upevnění zadních pásů š105l
15:08:41
23.11.2009
23.11.2009
-> Vytem: náhodný nález - pevné pásy, rok 1981.. - později se horní úchyt stěhoval do zadní části C sloupku.
10:55:08
16.11.2009
16.11.2009
-> petr s: Ono se to dovrtává docela blbě - u modelu 77 mám třeba v těch místech na druhý straně cosi nabodováno - takže zatím jezdím s navijáky bez záchytných děr..
-> Vytem: Další potřebný otvory pro zadní pásy jsou v "C" sloupku úplně dole, závity pro protikusy pásů jsou ve výřezech podlahy pod zadními sedáky - když vyndáš ty molitany, co by tam originál měly být, nahmatáš v přední svislý stěně kastlíku (bližší předku auta) nejmíň plastový zaslepovací zátky - jima jsou ty 7/16" závity pro šrouby pásů ucpaný z fabriky. Hmatá se blbě, ale pokud se nedemontujou zadní opěradla, nedá se tam podívat. Já o zátkách nevěděl, tak jsem hmatal závity a dost dlouho marně.
Přední pevný pásy jdou dozadu použít, i když raději zkrátit, ale ty látkový protikusy z originál zadních jsou řekl bych nutný sehnat, o středním břišním pásu ani nemluvě.
18:11:04
12.11.2009
12.11.2009
David.
-> petr s: nemusel, pokud je to ke konci roku 79, tj. modelový rok 80 tak tam už byly díry na samonavíjecí připravený z výroby...
20:30:51
11.11.2009
11.11.2009
-> Vytem: Tak to udelej jako ja... Dopredu sem dal navijeci a dozadu sem si dal ty staticky zepredu :)
Jinak - ja mam uzovku r.v. 82 a ta vepredu pripravu mela, ale vzadu ne. Poresil sem to viz veta nahore :)
20:30:13
11.11.2009
11.11.2009
Zdeněk.
-> petr s: Jestli má vpředu Moravany, tak navijáky spolu s pásem jsou ke kastli chyceny jen jedním šroubem, ale stejně by tam asi překážel šroub co je pod navijákem...
12:30:59
11.11.2009
11.11.2009
Vytem
-> petr s: já jí tam nevrtal, ale proč by ten přede mnou to dělal, když tak měl stejně pevný...
12:22:08
11.11.2009
11.11.2009
-> Vytem: Ale musels tam vrtat díru nebo už někdo před tebou
12:20:47
11.11.2009
11.11.2009
Vytem
-> petr s: ale vepředu to na ně připravený bylo... i když tam je to skoro stejný jak u navíjecích, tak u nenavíjecích...
12:09:32
11.11.2009
11.11.2009
-> Vytem: Tam samonavíjecí nejsou nachystané jenom pevné
11:39:37
11.11.2009
11.11.2009
Vytem
no jasný, mám úžovku ze 79, v předu byli pevný, nahrazený samonavíjecími a v zadu žádný nemám... tak na to musím kouknout... v C sloupku mám přípravu na uchycení... ale jinam sem nekoukal...
-> Petrson: Díky moc... moc mi to pomůže...
všem díky moc
všem díky moc
02:03:39
11.11.2009
11.11.2009
LiMaK - 742 forever
mas problém, kterej musis rešit.
Musís rozlišit co mas za skodofku:
1) skodovka, co nema absolutne zadnou pripravu pro zadni pasy...
- nedas tam nic
2) mas auto, co ma pripravu pro zadní pasy, ale jen nenavijeci
-bud tam pasy nebudes mit vubec, nebo musis sehnat pevné, nenavijecí pasy.
3) mas pripravu na navíječky
-tady si muzes vybrat co chces, muzes jezdit bez pasu, muzes sehnat nenavijeci pasy a nakonec muzes sehnat i nejluxusnejsi navíječky a narvat je tam.
Naviják jako taková je pak v prostoru zadního kufru, nahoře pás drží v zadním sloupku a pak dole u pradu. Mechanisnus na zacvaknutí (kotva??) je pak mezi sedákem a opěrákem dole v podlaze....
pokud nemas pripravu na navijáky, tak v zadním kufru nemas uchyt na navíječku, a zadní pevný pas pak drzí jen ve sloupku a v prahu...
- nedas tam nic
23:03:48
10.11.2009
10.11.2009
mas pevny, navijeci nebo zadny a chces tam naky dat? Predpokladam ze navijeci kdyz se na ne ptas :) Pokud nemas pripravu na navijeci, tak je tam nedas...
21:41:04
10.11.2009
10.11.2009
Petrson
21:08:15
10.11.2009
10.11.2009
Vytem
Zdarec, jak jsou prosím vás upevněný zadní pásy? kde je naviják a tak... díky
