Kontrolka dobíjení
16:25:13
09.06.2008
09.06.2008
Neresit, srat na to, jezdit...
09:30:14
08.06.2008
08.06.2008
spartra
tento jev je normální u všech rezoritů, měli jsme 3, vechny to samý
09:12:08
08.06.2008
08.06.2008
-> Bladecekk: Tak můžu tě ujistit, že řešit to nemá cenu ani do budoucna :) Včera jsem si s naší filckou zkusil nastartovat bez plynu a kontrolka skutečně svítí až do lehkýho přidání plynu.Takže buď máme všichni něco v řiti a nebo je to standardní feldí fíčura :)
21:36:55
07.06.2008
07.06.2008
Bladecekk
díky za rady ale zatím to asy řešit nebudu!
15:27:45
07.06.2008
07.06.2008
BlackHeart
To mi dělá taky že po nastartování bez plynu svítí kontrolka a stačí decentně prošlápnout a zhasne dělalo to se dvouma altíkama takže tam chyba není já to beru jako klasické chování a neřeším to něco jiného by bylo kdyby se rozsvěcovala během jízdy či na volnoběh
10:22:56
07.06.2008
07.06.2008
-> Bladecekk: Maximálně bych vyčistil škrtící klapku, jestli nemáš nízkej volnoběh.......a sorry, Syny tě už vlasně uklidnil :)
10:20:28
07.06.2008
07.06.2008
-> Bladecekk: To, co popisuješ mi přijde jako standardní chování. Mě to BMMko dělá taky, ale vzhledem k tomu, že poslední dobou startuju jenom na LPG (čerpadlo v řiti :), nepozoruju to, protože, se startuje mírně sešláplým plynem. Se docela divým, že shádisti si ničeho takovýho nevšimli a strašej tě :) Ale je to celkem pochopitelný, protože buď se 120ca startuje s plným sytičem a hned po startu točky vylítnou na 2000 a nebo se startuje s různě sešláplým plynem (popř. hamtajíc přerušovaně na plyn), takže popisovanej efekt taky zmizí během zlomku vteřiny.....
00:46:28
07.06.2008
07.06.2008
Bladecekk
Joo jaké jsou ještě v té pŕístrojovce žárovičky? Jsou tam vůbecnějaké? Není to náhodou už v té přístrojovce takové diody napájené??
00:39:15
07.06.2008
07.06.2008
Bladecekk
A zrovna zítra dám sem fotky mého krasavce, vypadá celkem slušně, lité kola, tonované skla.. ;-)
00:38:10
07.06.2008
07.06.2008
Bladecekk
OK. zítra ty svorky očistím!
00:30:11
07.06.2008
07.06.2008
-> Bladecekk: Aha :) Tak koukni jakou tma mas zarovku, jestli tam neni silnejsi, pac to by pak mohle presne tohle zpusobovat. Pokud nekomu praskla a dal tam jinou, tak to je tim... Nevim presne jakou hodnotu ma mit facko, ale myslim ze to sem nekdo bud napise, nebo si to nekde dohledas... Pokud bude zarovka ok, tak bych posteloval volnobeh a pro jistotu zkouknul ty svorky na altiku a ocistil je...
00:27:35
07.06.2008
07.06.2008
Bladecekk
Zatím jsem nic nedělal, ještě vše objevuju :) teprve včera jsem toho Favorita koupil :)
00:25:33
07.06.2008
07.06.2008
-> Bladecekk: Nebo me jeste napada - pokud si menil zarovku dobijeni (ta baterie), tak jestli si tam nedal vyssi wattaz ;) ma tma bejt myslim 1,2W - alespon u skodovky...
00:23:44
07.06.2008
07.06.2008
-> Bladecekk: Te po 3. ti pisu at to neresis
Nic se nestane, nic nehrozi a tohle nepomuze
Alternator se te nenabudi - nabudi ho vyssi otacky, ktery ty musis udelat plynem. Jediny co bych pro to udelal, ze bych ocistil ty kontakty na altiku a pripadne zvednul volnobeh. Tod vse...
Alternator se te nenabudi - nabudi ho vyssi otacky, ktery ty musis udelat plynem. Jediny co bych pro to udelal, ze bych ocistil ty kontakty na altiku a pripadne zvednul volnobeh. Tod vse...23:55:21
06.06.2008
06.06.2008
David29
-> Bladecekk: Pokud je to tim, tak jo...
23:52:51
06.06.2008
06.06.2008
Bladecekk
Stačí vyměnit toto www.autodilykrc.cz/eshop/
.../blok-diodovy-alternato
ru-70ah:68ac7ada2a02bdeb A bude to OK??
23:51:16
06.06.2008
06.06.2008
Bladecekk
ja bohužel nemám otáčkoměr :( Joo A s plynem pŕece numůžu startovat, mám bmm - ne karburátor!
23:46:41
06.06.2008
06.06.2008
-> Bladecekk: Tak to je tim ze se po nastartovani nenabudi alternator. Ten se nabudi az priblizne pri 1000ot/min. Takze pokud mas nizsi volnobeh a startujes bez pridani plynu, tak proste alternator neni nabuzenej. Nabudis ho az tim ze slapnes na plyn a pak uz dobiji furt. Bud to neres nebo pro sychr ocisti a dotahni kontakty na alternatoru. A zkoukni otacky volnobehu - jestli je priblizne 700 - 850 bo jak to maj mit facka... Ale tohle je celkem normalni jev a nic nehrozi...
23:42:00
06.06.2008
06.06.2008
Bladecekk
nene pak už se nerozsviti, jen po tom nastartování! Např.: Jede, a vyřadím, a je tam volnoběh a nesvítí uź..!!
23:39:47
06.06.2008
06.06.2008
-> Bladecekk: to chapu, ale pak uz se nerozsviti behem jizdy? Na volnobeh a tak?
23:38:04
06.06.2008
06.06.2008
Bladecekk
Po nastartování mě svítí, a jak přidám malinko plyn tak zhasne! Čím to teda je? Co mám vyměnit?
23:33:47
06.06.2008
06.06.2008
(A) je v prdeli dioda v alternatoru (B-1) Spatne se te budi alternator - pokud to dela jen po nastartovani a pak uz ne (B-2) Pokud se rozsviti jen po nastartovani a pri zviseni otacek zhasen a uz se nerozsviti, tak to neres...
23:32:07
06.06.2008
06.06.2008
David29
Špatný buzení nejspíš..neměnil si žárovku třeba?
23:30:44
06.06.2008
06.06.2008
Bladecekk
Nazdar, mám Favorita A potřebuji poradit proč mi to dělá následující věc - Kdyź nastartuju tak pi poŕád svítí ta červená baterka dobíjení - a když pŕidám plyn tak to shasne! Čím by to mohlo být? Pŕedem vám všem děkuji, za odpovědi! Zdarec!!
