volant felicia pomoc
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 19.01.2009 do 28.01.2011, založil/a Eqqus - zrušená registrace
28.01.2011
-> EVO-Liner: dej tam volantovku s palstama okolo z feldy a bude to ok
19:46:02
28.01.2011
-> EVO-Liner: bude
22:28:53
27.01.2011
EVO-Liner
-> Tomaso435: a nebude tam skara? medzera? myslim medti volantom a tym plastom
upraveno 1x, naposled 27.01.2011 22:31:17
22:03:56
27.01.2011
-> EVO-Liner: páčky budeš mít tak 1O cm od volantu takže je to uplně na hovno, al ejde o zvyk, při denní lítání všude možně si na to za chvíli zvykneš
22:01:54
27.01.2011
EVO-Liner
ja praveze mam taky problem ze chcem dat ten volant 98 do fava, DA SA TO VOBEC aj ked dam tu redukciu? sa bojim ze bude ta medzera
05:53:07
15.12.2009
shrekzv
-> Nolimit: 1000 hran je stale rovnaky akurat je nanom redukcia
21:31:37
14.12.2009
OndraKrupi
-> Nolimit: jo vyndáš a zandáš pomocí šroubováku.
21:23:05
14.12.2009
Nolimit
Zdravím, řeším problém jako :-> Jackfree: akorád nemám barevný znak je to felicka z 97 dvouramenej volant ykdyž sem vycvak tu středovou krytku, tak tam na mně kouká plast kterej je věčí než ten otvor, je reálný že ten plast zase vrátim když volant jen vyndam a nandam z5?
Je totožnej tisícihran z 120tky a právě 97čkový feldy? Kámoš tvrdil že určitě jo, chci to sundat abych vyzkoušel náboj ze 120tky. Díky
12:38:43
16.09.2009
bobin19
-> DAN_2007: jelikož ten volant je úplně stejnej,tak bude..
17:44:58
15.09.2009
DAN_2007
Zdravim nevite někdo zdali mi bude pasovat do felicie 98 volant z golfa 3??
22:52:27
17.03.2009
Jackfree
ok, dík
01:41:18
14.03.2009
beastyLA - ten první
-> Jackfree: prostě s citem vše vytáhni. ze začátku se ti to bude zdát nemožné, protáhnout plast úzkým kruhovým deklem v kožence ale ono se to podá. zvládneš to 4
01:39:37
14.03.2009
-> Jackfree: úplně jednoduché... šroubovákem nebo nožem vyloupneš tu škoda dekl, vyskočí na tebe pérko, pod ním je asi kruhový plast, ten opatrne vyloupni také nahoru (pozor, láme se) a jsi u matice... měl jsem to na oužce
zvětšit volant felicia pomoc - obrázek od beastyLA - ten první vložen 14.03.2009 01:39:37
21:55:13
13.03.2009
Jackfree
nechci zakládat nové téma, ale potřebuji sundat volant z feliny, ten klasickej a nevím jak se dostanu k té matici abych něco neponičil...jak vyloupnu ten kroužek se znakem (je v tom klakson)...takže je to dvouramený volant s kleksonem uprostřed a s barevným znakem(pro přesnost) děkuji
18:27:52
25.01.2009
-> Feliciemann: díky moc konečne v tom mam jasno
23:15:56
24.01.2009
Kuladmin
Ja vedel ze jsou ruzne dlouhy 1 3 3
14:23:01
24.01.2009
Feliciemann
14:21:30
24.01.2009
Feliciemann
Redukce ti je k ničemu, jelikož feldy vyrobené do 06/96 měly cca o 10 cm delší volantovou tyč. Takže pokud dáš redukci a novej volant ( kterej je hlubší než ten tvůj ), tak se ti zvětší mezera mezi volantem a páčkama cca o 10 cm. Nejjednodušší a osvědčený způsob je výměna volantové tyče. Není to nic složitého. Budeš potřebovat:
Volantovou tyč - krátkou od r.v. 07/96
držák lucasů na novou volantovou tyč + oplastování volant. tyče
Jde to koupit na vrakáči za cca 300,-Kč
19:54:10
22.01.2009
Kubi136
-> Kuladmin: v pohode...4
20:25:09
21.01.2009
Kuladmin
-> Kubi136: ??? Todle jsme nepochopil. Jakej tisicihran ma vytahnout?? Jak z volantu?? Ten mezikus je narazenej na tyci a ne ve volantu. A on ma starou feldu tudis starej tisicihran a tenhle volant je uz na novej a to je prave reseno jakoby prechodkou ze stary na na novej. Tak to pls vysvetli.
20:10:16
21.01.2009
Kubi136
ten tisocihran co je na tom 4ramennym skus vytahnout a treba to pasovat bude, tendle uz je koncernovej
17:38:25
20.01.2009
-> Kuladmin: to je v poho to na páčky dostane,,,,,, asi jako kdyby měl ten 3 ramenej.....škoda,,,,,,,, ,,,,,, dýlka tyčí je stejná (teda domnívám se)
18:30:15
19.01.2009
Kuladmin
Je to origo takovej krouzek z tisicihranu je jinej tisicihran. Ale najsem si ted jistej jestli nejsou ty volantovy tyce ruzne dlouhy!! Aby se ti po nasazeni nestalo ze nedosahnes na packy!!! Ale to ted fakt nevim to musi nekdo jiny potvrdit ci vyvratit.
18:08:38
19.01.2009
kde sa da zohnat taka redukcia?
18:04:51
19.01.2009
vaclav785
-> Eqqus: potřebuješ redukci
18:03:03
19.01.2009
a tento chcem len neviem ci mi bude pasovat tisic hran
zvětšit volant felicia pomoc - obrázek od Eqqus - zrušená registrace vložen 19.01.2009 18:03:03
18:01:43
19.01.2009
potreboval by som poradit ci pasuje 4ramenny volant felicia do felicie r.v.95 vdaka4
mam tam tento hnus
zvětšit volant felicia pomoc - obrázek od Eqqus - zrušená registrace vložen 19.01.2009 18:01:43
upraveno 1x, naposled 19.01.2009 18:04:55
