problem-starter
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.04.2008 do 26.05.2008, založil/a Probek 36 - zrušená registrace
26.05.2008
-> minno: jenze ona ti nepraskne jako ze se zlomi v pulce,ale praskne v tech 2bodech co je svarena.to je ale relativne vzacny jev,daleko casteji se upliluje dole na podlozkach,to upilovani je defakto prirozenej jev opotrebeni
08:44:18
26.05.2008
-> Bobesh: -> kubina: ze by praskla vidlica si teda nedokazem predstavit.
08:07:16
26.05.2008
-> Bobesh: Presne tak,nebo to muze nastat kdyz se upiluje dole na podlozkach vidlicka nebo praskne cep jadra.
07:13:43
26.05.2008
Bobesh
-> Milan 136: Ale může,praskne ti vidle nebo péro na rotoru a hotovo,nemožný ihned1
20:15:43
25.05.2008
-> satanus: on je vysunutej, ale protáčí se volnoběžka. jev že by se nevysunul a točil se nemůže nastat z funkce startéru
10:11:38
25.05.2008
-> satanus: za normálnych okolností štartér nemôže točiť pokiaľ sa nevysunie pastorok. Je tam totiž elektromagnetický spínač, ktorý vysunie pasorok a potom zopne "točenie" štartéra.
Ak si si naozaj istý že štartér sa točí ale nie je vysunutý pastorok, je chyba práve v tom spínači elektromagnetu, alebo skrat medzi tými 2 kontaktmi na ňom...
02:30:43
25.05.2008
satanus
zdravim mám tu jiny problém u startéru favorit ,točí jako blázen ale nevysunuje pastorek,v čem je problém a jak jej odstranít??
00:50:34
06.05.2008
Samantus
-> Probek 36: presne tohle mi ted obcas dela Scorpio. klickem jen cvak a kdyz ho vemu naprimo sroubovakem tak ok
23:20:11
05.05.2008
uz je to vyriesene.Kostra to nebola.pol zly privod od plusu do spinacky
22:52:13
04.05.2008
Ad@m
-> Probek 36: a máš dobrou kostru? Dej ji přímo pod přírubu startéru, měl jsem ji na převodovce, ale to mi taky blblo startování...
22:47:53
01.05.2008
hmm,nikto nic? 8
22:37:04
30.04.2008
caute caute,mam taky maly problemik so starterom.Som z toho uz nejaky blby.Starnet iba cvaka,vysuva pastorok ale neroztoci sa.No,ale ked natiahnem priamo kabel z + polu na ten maly kabel co ide od spinacky tak startuje normalne.Tak kde je chyba?Nejako my to uz nemysli.Jo,a je to starter z feldy
