-> TAZ1500: Jde to "přeskládat" - u stroječku povytáhneš na jednom konci osičku (nejprve musíš rozpertlovat její rozkleplý konec, aby prošel dírkou v plechu), která má na sobě malá černá "hvězdičková" kolečka a nadzvednutím té osičky uvolníš ciferníky, nastavíš příslušná čísla a vrátíš tu osičku. Nesmí se ti klepat ruce a musíš mít pevné nervy - číselná kolečka musí být o kousek pootočená, když tam nasadíš zpět osičku s hvězdičkama, tak se kolečka pootočí.
Dále hlídej, aby všechny hvězdičky byly stejně (správně) pootočené, jinak po složení bude počítadlo ukazovat o půl pole pootočené některé číslice...
...rozeber to a uvidíš, je to intuitivní
přetočení respektive přeskladaní tachometru
22:29:32
28.12.2013
28.12.2013
28.12.2013
28.12.2013
ochoda
-> TAZ1500: vyndej celej vnitřek budiku ven, uvidiš hřídelku, na jednom konci má šneka a na druhym ozubeny kolo, tu demontuješ, drží ji jeden šroubek, natočíš si a pak to sestavíš ... sic budeš muset točit tou hřídelkou a taky to nabíhá pomalu ale pokud máš aku a sundáš ciferník a ručičku tak ta hřídelka jde upnout do vrtačky z druhe strany kde neni ozubene kolo a to už přetáčí docela dost rychle, ja to jednou cely rozebral a naskadal tam nuly, ale to je pak desnej vopruz to slozit aby to ukazovalo a fungovalo správně
16:28:37
28.12.2013
28.12.2013
TAZ1500
mam dotaz u mojí š 105S byly takovy obyčeny nevzhledny budiky tak sem je vyměnil za kulaty budiky s otačkoměrem a ted se chci zeptat na aute mam najeto 40 000km a na novejch budikach 8 000km chtel bych aby mi kilometry seděly skoušel sem přetačet vrtačkou ale to by trvalo asi tejden a vrtačka by to asi nevydržela tak se chci zeptat když to odpertluju a vyndam ven strojek dá se to nejak rozhodit a poskladat s najetyma km co tam chci
