Budíky rapid
-> cubat: Pokud vím, tak hranaté buíky měly nejprve bílé, později žluté a snad i červené ručičky.
ještě bych se chtěl zeptat skoro každý druhý má v kartě u auta napsáno "natřené ručičky originálním odstínem" proto bych se chtěl zeptat jaký to je ten odstín (číslo odstínu nebo barvy to že jsou oranžovo žlutý to vím ;-) ) a čím to natíráte jakou barvu na to používáte? a když už se řeší ta barva tak by mě zajímalo byli všechny hranatý budíky natřeny do ty oranžovo žlutý? mám jedny a ty mají ručičky čistě bílí dokonce i zezadu takže jestli se nedělali bílí tak jsou vybledlí a to pořádně ze všech stran
brácha to měl v rapidu 136, rok výroby ale nevím...
-> palinator: možná ukostření v háji
-> David.:
Jo, já jen uvádím příklady.
Akorát nevím jak je to s těmi závažími, protože mě otáčkoměr dělá psí kusy nehorázný a dědovi ne.
-> palinator: vždyť píšu asi rok
začaly se dávat až od 4/87
-> David.:
Děda na Š120 "88 má na hranaté přístrojovce bez bar. polí pouze svítící ikony, já na "89 s bar. poli už celé.
-> john simple: pouze zezačátku asi rok a jen nekteré měly svítící pouze symboly (nečervené kontroly, červené jsou normál) otáčkoměr bez zeleného a červeného pole též asi pouze první rok.
-> john simple: Ne všechny 136. Já mám origo 136 GL ´88 a svítí celé pole kontrolky.
-> cubat: snad typ pro 1203 měl bržděnou ručku u palivoměru, pak se ještě liší točkoměry - ty se zeleným polem mají větší závaží na ručičce takže by při vypnutí zapalování neměly lítat ze strany na stranu
ted jsou jedny v inzerci
pouze ikony , které svitily měly snad jen 136tky, je jich jak šafránu, stejně tak s original zapojením pro sytic a pásy. jinak se liši teploměry pro 130tky a pro 136tky
Chtěl bych se zeptat co kdo víte o sdružených budíkách do rapida. Někde jsem tu četl o tom ze mají bržděný ručičky a že svítí pouze ikony né celé kontrolky.Ale už to nemůžu najít a chtěl bych si to nějak uspořádat dohromady jaky různý verze jsou. Pokud někdo něco víte pište a pokud možno tak vkládejte fotky abych videl a věřil. děkuji
