Dobijeni pomoc??
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 16.05.2008 do 16.05.2008, založil/a Bzzcek
16.05.2008
Bzzcek
tak dal jsem jinou baterku a uvidime kdy ji to zase upe vyplivne....to se mi stalo vcera nastartuju vph ujedu 2Km zaparkuju za 10min prijdu,natocim to a nic upe KO baterka,dneska jsem dal jinou a jede to.No nic ve čt po matuře to začnu rozebirat po castech a uvidime :)
15:09:17
16.05.2008
-> Bzzcek: Tak něco umřelo no, pokud to nemáš čas řešit tak buď do servisu nebo odstavit až ten čas budeš mít
15:07:25
16.05.2008
Bzzcek
ee mazani nesviti...a nemam to ted za co vymenit bohuzel a o zvyseni otacek na volnobeh jsem uvazoval no....ale zase pry technicke mi namerili 800 volnobeh...a kde ho pridam?zacalo to delat zniceho nic(to sviceni dobijeni) :(
15:03:41
16.05.2008
-> Bzzcek: no beterii za chodu urcite neodpojuj... Je mzny ze mas nizkej volnobeh (a celkove rozlazenej karburator) a nbo odesel regulator nebo diody v altiku... Pokud to se zvysujicima otackama zhasne, tak bych typoval nizky otacky... Mazani nesviti na volnobeh?
15:02:45
16.05.2008
-> Bzzcek: Tak jak jsi to dělal je to dobře, 12,8 je málo, takže buď regulátor nebo altík, pokud máš možnost zkus jiný
14:55:36
16.05.2008
Bzzcek
no to jsem zkušal a kolem 12.8V ale měřil jsem to tak že jsem jen nakopl motor a přiložil na svorky k baterce ale někdo mi řikal že baterku musim odpojit a pak zkust tak jak??
14:52:15
16.05.2008
Voltmetr a změřit kolik to dobíjí
14:46:20
16.05.2008
Bzzcek
Ahoj nedavno jsem si kupil moje prvni auto škoda 120,vše vph ale ted my začalo svitit dobijeni při nizkych otačkach(jelikož nemam otačkomer tak nevim kolik to je přesne)
Prostě nastartuju tak to pořad sviti na volnoběcha ale jakmile přidam trochu plynu tak pomalu zhasne....nevite čim jestli altik nebo jen regler??prosim o radu už jsem vyštavil jednu baterku :( a nemam moc čas nad tim přemyšlet bo za tyden maturuju..dik za rady hoši
