Centrál na dálku zadní dveře
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 31.12.2012 do 31.12.2012, založil/a Facko1993
31.12.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Stepan FUN: Supééér na ten klíček to asi fakt bude lepší. Koukám to abych si vzal sebou i první stránku toho pdfka a mohl luštit barvy kabelů BNRD - hnědočervená a BNWH - hnědobílá (ta druhá barva bude asi barva proužku na kabelu). Hmmm super na to se těším jak prase barvoslepej bude dělat barevné kabely 3 Doufám, že na tom konektoru bodou pro lepší orientaci čísla jak na tom schématu
15:16:16
31.12.2012
-> ZdeněkH: X62 je svorkovnice přímo na jednotce. Na X12 nevím který to budou piny, ve schématu to není nakreslený.
Spínání kostrou by měl bejt negativní signál pro spouštění. Tudíž 2 dráty dálky na kostru, další 2 na zamknout a odemknout. Než to začneš zapojovat lze to jednoduše vyzkoušet. Vyber si jeden z těch pinů co jsem psal a škrtni si drátem z něj vytaženým na kostru. Mělo be se to zamknout/odemknout.
Edit: Ještě by to mělo jít (a asi by to bylo "čistší") připojit to na X61, pin 1 a 2. (X11, pin 3 a 13) To je přímo ovládání od klíčku. To co jsem psal předtím by mělo bejt zamykací tlačítko na dveřích.
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 15:20:22
15:12:52
31.12.2012
Asi mám štěstí, že nemám doma rychlosvorky jinak bych to tam snad letěl zkusit dát 1 3 4
14:56:43
31.12.2012
-> Stepan FUN: Ještě jeden dotaz píšeš, že je to spínané kostrou ergo když to přeložím do keců v návodu dálky to tedy bude tato možnost: negativní signál pro spuštění? Další možnost je: pozitivní signál pro spuštění případně třetí: pozitivní a negativní signál pro spuštění
14:50:21
31.12.2012
-> Stepan FUN: a já ti teď psal i sz 1 díky projdu si to. Pokud to vyjde máš u mě 22
Uff to bylo přepínání a sledování. Díky. No hele já ti nevím schéma sice ukazuje jen jedno řídící servo, ale v realitě přitom jde auto odemknout i od spolujezdce. Spíš kecá schéma no.
Zkusím najít buď tu svorkovnici X62 a nebo pohledat X12 protože jednotka centrálu je umístěná u spolujezdce v A sloupku úplně dole
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 14:55:02
14:49:29
31.12.2012
-> ZdeněkH: X62 svorka 6, X62 svorka 2, případně svorkovnice X11 - svorky 15+28 (ta by měla bejt na sloupku dveří), nebo přímo ve dveřích řidiče svorky 3 a 4 (na servu). Signál odemknout, zamknout. Kterej je kterej nepoznám. Je to ovládaný kostrou.
To má sOpel jenom zámek u dveří řidiče? Podle toho schématu je ovládací jenom řidičovo servo. :-O
14:22:25
31.12.2012
-> Stepan FUN: Hmm tak sorry nějak to nejde odeslat. Nahrál jsem to na uloz.to
uloz.to/xh3x4Es/opel-omeg a-b-a-b2000-schemata-zapoj eni-pdf je to na straně 17
14:18:32
31.12.2012
-> Stepan FUN: Máš to tam pokud by se ti povedlo v tom vyznat a poradit mi byl bych ti vděčen.
Mám tu pak i papírové schéma dálky, ale tam by snad neměl být problém. Pokud tedy budu uvažovat o pozitivním signálu pro spuštění tak potřebuju zapojit:
signál pro zamknutí
signál pro odemknutí
a dva dráty +12V
Kdybych měl v autě neorigo jednotku tak to risknu a budu zapojovat pokusem omylem, ale teď bych nerad něco odpálil když je v tomhle krámu i alarm jak jsem pochopil.
13:59:29
31.12.2012
-> ZdeněkH: Pošli mi to v plným rozlišení na mail v ID kartě. Z tohohle poznám ho...
13:24:18
31.12.2012
Schéma auta
zvětšit Centrál na dálku zadní dveře - obrázek od ZdeněkH - zrušená registrace vložen 31.12.2012 13:24:18
12:46:02
31.12.2012
-> ZdeněkH: Najdi si 3 ovládací dráty od zámku předních dveří, zjisti jestli je to ovládaný proti plusu nebo kostře (většinou kostře) a tam to připoj.
Drátů je tam určitě 5. 2 jsou pro servo, 3 ovládací. Na těch pro servo se Ti střídá polarita pokud "cvakne" servo, u těch 3 je jeden společnej, druhej signál odemknout, 3tí signál zamknout. Za půl hodin nemáš co dělat. ;-)
11:43:32
31.12.2012
Kucí vyzná se tu někdo ve schématech a byl by mi ochoten poradit se zapojením?
Jde sice o popelnici omegu, ale snad se někdo najde elektrika je furt všude v podstatě stejná.
Omega má centrál z výroby a měla i dálku, ale na infra (ta už nefunguje a oko je pryč). Koupil jsem teda jen jednotku dálkového ovládání a přemýšlím kam a jak ji připojit. Trochu se obávám právě na které kabely to připojit.
Pokud se někdo najde schéma naskenuju a přidám sem.
11:27:07
31.12.2012
Facko1993
-> Kuladmin: díky snad se to nejak podaři
11:19:12
31.12.2012
Facko1993
-> Kuladmin: univerzalni central a auto je Fáčko
zvětšit Centrál na dálku zadní dveře - obrázek od Facko1993 vložen 31.12.2012 11:19:12
11:17:04
31.12.2012
Kuladmin
zaprve jake motorky a za druhe jake auto???
asi to facko co tak co tam chces vymyslet? koukni na google
upraveno 1x, naposled 31.12.2012 11:18:02
11:16:01
31.12.2012
Facko1993
prosím o radu kam dát servo motorky do zadnich dveri aby to krasne pohanelo táhlo dekuji popripade nejake foto dekuji moc za radu jsem v kelu z toho nevim kam to dat aby to slo jak má 12 12
