Favorit hodiny misto nich otačkoměr?
17:28:48
09.10.2010
09.10.2010
Eremitas
ha, funguje :-D
17:09:36
09.10.2010
09.10.2010
Eremitas
Mozná zkusím ještě jednu věc, kabel z cívky hodím na levý vývod, ale podle schématu je na pravém, tedy na 15
16:57:17
09.10.2010
09.10.2010
Eremitas
Zkusil jsem to a nefunguje.. asi bude vadný... Ještě jsem zkoušel zelený civka a bílý mínus ale pri tomto zapojení mi svitila baterka s mazanim i po vypnuti klicku... dalsi moznosti jsem nezkousel, dneska uz na to kaslu mam toho plne zuby :-D. Menil jsem jeste plosnak abych mel spravne +, na mojem bylo jenom +B k hodinam....
13:11:29
09.10.2010
09.10.2010
-> Eremitas: hnedý plus a bílí cívka (teda myslim už si to dobře nepamatuju)
13:09:31
09.10.2010
09.10.2010
Eremitas
Zdravím, nechtěl jsem kvůli tomu načínat nové téma ale chci se zeptat na funkce drátků, mají totiž barvy ke kterým nedokážu přiřadit funkce. Hnědý by mohl být plus ale vážně nechci hádat jestli je mínus bílý nebo zelený, ten poslední bude cívka.Mají jiné barvy než je obvyklé. Chci tento otáčkoměr napasovat do favoritu 88 který má původně hodiny, vývod na cívku si udělám, jen potřebuju vědět zapojení drátků, díky.
18:40:45
21.07.2010
21.07.2010
Zeke-ten šestý
dnes jsem to delal, zastavba se podarila, pacient zemrel :D ne sranda, ja tam mel kabel natazeny z vyroby, a zastavoval sem to do formana rok 1992 karbec. je to proste vymenit kus za kus a kdyz to budes kompletovat, treba dvoje budiky, tak si pohlidej abys tam dal ten tistak z budiku s otackomerem, nevidim v tom problem a pokud nemas z vyroby natazeny kabel z civky, natahni si ho sam, je to jednoduche :)
18:04:12
20.07.2010
20.07.2010
TunerWBL
Mam karbec uplne ten prvni tak to tam asi nebude.
22:18:29
19.07.2010
19.07.2010
Klubko_
-> TunerWBL: mas favorita s karburatorem nebo strikacku? U strikacky nevim, jak to je, ale u karburatoru jsou impulzy pro otackomer snimany z indukcni civky. Drat od inducky k budiku uz tam budto je od vyroby, nebo natahnes vlastni. Mrkni do schematu elektriky.
19:37:20
19.07.2010
19.07.2010
TunerWBL
Dobrý den chci se zeptat mam ve favoritu hodiny a chtel bych otackomer sehnal jsem si novy budiky a nevim jak udelat to aby me to fungovalo ty otacky poradi me nekdo prosim jak zapojit diky moc :o)
