Favorit palubovka felicie
-> jojo4: z niceho to je origo pro favorita
Z coho si pouzil ten ochranny ram v predu?
-> Tomaso435: všechno bude časem ale tahle to vypada luxusne
-> Facko1993: ještě volant aspon :-D a taky něco s těma tapecema. všechno černý a palubka šedá moc na vzhledu nepřidaj :D
-> Facko1993: niekde tu je schema fe budikov
-> ZdeněkH: topeni je zatim fačkovy nesehnal jsem za dobry peniz feliciackej :D
-> Tomaso435: twle :D hruza svetla gooood ale ten tachac masakr :D
-> Facko1993:
dyts mi tvrdil že elektriku máš pořešenou :-D no není to prdel co :D hlavně spínač výstražných a kabeláž budíků :-D
-> Facko1993: Jako topení? Však tam jsou jen tři. Plus pro motor, kostra a plus pro podsvětlení. Někde po netu bude určitě i který kabel je který. Možná i tady když budeš hledat. A pokud ti chybí tenhle kus kabelu tak ho koukej radši sehnat.
díky lidicky jeste zda nema nekdo nejakej planek zapojeni favorit koncovky kabelu na felu :-(((
No po pravde, feldi topeni neni spatna vec, ale jestli mu topi to fackovsky dobre tak si tim muze pridelat plno problemu (ja musel 3x menit radiator nez jsem nasel takovej co topil a netekl..)
Vyhody jsou jasny, chybejici kohout, disajn, ctyri rychlosti ventilatoru, jednodusi uzavreni vstupu vzduchu, mozna o neco lip topi.
Nevyhodou ale je ze prijdes o vetrani bez ventilatoru (felda ma vzdycky pustenej ventilator aspon na jednicku a nebo se uzavre privod vzduchu), premejslel jsem ze bych nejak predelal prepinac aby se ta prvni rychlost poustela az dyl ale nakonec to nejak neklaplo.
a jako druhou nevyhodu bych videl ze na facku se ten vzduch tahlama da lepe nasmerovat, ty kombinace smerovani co ma felcka sice nejsou spatny (po vyhrati prepnes na nohy+okno a je to ideal)
Jo a teoreticky by melo jit naroubovat na fackovsky topeni ovladani z dieslovy feldy (mela by mit stejny respektive podobny topeni jako favority) ale za to sra** to fakt nestoji, radsi vymenit komplet.
-> Facko1993: spravne si sa rozhodol
-> ZdeněkH:
-> Stepan FUN: ok kluci dam tam tedy feldu topeni
Konečně jsem (asi) pochopil na co se ptáš. Záměný je to jen jako celek a nikoli ovládání jako takový. Fáčko má to ovládání úplně jinak něž felda (klapky, táhla, chybí kohout). Takže při výměně palubky buď nechat kompletí favorití topení s favoritím ovládáním, nebo dát kompletní feldí topení s feldím ovládáním (jak již bylo zde řečeno doporučená verze). Oboje dvoje Ti do feldí palubky bude pasovat.
Panel ti tam sedne, ale radši bych chvilku počkal našetřil a hodil to tam. Palubku taky určitě měníš kvůli dizajnu a ne jen tak z prdele. Však se dá sehnat dneska už za pár kaček. Já ho kdysi kupoval asi za pětikilo tak nějak
-> Facko1993: kedse sa to bezne preraba tak to asi sediet bude
-> castrol: nemam na feldacky topeni chci to udelat tak jak je jen palubku ale zda sedej ovladaci panely díky
-> Vojtisek: nebo novej termostat jako to mam ja a topí jak kde jakej pasat nezatopi tak rychle jako já
-> castrol: stačí před chladič dát karton a je s felou vyrovnáno
-> Facko1993: zdenek ti radi dobre daj tam kurenie z felicie v zime poznas rozdiel
-> ZdeněkH: design? topeni je schovane jinak myslel jsem ovladaci panel zda jde zamenit za feliciacky jelikoz felda ma kolecka a facko táhla
Osobně ale když už si dávám tu práci a měním palubku za feldí tak bych vyměnil i to topení. Za mě lepší dizajn, není zde problémový kohout a dřív se mluvilo o lepší účinnosti
-> Facko1993: Když sedí topení z feldy do Fa skoro bez úprav, tak nevím proč by to nemělo souhlasit při výměně palubky. ;-)
-> Facko1993: mělo by, protože spodek palubky je stejnej ne?
lidičky když davam z feldy palubovku bude sedet ovladani na topeni? diky za odpoved a radu
-> Facko1993: není zač
-> Chali: díky za radu
-> Facko1993: Teploměr si sežeň z Feldy vyrobený do 1/96,ten ti bude ukazovat bez úprav z Fáčkovým čidlem,od 2/96 jsou jiný musíš dát odpor nebo skřín termostatu z čidlem z Feldy.
-> Chali: BMM takze by mel sedet no uvidim co me tam bude cekat
-> Facko1993: maš karbec nebo BMM?
U BMM je palivoměr bez problémů záměnej s Feldím u karbece je to trochu problém,ale jde to zprovoznit aby to celkem dobře ukazovalo.Pohrál jsem si trochu s plovákem v nádrži a ukazuje to,plovák jde lehce štelovat.
-> lukas.pce: palivomer to netusim vubec
Tak to je ok, fackovsky se tam sice daj dat ale narvat to tam je porod (a jeste lepsi je pak je treba nekdy vyndavat) Jak poresis palivomer?
-> lukas.pce: komplet felda
Budíky budou fačkovský nebo feldovský?
-> lukas.pce: budou origo konektory vse je pripravene jen se ceka na palubovku
Hlavne si spodek a vrch palubovky musis smontovat venku jinak to tam pak nesesroubujes (nebo se sroubujes ale ne vsude a bude to ruzne vrzat apod) Nejlip to vymenit vsechno, tj i s tim spodkem (kdybys tam chtel hodit pak topeni z feldy tak bys musel vyrezavat).
Doporučuju to tam nacpat ale s komplet elektrikou z feldy, ja to sice předělával ale není to ono... Když už ne celou elektriku tak se to snaž udělat s origo konektorama.
-> Vojtisek: díky další upravy budu přidávat jeste palubovka dnes se tahala elektrika na vypinace a bude
-> Facko1993: výborně, to je vono
-> castrol: díky dalo to dost práce s naklanenim a žeráním plastu :-D
-> Facko1993: lepsie takto to mam aj ja na fele
-> Jarda: vyrobce je SiJ. jeden asi z prvních, ono se ty světla už nedav v podstatě nikde sehnat. ale co se měl tu čest, tak ty moje svítej nejvíc. Ten samej výrobce dělá tyhle.. vozim je už několikátej rok v zimě v létě na dvou autech a pořád v pohodě... valej dobře. jenom tenkrát stáli nějakejch 2250,- ale sou přesný jako sklíčko mlhovky na fáčku. takže to nějak ani mco nebije do očí.
-> Vojtisek:
-> Jarda: dnes to jdu predelat
-> Tomaso435: co presne mas za ty denni svetla?
-> Vojtisek 28.12.12 17:49:40: ja mel ty stejne wessem na rapidu a staveli me ty Novomesti balici a prej, ze to mam mlhovky a uz vytahovali blocek, tak jsem je poucil o RL a rekl, ze jim nic platit nebudu, tak pry lekarnicka, trojuhelnik, zarovky... a pak mi rekli, ze kdybych takove veci na aute nemel, tak ze na sebe nebudu upozornovat
tak jsem jim rekl, ze by meli byt ke sve praci alespon proskoleni
-> Facko1993: když tě stopnou policajti-chytráci, hoď jak Tomaso435, potahy přes palubovku
díky nejak to pořeším jinak stk je vyresena a zjistena palubovka z feldy nevadi pod bude uchycena tak jak ma bejt a bude vse svítit jak má
-> Jarda 28.12.12 17:48:03: hele ja bych to nedělal.. je to prostě kompopnent z jinýho auta kterej sis doprasil sem... sedačky asi ukecáš, nebo schováš v mojem případě pod potahy, ale palubovku, to je už... no docela prasárna no... neřikam, někde ukecáš hodně, někde prostě to berou, ale hlavně se to k tomu hranatýmu krámu nehodí :-D kdyby to šlo tak volant kola a budíky dám taky hranatý :-D
