V autě smrdí benzín
-> minno: Ty přepážky nejdou až do kraje, je tam fuka...
-> srdcar 120L: kadial vedie dutina od motorového priestoru do C stlpika? Podla mna su tam vsade prepazky, vid. foto:
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../5296_2008-11 -13_22-56-43_57.jpg
-> šadesa: -> mikihans: Tak se zkus podívat u zátky nádrže, měl by tam být v těsnění malý otvor, do kterého by měla být ta odvzdušňovací hadička zavedena a protažena až ven. Tak to podobně bylo u kil. Právě z té hadičky je cítit benzin, který by měl odvětrávat mimo vůz a ne do C sloupku.
-> Syny: Bohužel, do C sloupku vede i dutina z motorového prostoru, podél zadního blatníku.
já jí mám taky u užovky taky nezapojenou a benzín je trochu cítit hlavně v létě když jsou velký vedra
-> mikihans 04.04.14 14:19:26: takto "nezapojenú" jednu hadičku odvzdušňovania pri hrdle nádrže mám aj ja, do pôvodného nátrubku na hrdle pre túto hadičku som totiž pripojil prepad benzínu od karburátora, a benzín nikde nesmrdí.
-> šadesa: díky, tím by se vysvětlilo, proč jsem nic nenašel
a myslíš, že tím, že ta hadička končila v motorovém prostoru by mohl jít smrad dovnitř auta? Nějak se mi to nezdá... Každopádně ji protáhnu tou dírkou pod uzávěrem nádrže
-> mikihans 04.04.14 14:19:26: užovky nemají za expanckou ten gravitační ventilek jako emka a mají to tuším jen vyvedený jak píšeš ale ještě je hadice odvzdušnění na hrdle
Tak po dnešením zjištění - u plováku sucho a cítit tam nic není - tama to nebude.
Ale jak už tu padlo o tom odvzušnění nádrže, tak jsem za expanzkou vůbec nic nenašel, ani za tím "odhlučněním", jediná hadička, asi metr a půl, co jsem našel, vedla jakoby za hrdlem nádrže z trubky a byla tam jen smotaná a zahnutá pod to odhlučnění, kde končila. Pro lepší pochopení přidávám fotku a držím tam i ten volný konec. Jinou hadičku jsem nikde nenašel
ja som nad tým tak uvažoval a na plaváku mi chýbal jeden šrobik. Je teda možné že tade vyčľaplo trochu benzínu a už to smrdelo. A ak si dobre spomínam na poslednú jazdu benzín som necítil. Dúfam že to bolo ono
-> Syny: Prijde mi to dost stejny... proste benzin smrdi a kdyz ti volne caka na rozehratej blok, tak smrdi hodne :)
-> srdcar 120L: To vim, ale ze by to slo do sloupku? Ja mel za to, ze odvetrani C-sloupku je z vnitrku auta ven (tam kde je cerna mrizka). A ne ze je nejaka dutina az do motorovyho prostoru. O hadickach a ventilu samozrejem vim...
-> Syny: Divil by ses, ale všechny 105-130 mají strašně debilně udělaný odvětrání nádrže a to tak, že jsou z obou půlek nádrže vytažený tenký hadičky, ty vedou v motorovém prostoru pod platem okna, pod odhlučněním, na levou stranu za expansku, kde jsou zavedené do plastového ventilu a z něho vede další hadička, která ústí vedle nalévacího hrdla. Takže do ventilu jsou zapojené celkem 3 hadičky a stačí, aby jedna vypadla a výpary z benzinu jdou sloupkem dovnitř přes odvětrání zadního okna. A je jedno, kolik je v nádrži benzinu. Ten plastový ventil má uvnitř kuličku, má to být kvůli tomu, když se auto převrátí po nehodě na bok nebo na střechu, aby z toho přes odvzdušnění nevytékal benzin.-> mikihans: má přesně ten problém.
Na svém Mazlíkovi jsem to už taky řešil, dalo mi to dost hledání, než jsem našel vypadlou hadičku.
-> dragon_cb_cz: Tak ale pravdepodobnost, ze se smrad dostane trubkou az dovnitr je vetsi nez u 105-136...
těsnění pod plovákem je jedna možnost,přesně tohle mě dělalo emko po pár km smrad po benzínu všechno jak tady hoši píšou jsem taky kontroloval hadice atd a nokonec to bylo odvětráním nádrže za expanzkou jsem měl skříplou hadičku,ale nevím jak to je z odvětráním u roku 1980,protože M má trochu inovaci
-> Syny: No to sice ma, ale jelikoz bylo pozdni leto a vedro jako krava, tak jsem fakt vetrak pustenej nemel....
-> dragon_cb_cz: Tak kilo ma ale topeni tazeny z motorovyho prostoru, ne? Tak tam bych to pochopil, ale u 105-136 nevim nevim...
-> Syny: U kila. Kde je ta šance velmi podobná... netuším, ale cejtit to je a to tak že dost....
-> dragon_cb_cz: U 105-136 ? A kudy se to do auta dostane? Dirkama v kasliku na baterii nebo poklopem u starteru?
-> Syny: Benzin do interieru je klidne cejtit i z vypadly trubky z AC pumpy... zacal silne smrdet podstatne driv nez jsem vyjel plovakovku na BSku....
-> mikihans: I v prazdnej nadrzi jsou vypary a 3 litry splouchaj (virej vypary) vic nez plna nadrz... Rekl bych, ze to je jediny misto kudy muze byt benzin do interieru cejtit...
-> Syny:
-> Kocvin:
Díky, prověřím. Jen je mi divné, že by to tama šplouchalo i dneska, když jsem měl v nádrži asi 3 litry benzínu...
Řekl bych i možná, že to smrdělo se skoro prázdnou nádrží víc než s plnou.
-> Kocvin:
-> Matej Hanus: -> mikihans: Pod pravou zadní sedačkou je v nádrži našroubovaný plovák zkus zkontrolovat i tohle.. Právě při prudším brzdění nebo rozjezdu palivo v nádrži šplouchá a tamtudy může jít cítit..
-> Syny: pozdě
-> Syny: pozdě
-> mikihans: A co takovy tesneni plovaku pripadne toho vika co je pod zadnim sedakem?
-> dragon_cb_cz: díky, mrknu na hadice, no v motorovým prostoru je to 100% OK, membránu pumpy jsem měnil nedávno - bez výsledku, benzin do oleje neteče. Snad na něco přijdu :-)
no toto by aj mňa celkom zaujímalo čo by to mohlo byť :) aj mne robí niečo podobné aj ked nie vždy ale mám pocit že ked prudšie brzdím alebo zrýchľujem
Jen taková vsuvka, já vůni v autě říkám právě tomu vylitýmu benzínu pod sedačkou. No nic, já zase jdu.
-> mikihans: Koukni na všechny hadice v palivovej soustavě - speciálně hadičku od nádrže k pumpě a od pumpy ke karburátoru. A taky nátrubky na pumpě a karbu, jestli nejsou uvolněný. Náhodou benzín do oleje ti neteče (skrz prasklou membránu AC pumpy)?
Ahoj, mám Š105L r.v. 1980 a už mě štve jedna věc. Po pár stech metrech jízdy mi v autě začne smrdět benzín a absolutně netuším proč. Kanystr s benzínem pod sedačkou to není, vylezu z auta a venku taky vůbec nic nesmrdí, takže je to cítit jen a jen vevnitř, otevření/zavření okýnka taky nemá vliv, prostě začne smrdět a smrdí a smrdí, a další jízdu autem nanovo.
Možná to bude jen nějaká blbost, ale chtěl bych to odstranit, když přijdu do krásně provoněnýho auta a celou cestu smrdí po benzínu, není to nic příjemnýho...
Prosím, neví někdo, kde by mohl být zakopanej pes?
