Sos!! jak Fe točky ovládat indučkou
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 28.05.2008 do 06.06.2008, založil/a Bucin
06.06.2008
Bucin
-> King: mno a už to někdo zrealizoval????
-> Klubko_: to vypadá zajímavě a z čeho jsi to vykuchal??? ze škodky to neni.
02:44:30
05.06.2008
Klubko_
21:33:33
03.06.2008
Obecně předpokládám, že točkoměr ve feldě je jenom voltmetr a krmí ho ŘJ ze který leze napětí úměrný otáčkám. Pro zástavbu do shade je asi nutný sbastlit převodník frekvence/napětí (f/U) - v podstatě veškerá elektronika klasickýho otáčkoměru.....
21:15:13
03.06.2008
Bucin
hmm MPIčko mám taky a pro jrdnobodo stojí 850,- a připojrní vypadá úplně stejně jak mpi tak bych rád věděl co s tim než vyhodím manny za ten druhej a jestli je to vůbec třeba kupovat zadim tam matlám točky z fava a kontrolky jak v obyš kulatejch budíkách jako jsou ve 120 takže žádná deska s tišťákem ale nesrozumitelná spleť kabelů a točky maj na podkladu černou místo klasický šedý8 asi tam pak budu muset dát nějaký polepy aby to bylo stejný8
22:23:21
02.06.2008
JoseA
Taky by mi to pomohlo, potřebuju rozchodit otáčkoměr na palubce z MPi ve favoritu přes indučku
18:46:41
02.06.2008
Klubko_
jenom doplnim, ze jde o rozchozeni otackomeru z felicie na motoru s rozzdelovacem. Samotnyho me tohle tema napred zmatlo, tak sem si dovolil doplneni. Jinak tohle resim taky a furt to nemuzu vyresit.
23:18:20
28.05.2008
Bucin
Zdarec rád bych rozchodil točky z Fe za pomocí indukční cívky prý se to dá předělat z MPIčka nebo že jsou 2 druhy toček ale jak se od sebe rozlyší a ovládají ty Jednobodovky prostě jak rozhejbat točky bez pomocí RJ. 8
Předem díky za pomoc.
