Modré podsvícení Felicia
-> Hyena969: nie su zaistene takym hacikom
mal by som jednu otázku aj ja: ci sa daju vybrat spinace svetiel bez vymontovani kompletneho pristrojoveho stitu?
-> Tommyk: mělo by tam pásnout b8.5d
-> Kuladmin: něco tam je, ale neni to tak hrozny
-> Tommyk: Tak tam by to melo byt uz docela videt. Nemas to plny prachu apod?
-> Tommyk: prve co som nasiel ale je viac druhov co pekne osvetluju a nesvietia bodovo www.akaros.sk/?p=LED%20%C
-> Kuladmin: za šera už to je vidět no, ale jak řikam třeba v tunelu je to na hovno =/ a ve svislém mi svíti jen symboly. dole ještě celý. dobíjení je ok, měřil jsem nedávno
taky využiju téma: nevíte někdo kde se dají sehnat světlovodný trubice? Je to ta trubice na angel eyes...ale potřeboval bych rovný,ohnu si je sám. Na netu nacházim samý už ohlý do určitýho poloměru a to nechci. Díky za info
-> Tommyk: mozna bych pro sychr premeril dobijebi. Ale pokud mas to prvni jako ja ze svitej ty cely okynka - obdelniky a ne jen symboly v tom svislem ,,pasu,, tak to je normalni ze to neni ve dne videt - bohuzel. Pokud toi vse ve tme sviti tak...
pak taky nesmi to byt cely zapraseny apod..
-> castrol: dneska jsem měnil žarovky protože tacháč a teploměr už nesvítil vůbec a to mě nasralo že už jsem to musel udělat.. a při tom bych byl i rád aby to svítilo normálně, ono třeba v tunelu to neni nic příjemnýho, musíš se dlouho rozkoukávat..
a když to svítí jak má, tak je to takový hezký
achjo
ukažte mi ty ledky co jsou plug&play, možná to udělám
achjo
-> Tommyk: tak co si sa zrazu do toho pustil
?nechaj to tak
-> castrol: nechce se mi s tim prcat
beztak s tim už takle jezdim co to auto mam, a to už je nějaky 3 roky?... :D
-> Tomaso435: myslíš bílý aby to svitilo zeleně nebo bily aby bila byla?:D zas nechci aby to svitilo bodově, to je e-e
-> Tommyk: pretobit a dat biele led
-> Tommyk: novej model žárovka zn fire :-D
spíš si tam místo tech pár žárovek kup bílí ledky přímo s tou patkou . to ti prosvítí
-> Tomaso435: a co tam pustit o něco větší napětí?
-> Tommyk: to máš už zašlý... dyž si vemeš favo kde dáš novej ten potisk tak tě to přímo oslňuje
využiju téma a zeptám se na něco
u feldy mi svítí slabě podsvícení i všechny kontrolky. (originální) hlavně na těch zelených je to hodně znát. žárovky tam jsou správný. je to jak kdyby tam byl nějakej stmívač jak v moderních autech, ale felda nic takovýho nemá. leda by tam někdo něco přimontoval, ale ničeho jsem si nevšiml. nevěděl by někdo čim to může být?
ve dne ani nevidím kontrolky potkávacích a parkovacích světel..
-> PodFuck3r:
castrol 08.01.12 16:55:46 napsal:
→ PodFuck3r: rozobrat to ide tenkym srobovakom v pohode
Chybí mě tady tlačítlo like :D ....
-> PodFuck3r: rozobrat to ide tenkym srobovakom v pohode
návod funguje ... :) 2 dny všechny vypínače... pohodička...jedinej problém je v tom než příjdeš na ten systém jak to rozebrat
-> Pivodak: jednoduše,vyměn žárovky za modrý ledky
návod na spínače:www.feliciaklub.cz/navody /zmena-podsviceni-spinacu. html
edit:castrol byl rychlejší
Jak u Feldy vykutit modré podsvícení přístrojů a vypínačů?
