Nefunkční tachometr Felicia
18:59:10
26.03.2014
26.03.2014
-> Stepan FUN: tak teraz si ho asi moc nepotesil
09:37:40
26.03.2014
26.03.2014
-> TONCEK: Dobrá práce... Jestli Ti spadlo do převodovky a ne někam pod auto, tak to může bejt veselý. Mě se to jednou povedlo, ale naštěstí bylo celoplastový, takže si ho převodovka přechroupla. Ale jestli mělo kovovou tyčku, tak je to na rozebrání skříně.
21:56:28
25.03.2014
25.03.2014
RadovanSkodovkar
-> TONCEK: No v prevodovke musíš mať toto galerie.autorevue.cz/data
/.../plast.JPG
21:51:02
25.03.2014
25.03.2014
TONCEK
To jsem udělal, tu podložku jsem vyndal i s tím bovdenem.Ale ted jsem dočetl na webu, že tam má být plastové ozubené kolečko je to tak? protože já tam žádné nemám, tak jsem ho ztratil nejpíše.
21:31:50
25.03.2014
25.03.2014
Kuladmin
A kdyz se rozjedes a koukas na to lanko tak maka? Toci se v bovdenu? ho zkus vyndat i doile na prevodovce je tam maticka na 9 klicek vytahnes zajistovaci plech a vytahnes to cele ven a odzkousis i v ruce apod.
17:46:51
25.03.2014
25.03.2014
TONCEK
Dobrý den ve spolek, prosím o radu, přestal mi fungovat tachometr a tím i počítadlo kilometrů na budíku. Budíky jsem odpojil od náhonu a při jízdě se netočí, a ani pokud vytáhnu a spátky zasunu náhon nic se neděje. Nevíte čím by to mohlo být? Zda lankem nebo tím mechanismem v převodovce?Před víměnou žárovek v palubce normálně šel , ale po odmontování náhonu od převodovky a namontování nejde. Děkuji za jakoukoliv radu:)
