klima fel. 1.6 Mpi
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.08.2013 do 30.08.2013, založil/a škoda caddy
30.08.2013
FORM - zlomená ojnice
-> suri: Nejde tak o frajeřinu, aby to bylo zajímavé, musí to také správně fungovat. Ještě to obhlédnu a pak vyměním rozstřikovač. Pokud to pomůže, ozvu se.
10:03:37
30.08.2013
-> FORM - zlomená ojnice 30.08.13 09:40:51: Nevadí , aj tak je to frajerina
09:40:51
30.08.2013
-> suri: To ti teď nepovím, nicméně nyní je trojka asi minimum k vychlazení, dřív byla účinnost vyšší.
07:26:30
30.08.2013
-> FORM - zlomená ojnice 30.08.13 01:05:46: koľko ti dáva stupňov pri plnom výkone z výduchu ?
fúka celkom chladný vzduch ale ventilácia je celkom na prd , na trojku to fúka akurát ale je to už hlučné + aj diera na vnútorný obeh neprispieva k tichosti
01:05:46
30.08.2013
Pokud je v pořádku, chladí parádně. Po druhém naplnění (pár měsíců bez chladiva) nyní chladí hůř- Předpokládám, že se seknul rozstřikovač, chystám se jej vyměnit. Spíš mě štve množství vlhkého vzduchu, které z ní jde po vypnutí.
Mimochodem s montáží je celkem dost práce, očekávejte, že se pár dní nebudete nudit :-)
21:32:21
24.08.2013
-> castrol 24.08.13 21:27:39: zase je to spolahliva vec a dvíha to komfort
21:27:39
24.08.2013
-> suri: je mi jasne ze to nebude take ako to maju terajsie moderne auta ale ked to niekto chce preco nie
21:22:24
24.08.2013
-> castrol 24.08.13 21:19:55: keď si vezmem že kompresor zo spojkou majú ešte niektoré autá aj dnes tak to až také zlé nie je
chladí to , akurát slabo a hlučne fúka , inak to ujde
climatronic to nie je ...
21:19:55
24.08.2013
-> suri: posledna veta sedi 1
21:11:54
24.08.2013
-> castrol 24.08.13 20:53:12: klimu kupis v priemere od 120-250eur zalezi od kompletnosti , stavu , či je to 1,6/1,3
rataj nove vsetky gumičky , chladič dieslovy , nejake tie hadice , 6 drazkovu vodnu pumpu , remenicu , remen co stoji radovo 35€ a nie 3,50 ako klasika , nejaku tu kladku
naplnenie zo 50€ , uprava elektriky , kopec roboty a mas to tam
vo vysledku mas skapaty mraziarensky voz :D
20:53:12
24.08.2013
-> Majki: toho sa obavat nemusis ,na to momentalne nieje cas
-> suri: myslel som ze to bude viac
upraveno 1x, naposled 24.08.2013 20:55:10
20:52:48
24.08.2013
-> castrol 24.08.13 20:26:10: komplezt spojazdnenie klimy v 1,3 rataj kludne 450-500Eur , zalezi co das nove a za koko , a za kolko kupis zaklad
20:46:43
24.08.2013
Majki
-> castrol: no jenom aby za chvíli nebyla fotka jak tam máš klímu 1
20:40:31
24.08.2013
-> Majki: 3 3 nechcem len ma zaujima cena
20:37:51
24.08.2013
Majki
-> castrol: nad tím ani nepřemýšlej! když nemám já, nebudeš mít ani ty! :-D
20:26:10
24.08.2013
-> FORM: ako sa to pohybuje cca cenovo toto vsetko zohnat ?
11:49:46
24.08.2013
škoda caddy
08:35:14
24.08.2013
Majki
-> FORM: jo, vykašlal se na to :-D
08:03:52
24.08.2013
-> škoda caddy: Pomohlo ti to?
19:13:47
22.08.2013
Topení, ovladač topení, klima kompresor, trubky, chladič klima, konzole motoru + šrouby, napínák, řemen, alternátor, servokompresor, trubky od serva, chladič vody, sahara s ventilátorem, kryt kolem chladiče, kabelový svazek motoru, náhon tachometru, rozvod vzduchu z palubní desky, kadice podtlaku ke klapce, zásobník podtlaku, podtlaková hadice posilovače, další si nevzpomínám
14:34:34
22.08.2013
škoda caddy
-> FORM - zlomená ojnice 22.08.13 13:57:07: hledal jsem a nenašel jsem nic 4
13:57:07
22.08.2013
někde jsem to sepisoval, hledej. Každopádně je toho víc než by jsi čekal.
23:06:41
21.08.2013
škoda caddy
origo chci dávat zase do feldy
22:43:34
21.08.2013
Kuladmin
a jako do jakeho vozidla? a je to original nebo dodelavany?
22:17:55
21.08.2013
škoda caddy
Mám možnost koupit klimu z feldy 1.6 mpi, co vše potřeba vymontovat aby byla kompletní k montáži do jiného vozidla? Děkuji
