kdo udělá polepy
21:52:03
22.11.2009
22.11.2009
ZbyŠek
LiMaK - 742 forever 31.05.09 12:51:07 napsal: → ZbyŠek: Jeke obroučky?? ty jsou přece 2cm od polepu :-)Jestli myslíš obroucky kolem sklíčka, neb i ty zelené kolečka alias svetlovody jsou vpodstatě vevzduchu…máš pravdu, že to stačí i na těch šroubkách, ale mi se to po 2 letech začalo vlivem teplot v kabině a a asi možná i vlhkosti v autě trochu kroutit, takže ručičky narážely do toho polepu a když to dopadlo tak, že se ručička zastavila na 50tce o zvlněný fotopapír a dál nešla ikdyž jsem jel kilo, tak jsem je celoplošně radeji podlepil. no myslim ty co jsou pod sklicky ( ty mi to drzi taky a zadny problem vlivem teplot nemam jak jsem to tam dal tak to mam i tedka )
10:29:18
05.06.2009
05.06.2009
-> Rabbit: ja som likvidoval pocitadlo
03:18:31
05.06.2009
05.06.2009
LiMaK - 742 forever
A tady mas tu inspiraci na fotopapíře...
A s tou ručičkou: pokud ji sundavaš, má se opatrně přehoupnout pres ten doraz, nechat volně klesnout, poznačit si nějak kam až klesla.
Při nasazení ji nasadit podle rysky kam klesla sama od sebe(kvůli té pružině) a pak opatrně zase přesadit přes ten doraz, co je kousek von nuly.
tím máš zajištěno jakéš takéš předpnutí ručičky na té pružině, které pak vlastně zajištuje že ručka bude ukazovat +- správně (jako origo :-)
No ale pokud ručku nastavíš jak blázen, pak ji přehoupneš přes doraz, kterej bude úžasně kolmo dole, tak budes mit tu pružinu dojebanou jak lesní včelu, síla pružiny bude uplně mimo a tak vlastně síla pružinky co pusobí na ručku i když je na nule bude uplně mimo a tudíž se při výchylce bude klátit jak opilec.
Jediná normální možnost je jak pise Gaboooo, potažmo i Rabbit, ale pak budeš čumět na kilometráž jak vandrák, zešikma, neb zadělat kilometrovník polepem(nevyřezat) ale potom zase neuvidíš kolik jsi najel....celkem dost nevýho oproti jakémusi tuningu ve formě ručky kolmo dolů a stupnice do 200....PS: jak vidis ja ji mam taky do 200, ale já šel metodou prodloužení za 180tku :-)
03:12:42
05.06.2009
05.06.2009
LiMaK - 742 forever
inspiro
00:48:50
05.06.2009
05.06.2009
Rabbit
gabo000000:
To sice dají, ale když to udělá tak u tachometru bude mít počítadla kilometrů z kopce
. Takže si u tachometru bude muset hrát s nastvenim ručičky a to bude teda excelentně kecat (ještě víc než z fabriky
FMsedan:
Tybrďo a mě se kdosi smál, že mám otáčkoměr do (nereálnejch) osmi nebo devítí tisíc. Deset je lepší
. Ale vzhledově dobrý. Postupem času sem stejně zistil, že originál je originál a ručičky je nejlepší nesundavat ale nastřihnout polep. U bílího nejpíš nastřihnutí nebude ani vidět. Já měl zlutý a tam to vidět bylo.
).FMsedan:
. Ale vzhledově dobrý. Postupem času sem stejně zistil, že originál je originál a ručičky je nejlepší nesundavat ale nastřihnout polep. U bílího nejpíš nastřihnutí nebude ani vidět. Já měl zlutý a tam to vidět bylo.00:06:49
05.06.2009
05.06.2009
-> LiMaK - 742 forever: cele budiky sa daju umiestnit tak aby rucicka bola zvyslo dole;)
02:01:28
04.06.2009
04.06.2009
LiMaK - 742 forever
-> FMsedan: když je pouze das jenom smerem dolu, tak ti to bude ukazovat nahovno....
ony ty ručičky, teda ručička u tachometru má určené předpětí na pružině....prostuduj nekde návod jak sundat ručičku tachometru a bude ti to jasné.
ostatní ručičky myslím že jak nasadíš, tak tam bude nula, ostatním krom rychloměru to bude jedno.
15:53:56
01.06.2009
01.06.2009
FMsedan
no snad jo když je dam směrem dolu tak by měli
01:40:52
01.06.2009
01.06.2009
-> FMsedan:
jo spravim to...nevim ci zajtra budem mat cas, ale spravim to
len aby ti pak tie rucicky ukazovali
jo spravim to...nevim ci zajtra budem mat cas, ale spravim tolen aby ti pak tie rucicky ukazovali
20:33:10
31.05.2009
31.05.2009
FMsedan
Haso: myslim to takhle + ten budík z kontrolkama všechno jenom bílo černý žádný barvy až to zkoukneš tak napiš
lidi tak co kdo mi je uděláte nehlašte se všichni
18:58:14
31.05.2009
31.05.2009
-> LiMaK - 742 forever: tak samozrejme ze zalezi aj na motive, ja mam motiv len cierno biely takze tam nejaku kvalitu tlace netreba spominat
12:51:07
31.05.2009
31.05.2009
LiMaK - 742 forever
-> ZbyŠek: Jeke obroučky?? ty jsou přece 2cm od polepu :-)
Jestli myslíš obroucky kolem sklíčka, neb i ty zelené kolečka alias svetlovody jsou vpodstatě vevzduchu....
11:05:15
31.05.2009
31.05.2009
ZbyŠek
-> LiMaK - 742 forever: ja jsem to ani nelepil pouze jak pises tisknul jsem to na fotopapir a pak pridelal pomoci tech sroubku a drzi to paradne plus take to podrzi ty obroucky.....
09:51:31
31.05.2009
31.05.2009
LiMaK - 742 forever
-> haso: fotopapír je lepší kvalitka.....pokud teda v reklamce nastaví i fototisk....
já mám třeba v kulatých budích barevnej motiv, polonahé ženštiny opřené o pěkné auta, celé jsou poloprůhledné a nad nima jsou čísla.....jako vytisknout to na papír či folii, to byl hnuj, ale fotopapír je jak fotka :-) krásné barvy
otom žádná...ostatně fotopapír, co dostáváme do práce stojí 45kč/ A4 a váhu z hlavy nevím ,gramáž je teda pořádná....
23:46:26
30.05.2009
30.05.2009
-> LiMaK - 742 forever: ja to mam na samolepke a ked som sa snazil tak som to ani neposunul a je to fajn
tlacene na farebnej laserovke v agenture, vyslo to na 30kroun 8budikov /kazdy 2x/ a efekt je podla mna super
18:38:24
30.05.2009
30.05.2009
FMsedan
jj něco takového haso
dobře budu se snažit to nechat vytisknout na fotopapír LiMaK - 742 forever
12:56:23
30.05.2009
30.05.2009
LiMaK - 742 forever
samolepící folie se ti bude pekně kur*vsky nalepovat na ten budík...pokud se o milimetr sekneš, už to pěkně blbě pootočíš....spíš to poničíš....
Věř mi, poprvé jsem to taky dělal na samolepici bilou folii a zjistil jsem že je to nahouby.
1)Já dělal polepy vždy na nejtvrtší fotopapír - krásné lesklé barvy a jak víme, na fotopapíru
jsou krásné i fotky....proistě krásný čistý tisk,
2) barevnou laserovkou bo to slunkem pak nebledne a pak
3)jsem to lepil pomocí oboustrané průhledné lepící pásky....ale né izolepy, ale takové spešl, od 3M, tlusté cca 1mm...je stále pružná i v horku v autě a neodlepuje se
4) pokud nemáš přístup k laserovce (HP fotopapír koupíš i v tescu), tak zajdi do nějaké te reklamní agentury, ceny nebudou zas tak šílené...cca 500kč za tu A4 pokud bude reklamka chtít vydělat, jinak mám zkušenosti, že tisknou A4 cokoli za cca 100kč...mi třeba atesty na folie bílou barvou na průhlednou samolepku....jak víme, tak PC tiskárny nedisponují bílou a stříbrnou barvou :-)
23:35:47
29.05.2009
29.05.2009
-> FMsedan: take daco?
01:23:12
29.05.2009
29.05.2009
-> FMsedan: většinou reklamní agentury dělaj tisk popř. výřez ze samolepící folie... v každým městě se nějaká najde a s návrhem by ti taky pomohli
18:20:34
28.05.2009
28.05.2009
FMsedan
tak bych chtěl všechno takhle ale bez těch červenejch a zelenejch stínů a taky bez toho RR čistě jenom bílé polepy z černejma čárama,číslama a písmenama km/h atd... bez
17:48:22
28.05.2009
28.05.2009
FMsedan
nazdárek kdo mi udělá polepy na š120 nejlíp ze samolepící fólie jestli to existuje chtěl bych všechny tachometr,otáčkoměr,kontr
olky ,vodu ,benzín a ekonoměr až najdu na netu nějaký návrhy tak je sem dam navrhnul bych si je sám jen že nemam svuj komp a nejde mi photoshop.. kdo se nabýdne a udělá je dohodnem se na ceně nějakou slušnou cenu né nějakou přemrštěnou
zas tak moc je nechci
PS: je jedno na co to budete tisknout hlavně když to bude držet a vypadat hezky
