vyhrev sedadiel
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 06.06.2013 do 06.06.2013, založil/a oňo
06.06.2013
oňo
ok skusim to pozret a hadam ze sa mi to podari konecne zapojit diky zatial
16:11:16
06.06.2013
FORM - zlomená ojnice
-> oňo: Budeš si muset ve schématech najít jednotlivé vodiče
feli.modding.cz/manualy/. ../Sch%e9mata.pdf
16:04:43
06.06.2013
oňo
mam original lenze pri ale pri tom bolo aj k el. oknam kabelaz tak som to rodelil a ostalo mi len hlavny co ide k sedadlam no len s konektora mi idu dva kable hruby cierny a tenky biely a potom este tam je tenky cierny a sedozeleny a 3 biele a to je kostra len neviem kde a ako to pozapajat cely den o tom uz rozmyslam s kusam.
15:59:30
06.06.2013
A máš originální sadu vyhřívání nebo nějaké univerzální? Vždy musíš mít minimálně spínače nebo lépe regulaci výhřevu.
15:56:58
06.06.2013
oňo
fuha no lebo co som sa informoval tak ze cez poistkovu skyru sa to da zapojit
15:54:00
06.06.2013
připoj originální svazek do konektoru za budíky, osaď spínače, řídící jednotku a dečky vyhřívání. Žádný problém s tím není.
15:42:06
06.06.2013
oňo
Zdravim vsetkych mal by som otazku na vas ci by mi niekto nevedel poradit ako zapojim vyhrievanie sedadiel na feliciu.
Dakujem za rady.
