afro100 28.09.10 14:57:17 napsal:
→ yeah: skus mrknut pod ten plast, co je pod prednym oknom,
ci to neni vyhnite kdesi
Ano, měl si pravdu, bylo to tam na kusku prorezlé.Opravil jsem to a zatím 2x pršelo a "zatím" žádná voda.Děkuji
zatýká mi do auta
15:00:51
01.10.2010
01.10.2010
yeah
15:46:13
28.09.2010
28.09.2010
Kuladmin
-> yeah: Pokud nestojis vyslovene do kopce nebo nahnutej pravou stranou nahoru tak se stejne bojim ze je to porad tim celnim oknem. Lepsi nez nejakej silikon je to sklo vyndat vse ocistit obrousit natrit dat novy tesneni a zpet .
14:57:17
28.09.2010
28.09.2010
-> yeah: skus mrknut pod ten plast, co je pod prednym oknom, ci to neni vyhnite kdesi
14:54:24
28.09.2010
28.09.2010
yeah
jo promin, je to u felície.Právě, že falšku už jsem měl a nic jsem neviděl.Většibnou tam je voda, když prší víc jak 3 hodiny.A kapky jsou jen u spolujezdce, jak už jsem psal u jeho pravé nohy.
14:49:48
28.09.2010
28.09.2010
Kuladmin
-> yeah: Mozna bys mel jeste prosychr napsat jaky auto
ale pokud 120 a spol tak by to mohlo byt topenim nebo bocnimi dvermi. vm flasku nekdo dovnitr a nekdo lejt vodu. nebo tam mas hadici na odtok vody z kufru.
ale pokud 120 a spol tak by to mohlo byt topenim nebo bocnimi dvermi. vm flasku nekdo dovnitr a nekdo lejt vodu. nebo tam mas hadici na odtok vody z kufru.14:49:06
28.09.2010
28.09.2010
yeah
mě teče někudy pod schránkou u spolujezdce.Jako by u pravé nohy jsou vidět kapky a když sáhnu pod schránku, tak ten molitan je totál nažmach mokrej.
14:43:46
28.09.2010
28.09.2010
Me tam teklo asi 5ti mistama :) Okno, skrz kufr (teklo do kufru a sparou mezi kufrem a interierem dovnitr), sloupkem (tou dirou co do ni vedou draty ke dvernimu spinaci), dirama v kastli a kolem tesneni dveri :)
14:33:45
28.09.2010
28.09.2010
yeah
Zdravim pánové,
začalo mi zatýkat do auta, voda je vždy u spolujezdce na podlaze a bohužel se jedná třeba o 2 cm vody :-X.4elní sklo jsem objel silikonem a zatýká pořád.Nemáte někdo nějakou zkušenost s tímto nebo nějakou radu?Děkuji za všecko.
