážel, pokud vozíš něco pod sedačkou), dokonce by byl užitečný, kdyby se udělaly oba pojezdy s aretací a s táhlem, jako má Favorit, ale to by se jedině musely převařit ty držáky. A taky si nejsem jist, jestli by u Rapidích sedaček nekolidovalo táhlo s plechovou "vanou" sedáku...
Díky za radu, zkusím vzít do batohu dva pojezdy, nejlépe. Ten hřeben je tedy navíc u Favorita a překážel by u Rapida, ano? Uříznul bych ho už doma případně... Jinak koukněte na www.skodoukolemsveta.cz Je tam plno fotek a v sekci TRASA je i aktuální poloha...(černé autíčko,vozy na mapě...).
V lepším případě by měly stačit 4 válečky a 4 kuličky na každou sedačku (v pojezdu jsou 2 a 2).
Ale válečky tam snad budeš mít, ty kdyby vypadly, tak sedačka nejde ani posunovat.
Pravděpodobně budou více či méně vydřené i boky kolejniček od kuliček - s tím nenaděláš nic, leda výměna celých kolejniček, ovšem vydřené jsou většinou obě části pojezdu stejně, takže výměna kolejničky pomůže jen částečně. Jak jsem psal, kolejničky lze použít ze škodováckých pojezdů, případně i Favoritích (nevím, jestli se nějak liší nový typ od starého), jen u levé kolejničky bude navíc "hřeben" pro aretaci (ten jde kdyžtak uříznout, nebo odvrtat body).
Pokud bys našel někoho s COčkem, pak by šlo vzít komplet nové (nebo zachovalé) sedanové pojezdy a z těch původních Rapidích jen uříznout a navařit držáky
V každém případě je potřeba pojezdy řádně namazat vhodným tukem, aby se opět hned nevydřely...
Dobře, mám teď Rapida v přístavu na druhém konci světa, jak vyplívá z fotky...a do batohu si při návratu k němu, vezmu něco z toho Fáva, aby to tak při další cestě nehrkalo...co si tedy mám vzít, abych to dal někde na parkovišti dohromady...?
-> skodoukolemsveta.cz: Rapid (a Garde) mají atypické pojezdy, které jako celek nejsou záměnné s žádnými jinými, ale dílčí části jsou shodné se škodovkami 105/120/130.
Z pojezdů z těchto vozů můžeš do Rapida použít spodní kolejničky, válečky a kuličky.
Ještě Favorit měl stejné pojezdy, jen trochu vylepšené (aretace obou kolejniček na sedadle, propojení táhlem) aby méně hrkaly...
-> skodoukolemsveta.cz: Tak upravit to jde, ale plug and play nejsou
Moc děkuji. A ty Favoriťátské jdou upravit do Rapida?
-> skodoukolemsveta.cz: Ne
A ještě dotaz, pasují ty pojezdy na Rapida třeba i z Felicie? Mám možnost jedné velmi zachovalé havarované...
Díky
Díky
U koho a kde se tedy prosím můžu stavit ohledně těch pojezdů na Rapida? Teď jsem s ním zrovna najel 19350km v kuse a před další cestou s tím hrkáním v sedačkách musím něco udělat, nebo jinak v Austrálii splaším všechny klokany..:-)
Nevíte někdo kde sehnat válečky o průměru 22mm? V pojezdech do erka jsou tyhle kolečka z plastu. Nechce se mi tam dávat kovovou trubku nebo kulatinu. Nenapadá někoho jak to nahradit? Dík
-> Kadelus: ano treba to trochu znasilnit
-> darklord: Tak jsem na to přišel - jeden neutaženej šroub na výškovým nastavení sedačky ..... Jinak tam válečky i kuličky nějaký jsou.
Na rozebrání pojezdů se asi musí rozehnout ten sklepnutý materiál - že?
trochu to tu zamotám
ale taky už se na tím dlouho pozastavuji ... v mojí stovce nejde udělat lůžková úprava a tak jsem koukal proč a zjistil jsem že mám pojezdy sedaček přivařený asi o 3 cm vzaději než mají být (poznal jsem to podle toho jak je vyrojená guma na prahu) ...
Jen nechápu jestli je to nějaká "zakázková" úprava pro nějakého delšího kupujícího (ale proč je tak i spolujezdcova??? ) a nebo jestli deluxkám vařili pojezdy více v předu
? To mi přijde divný ....
-> Kloggie: Pojezdy v Rapidu jsou stejné, jako ve 105/120..., jen mají nahoře navařené držáky s oky na výškové stavění sedáků...
-> Kloggie: ne
Nevíte někdo jestli jsou pojezdy v Rapidu stejný jako v erku?
-> Kadelus: no sak to pisem, chybaju ti tam gulicky a valceky v pojazdoch
Mně se taky neskutečně mrská sedačka řidiče v rapidu. Hledal jsem všemožný šrouby na dotažení (našel jsem a podotahoval ty křížáky) ale mrská se to furt.... celkem mě to iri.. ir ... - se.e. Nevíte jak z toho ven?
-> Bukaj: -> dragon_cb_cz: zase pomalu panove, mozno mi cestou vezmu noty a bude po jazdeni....
-> darklord: Stav se cestou pro ty kolíky omezovače
-> darklord: Se stav, ale dej vědět, než vyrazíš ;-)
gulicky pasuju z lozisk byciklov starsie modely (liberta, favoritka) a tie detske.. valceky asi jedine v shope
-> Bukaj: nehovor dvakrat lebo ak zajtra dostanem technicku tak tomu v klude prezeniem brka az do praglu
-> darklord: Asi nejlíp vybrabčit z klasických sedanových pojezdů - většinou se ale nejdřív ojede plech kolejničky, pak vypadají kuličky a nakonec i válečky. Takže pokud jsou už rozhrkané, asi bude nejlepší vyměnit komplet. Kdybys měl někdy cestu kolem, nějaké bych tu našel...
-> aDAm: preco by mala? ona nejde tam kde su valceky ale do stran kde je spodny a vrchny diel doseba akoby zahanuty
-> peti: není ta kulička nějaká malá?to tam bude jen lítat a cinkat ne?
-> darklord: ako pise molso, do jednej kolajnicky 4 gulicky a 2 valceky
rozmery valceka su : priemer 14 mm a sirka 14 mm tiez
priemer gulicky je 6 mm
-> MOLSO: no asi rozhodim vodicovu sedacku, tam nieco hrka tak snad najdem a v loziskarni snad budu mat...
-> darklord: do kazdeho pojazdu 2 valceky a 4 gulicky, rozmer bohuzial neviem
Zaujimaju ma rozmery, pripadne napr loziska z ktorych to pasuje...
Neviete niekto ake valceky a gulicky patria do rapidackych pojezdov? Pripadne aj pocet kolko coho kam :) Moje su uplne prazdne, sedacky lietaju jak keby ani neboli prisrobovane...
