-> Vojťas 28.01.15 22:26:28: Já dával do své 136GL černé z favorita, pasují super, jen otočit a ohnout ve svěráku ty placky...
Z Felicie mi tam nešli, ale možná, že ten poslední model(co jsem měl k dizpozici) to má jinak...anebo jsem na to šel blbě...
U Rapida pozor, je tam jiný sklon a nemusel by někdy zafungovat. Já tam mám původní a také mě štve to nedomotávání. Teď v Chile to ale měnit nebudu, možná případně až dojedu někam blíž ke Středočeskému kraji...:-)).
oprava / uprava pasu Moravan
-> Ladasss:
-> Jozka: Děkuji mnohokrát!
-> Ladasss: Pod hlavou šroubu nejdřív plastová podložka taková čtvercová, oko pásu, rovná podložka a úplně nakonec pružná..
Ahoj.Už nevím,jak to má být...potřeboval bych poradit,jak jsou uchycený pásy a jejich upínáky mezi sedačkama.Konkrétně jsou tam šrouby s osazením,do nich se asi dá držák pásu jak na sloupku nebo podlaze a pak tam má být pérovka a plochá podložka nebo pérovka vůbec a dvě plochý podložky...jak to má být správně?Jedná se o Š105L, r.v.77,tudíž pevné pásy bez navíjení
Předem díky,kdo se podívá nebo poradí.
Tak feldí pásy do sedana uplně v klídku.
-> CHIP: tak rapid ma B sloupek ponekud dal. pripadne zkus zmeri..
-> U-Geen: Myslíš že budou krátký ? Když jsem ve feldě zkoušel ten pás vymotat, tak to bylo dlouhý jak pohádka .. každopádně na to mrknu. Ono z vrakárny mi dá ten pás za 50 Kč, možná i za míň .. tak to není taková hrůza.
A koukám že tam zrovna jednoho 3dv. golfa mají .. tak to si tam asi sjedu.
-> CHIP: z feldy budou kratky. spis treba z 3dv. golfa ii... jen budes muset vzit i protikus.
U ridice v rapidu mi taky funguje spatne .. budu to muset prozkoumat a neco s tim udelat .. zatim netusim co .. mozna na vrakarne vymontuju pasy z feldy a zkusim jak to bude pracovat ... uvidime ..
Pasy z Feldy pasujou, jen das levej na pravo a pravej nalevo a otocis drzaky. Mam to tak v aute, uz nevim jak jsem to upravoval, bylo to takovy skladani, ale je to tam a funguje, akorat obcas se nenavine, je potreba vyladit polohu
Previnout pruzinu jsem zkousel, ale pak jsem ho zahodil do krabice :))
-> Borderer: daval jsem z Golfa II. kdysi... v pohode.
-> stepan: Leda ten koncovej bazmek přeohnout na druhou stranu a v tej blbosti co se zacvakává ten pás protočit. ...?
-> Borderer: Normální auta maj pásy schovaný ve sloupku, takže asi moc ne.
-> Borderer: Tam je prej problém v tom že felda ty navíječe nemá namontovaný "ven" jako 120, ale "dovnitř". Jesi mi rozumíš. ...já mám u řidiče pevnej pás, navíjecí sem zkurvil a na pevnej sem si zvykl, ale u spolujezdce sedí pokaždý někdo jinak tlustej a všichni rvou za pás když je zaháknutej takže se zničí ten plast co to drží, tak sem tam šoupnul navíjecí, ale ten se neuvěřitelně neochotně vrací.
Má někdo vyzkoušeno, jestli tam nepasujou pořádný pásy z jinýho auta? Už mě ty přední Moravany taky nebavěj, pružina mě praská a už nemam nervy se s tim vztekat, protože mi to tá vždycky po držce, než to složim tak, aby to fungovalo... Co Felicie? Z tý už mam pásy udělaný vzadu, ale co předek?
Mě se ta pružina tak nechce rozebírat kurňa.
-> ochoda: to znám, to se mi taky stalo, sem si říkal co to bylo za kravál a proč je tak volnej pás
-> ochoda: mne sa to podarilo az na 3pokus
-> castrol: To mě už párkrát vylítla z pásu. A že to umí pošimrat.
Jen se mě ji v životě nepodařilo vrátit.
-> ochoda: kludne aj viac ale chce to opatrne
-> castrol: Takže vyndat pružinu a znovu ji namotat tak jak byla?
-> ochoda: mal som to na fele a fungovali dlhodobo
-> castrol: Někde níž je napsaný, že se to zas vytahá.
-> ochoda: namotat znovu pruzinu
Oživím mrtvolu. Mám navíjecí pásy, když se připásám a pak odpoutám tak se skoro vůbec nenavine. Jde to nějak vylepšit krom toho zkracování pružinky? Díky
Moj problem s pasmi je ten, ze mam varenu podlahu a nie su tam uz tak presne uchytene ukotvovacie miesta pre pasy, takze sa nedaju napevno uchytit tak aby sa navijali rovno. A staci mala odchylka a uz sa pasy mizerna navijaju a aj nasledne odvijaju.
hosi dnes po recitani tohoto som sa z tym dnes sral a furt to ide naprd dam tam z golfa a bude to ok
-> minno: No ja daval "novou" starsi pruzinu, promazal mechanismus a svinul tu pruzinu akorat at jde pas vytahnout cely a vraci se tak jak nikdy a to je uz asi jeden rok... hlavni je pruzinu a mechanismus mazmout olejem a pas vycistit tech benzinem a vycistit i horni kotevni misto kudy se pas pohybuje...
-> Rabbit: väčšie zvinutie pružiny je na prd, ono sa to po čase aj tak vráti späť. pás po oprave ide už 2 týždne a nymylím si, že by prestal fungovať.
minno:
Podobnýho účinku sem dosáhnul větším svinutím tý pružiny. To svinování je ale omezený kvůli odmotávání pásu, todle by mohlo bejt řešení. Jak dlouho už ti to funguje?
-> Gryzly: viem ze sa to da ohnut po nahriati bez praskania, ale to sa mi vtedy nechcelo :-) a funguje to tak ako vravim, teda sqele
Asi před měsícem jsem měnil ložisko v šikmým rameni a Žabák to dělal den po mě. ;-)
-> minno: Si děláš prdel, ne? Sem taky dneska dopoledne opravoval pásy, protože mi rupla pružina kousek od toho vnitřního záhybu.
Ale já na to šel zpusobem jiného dílu a tak jsem tam dal celej pás kterej mi milostivě sehnal Sep. Timto mu chci poděkovat, funguje dobře.
Jinak Minno ohneš to nejlépe tak že ten konec nahřeješ a pak ohneš.
brachovi sa nedavno odlomil pri odvijani pasu ten zahnuty koniec na pruzine v prednom samonavijacom pase Moravan, takze som to opravoval, ale ako som ten koncek na pliesku-pruzine nanovo zahybal aby sa dal zahaknut tak sa mi to stale ulomovalo-je to strasne krehke. no a kym sa mi to podarlo konecne zahnut bez odlomenia tak sa pruzina skratila o par centakov. a od kedy som pas poskladal, funguje absolutne perfektne a na tento typ pasu dost nezvycajne - po odpasani sa sam krasne cely pekne navinie :-) Takze asi tuto upravu aplikujem aj na druhy pas a ak to bude fungovat tak aj na tie zadne :-)
