Tachometer si robí čo chce
12:49:12
20.03.2009
20.03.2009
beastyLA - ten první
-> mirco: a někdy stačí jen promazat bowden, ale je to jen na chvili... lepší vyměnit celý
12:34:38
16.03.2009
16.03.2009
-> mirco: Mám doma takový dva, co odešly při 59999 km.. Kulatý z užovek 120L.
22:36:44
09.03.2009
09.03.2009
mirco
-> beastyLA - ten první: tak dík moc ono ako je to dedove auto takže taká uloženka ked budem mať čas tak vymením to lanko a uvidím ako, ale aj tak dík všetci zatial
02:20:46
09.03.2009
09.03.2009
-> mirco: také bych to viděl na lanovod... onehdá mi při 80km\h ručička skákala jak chtěla. dal jsem nové lano a pak už to bylo bez problémů...
23:43:14
07.03.2009
07.03.2009
bflm
-> mirco: Jednoduše vyděláš náhon dáš tam šroubovák a zkusíš otočit
23:39:44
07.03.2009
07.03.2009
mirco
-> bflm: a ako sa dá skúsiť to kolečko?
23:31:15
07.03.2009
07.03.2009
bflm
-> mirco: Tak vydělej lanko a odzkoušej venku a kolečko v převodovce jde taky odzkoušet bez rozdělání
23:17:41
07.03.2009
07.03.2009
mirco
ale neviem nezdá sa mi niejako žeby na 59tis. mohlo odísť to plastové kolečko v prevodovke...
23:02:22
07.03.2009
07.03.2009
Kuladmin
Lanko -lanovod nebo v prevodovce ty plastovy kolecka nebo spoj lanko/prevodovka. Vic moznosti neni.
22:54:20
07.03.2009
07.03.2009
mirco
Dnes som chcel opraviť na jednej škodovke čo máme tachometer, lebo som na nej šiel a on ukazuje do tých 60km/h normálne a potom prestane nad 60 km/h ukazovať a ked idem rýchlejšie tak ručička spadne naspať na 40 až 50 a tam len tak poskakuje a viac neukáže až potom zas ked pribrzdím na 20 a rozbehnem tak znova začne tak do tých 60km/h a zas začne to isté robiť, ale prejdené km to počíta a skúšal som aj iné ťacháče a robí to so všetkými troma čo mám ale na jedno víjde až na 80km/h a až potom to začne robiť a tie ťacháče som mal v druhej škodovke a tam fungujú uplne normálne takže tam asi chyba nebude aj lanko som premazal a ťacháč aj som skúšal ho viackrát vybrať a strčiť a aj tak nič a som to skúšal aj tak ísť že som dal preč budíky a pozeral som na lanko či sa bude točiť aj ked pojdem rýchlo a točilo sa stále akurát to malo jednu chybu, že ak som ho pridržal tak sa prestalo. Može byť chyba v tom kolečku čo je na náhon tahometra v prevodovke ? lebo sa mi to velmi nezdá auto má od výroby najazdený cca 59tis. a má ho starší pán a nešlo nikdy viac možno ako 90km/h
alebo to može byť aj niejaká chyba v lanku?
