Mech.oteviraní 5tych dveri favo co je potřeba
10:47:39
18.06.2009
18.06.2009
bobin19
-> michalkatka: Já mám otevírání kufru vyřešený elektricky a to tlačítko mám pod zapínáním světel,jak je většinou slepé tlačítko..
21:57:48
04.05.2009
04.05.2009
michalkatka
toto čo popisujete je originál mechanické otváranie kufru.
ale dá sa to jednoducho aj elektricky, ale to musíš mať predstavivosť, tlačítko niekde do interiéru, dvojvodičové servo s centrálu dozadu, natiahnuť jeden drát od predu do zadu.
výhodou tohoto je že keď budeľ mať DO s funkciou na otvárania 5tych dverí jednoducho to zapojíš.
22:56:48
22.04.2009
22.04.2009
horst39
Lanko sem našel orygos......este mezikus a zamek
22:52:02
22.04.2009
22.04.2009
horst39
dik
22:44:31
22.04.2009
22.04.2009
Mefistofeles147
Zkus je to věc náhody já to tak před dvouma rokama prodával a nebyl zájem tak procházej inzerci a zkoušej přeju aby jsi uspěl
22:37:18
22.04.2009
22.04.2009
horst39
vomrknu a uvidim.....
22:31:44
22.04.2009
22.04.2009
Mefistofeles147
To jo ten zámek je docela těžké sehnat osobně bych zkusil vrakec a nebo nějaké slušné autodíly. Mně to v autodílech nabízely ještě tak před rokem když jsem se na to ptal, ale je to o náhodě a ochotě a navíc nevím jak je to s dílama na tyhle auta mezi škodovkama se už nepohybuju
22:25:14
22.04.2009
22.04.2009
horst39
takže asi docela težký schánění....
21:54:49
22.04.2009
22.04.2009
Mefistofeles147
-> horst39: Kde asi
v obchodě, na vrakecu, na inzerát, atd. A lanko to záleží co máš celkem logicky bude na formana delší než na favo jinak ti poradím jen vezmi metr a měř zhruba to budeš mít teoreticky bys mohl někde v cyklopotřebách koupit to lanko protože v podstatě je to stejné jak na brzdy lanko v bovdenu
v obchodě, na vrakecu, na inzerát, atd. A lanko to záleží co máš celkem logicky bude na formana delší než na favo jinak ti poradím jen vezmi metr a měř zhruba to budeš mít teoreticky bys mohl někde v cyklopotřebách koupit to lanko protože v podstatě je to stejné jak na brzdy lanko v bovdenu21:48:33
22.04.2009
22.04.2009
horst39
páčku bych měl......:D jak má bejt dlouhý to lano? a kde se ta sehnat mezikus a zamek??
20:17:36
22.04.2009
22.04.2009
Mefistofeles147
Návod? Podle mě když to budeš mít pochopíš. Je potřeba nutně páčka k řidičovi, lanko, mezikus pod zámek v kastli a jiný zámek do dveří to je nutné pak jsou takové věci jako např. plast k páčce co je u sedačky ale to není nezbytné já si díru do něj pro páčku vyřezal. Instalace páčku jsem přivrtal sedačka ven a pak vrtačka a pak šrouby torx místa pro díry byly nachystané ne vyvrtané, ale bylo tam vydutí. Lanko natáhneš podél prahu a zámky jednoduše ve dveřích vyměníš kus za kus a v kastli vložíš mezi původní zámek co tam máš a kastli tak to bylo u mě. Tahle práce je jednoduchá víc jsem se nadřel se seřízením toho zámku aby otevíral jak má
19:06:31
22.04.2009
22.04.2009
horst39
Chtěl bych se zeptat co všechno je potřeba k tomu aby se dali otevírat 5ty dvere od ridice a případně i uchycení a návod na instalaci
děkuju za odpovědi
děkuju za odpovědi
