Ofuk předního skla
18:05:55
26.03.2009
26.03.2009
kubalundi
17:59:21
26.03.2009
26.03.2009
kubalundi
-> Hudy: už se to tu řešilo...bud to uděláš na prasáka že uřízneš kus plechu v kufru a vyndáš to horem a nebo to uděláš tak že povolíš 4 šrouby co držej topení popustíš ho dolů a větrák vyndáš. já sem to dělal u rapida nedavno tim, podle mě, slušnějšim způsobem a v pohodě. akorát pak sem zjistil že to neni větrákem a le byl předtim špatnej kontakt
08:50:00
26.03.2009
26.03.2009
Hudy
Ano je to 120L. Takže by to šlo vyndat i vrchem? Kontakty jsou v pořádku, to jsem přeměřoval. Musí být v háji motor. Jinak nevím co by s tím bylo.
22:23:38
24.03.2009
24.03.2009
PeterP136
Ak ide o tvoju 120cku tak sa da trochu spustit kurenie po uvolnenei 4 matic co to drzia, len pozor na mali vystupok z kurenia k odvzdusnovacej hadicke aby si ho neulomil. A potom ide nejako vetrak vybrat vrchom. King to uz vraj skusal a slo to podobne ako hlavolam jezko v klietke. Mozno skapal len odpor na kureni pred tymto vetrakom alebo nejaky kontakt, zisti ci mas na svorkach iducich ku vetraku napatie.
19:36:54
24.03.2009
24.03.2009
Pokud to je 120 tak vyndat topení
19:35:15
24.03.2009
24.03.2009
vaclav785
-> Hudy: upřesni co to je za auto pak ti spíš někdo poradí
18:06:01
24.03.2009
24.03.2009
Hudy
Zdravím. Mám takový problém, zřejmě mi odešel motor ofuku předního skla. A potřebuji poradit - Nevíte kde tento motor sehnat? Jak složitá bude demontáž a oprava?(jelikož jsem se díval, že budu muset vytáhnout z palubní desky celý systém ovládání vytápění a větrání a vypustit chladící kapalinu) Za odpověď předem děkuji
