Jak to zapojit?
09:39:13
27.01.2011
27.01.2011
OndraKrupi
-> Saker: voltmetr by měl mít 4 vývody (když je osvětlený) 2x na - a 2x na plus, nejlépe na spínaný +12V aby se ti zapl při otočení klíčku
09:38:03
27.01.2011
27.01.2011
Saker
Ještě jeden dotaz, kdybych si sehlal voltmetr, tak ten mam napojit na co? Dík
00:28:24
27.01.2011
27.01.2011
Saker
-> Minik03: joooo, dobrý, to je ono, dík. nevěděl jsem právě jak na to, dík za inspiraci.
-> afro100: uvidim až přijdou, pak to dořeším.
Díky za infa
Díky za infa
00:24:39
27.01.2011
27.01.2011
Minik03
-> Saker: skoda-virt.cz/cz/.../1076
23-to-nwkt-havlik-tecko-na
-tlak-oleje?poffset=50
pro predstavu tady, ale chybi tam cidlo teploty. musis zapojit vlastni fantazii a urcite to vytvoris
00:23:40
27.01.2011
27.01.2011
-> Saker: pockaj az ti pridu, potom sa na to pozri a zamysli sa nad tym, mechanicky teplomer je kravina, to malo naposledy myslim MBcko, ten bude urcite elektricky ... fotka ti je nanic, pretoze na nej nic okrem par drotov neuvidis, dolezite ale je niekde na motor zapojit cidla ...
00:11:05
27.01.2011
27.01.2011
Saker
no já je ještě nemám, zatím nepřišli, ale budou mechanické.. no jedná se mi právě o to, jak je napojit na motor...
-> Minik03: neměl by jsi, nebo neíš o nějáké fotce? jak to má vipadat? něják si to nedokážu pořádně představit, tak abych neudělal nějákou blbost. díky
00:03:07
27.01.2011
27.01.2011
Minik03
myslim ze je to tu reseno...
nicmene: musis zabudovat cidla, nejlepe udelt koleno (redukci) na misto kde je seriove cidlo kontrolky tlaku oleje a na to misto dat vsechna tri cidla - teploty, tlaku a kontrolky. zapojeni budiku jako takoveho je jednoduche. +, - a vystup z cidla
00:02:04
27.01.2011
27.01.2011
a pokial mas mechanicky tlakomer tak musis natiahnut hadicku od motoru az k palubke
00:01:36
27.01.2011
27.01.2011
jake budiky ? ono tam zvycajne byva +,- a signal od cidla ... pokus omyl ...
00:00:11
27.01.2011
27.01.2011
Saker
nevěděl by jste někdo, jak mám zapojit budíky na teplotu a tlak oleje? mám 130ku.. díky za rady
