help - dálkové ovládání centrálního zamykáni
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 25.05.2008 do 27.05.2008, založil/a k.o.p.i
27.05.2008
vaclav785
-> k.o.p.i: no mě dělal centrál něco podobnýho odemknul ale už nezamknul a bylo to špatným motorkem klíčem to funguje normal?
16:01:55
27.05.2008
Tak jestli vyřešíš tenhle rébus jsem zvědavej já mám sice fáčko s origo centrálem ale taky tam nedokážu připojit jednotku na DO a už jsem to vzdal za pár stovek jsem si objednal univerzál a vyměním jednotku kam to už půjde připojit. Co já vyzkoumal tak v předních dveřích mám na centrálu pět drátů dva modrý a zelený (asi) je +12V pak jeden černý a jeden bílý a nakonec jeden žlutej kde je +8V když spojím žlutej a např. černej zamkne žlutej a bílej odemkne ale když chci připojit DO tak to nedokážu rozchodit jako přišel jsem na plno věcí jak zprovoznit ale na tohle ne a zde technika nade mnou zvítěžila
15:44:48
27.05.2008
k.o.p.i
-> Peterr: toto už jsem zkoušel, centrál mám ovládanej minusem ale když spojím kostru s odemykacím kabelem tak se nic nestene, zamykání funguje bezproblémů
00:20:53
27.05.2008
Peterr
a ked mas povedzme alarm a ten prepajas s centralom, tak sa prepajaju 2 kable... ten na odomykaci impulz a druhy na zamykaci impulz... ziadna veda v tom nie je
00:18:58
27.05.2008
Peterr
farby ti spamati nepoviem. je tam 5 kablov... na predne motorceky a 2 kable na zadne motorceky... zisti farby na zadne motorceky... tie potom mozes vylucit... napriklad modry zeleny asi ovladaju motorceky, tak tie ta nezaujimaju....
zostanu ti 3 kable. a tam to musis zistit... jeden je kostra... jeden je dodomykanie a dalsi zamykanie... funguje to tak, ze ked je central pod napatim, tak ked prepojis kostrovy kabel s odomykacim - odomkne, ked zamykaci spojis s kostrou, tak zamkne...nechcem trepnut ale v mojom centrale je tusim cierny kostra a hnedy s bielym su ovladanie zamykania a odomykania... ale farby mozu byt rozne... ked vies princip... ten som ti teraz napisal, tak to musis zvladnut....
22:01:19
26.05.2008
-> k.o.p.i: za panelem přístrojů
17:50:02
26.05.2008
k.o.p.i
tak to bohužel nevim, felda je dovoz z německa. Kde je ta jednotka centrálnu namontovaná?
20:14:09
25.05.2008
-> k.o.p.i: já to napojil přímo u jednotky. ale taky je dobrý vědět jakej máš centrál jsou 3 druhy jednotek
15:17:50
25.05.2008
k.o.p.i
Zdarvím všechny. Potřeboval bych poradit jak zapojit dálkové ovládnání k centrálnímu zamykání do felicie. Už si nevím rady, když sem to zapojil podle schematu tak šlo na dálku jen zamknout, ale už nešlo odemknout. Potřeboval bych vědět jak to funguje, ve dveřích je pět kabelů - hnědej a modrej ovládají zadní dveře, bílej je zem a žlutej a černej by měli ovládat serva, problém je že napětí naměřím jen na žlutým a na černým nic není. Neví někdo co s tím???
