zapojení na pojistku
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 13.04.2008 do 08.05.2008, založil/a Mr.Lumpy
08.05.2008
duchovic28
ja to mam spravene takto ...
zvětšit zapojení na pojistku - obrázek od duchovic28 vložen 08.05.2008 23:11:54
16:21:05
06.05.2008
Mr.Lumpy
-> spartra: já to tak taky myslel
08:31:05
06.05.2008
spartra
-> Mr.Lumpy: přesto je dobrý dát tam druhou pojistkovku natáhnout do ní alespoň 2 x 4mm vodiče
09:09:39
05.05.2008
Mr.Lumpy
-> spartra: hele to bych mohl teďka půjde stejně introš ven takže budu mít přístup k svazku
09:01:01
05.05.2008
spartra
-> Mr.Lumpy: je lepší natáhnout 2 káble od baterky 2 x 4mm
00:28:47
05.05.2008
-> Mr.Lumpy: stavu od jednicky a od 3ky... mam tam napichany mlhovky a dalky (kdyz jeste bylo 4oko)...
20:52:47
04.05.2008
Mr.Lumpy
-> Syny: a šťávu si napíchl od jedničky?
13:42:57
04.05.2008
-> Mr.Lumpy: ja to ma mtreba takhle skoda-virt.cz/cz/.../4096 7
13:40:13
04.05.2008
Mr.Lumpy
-> duchovic28: jj to bys byl hodný
23:32:13
03.05.2008
duchovic28
Sprav si pridavnu poisstovu skrinku ako mam ja. Kde privedies len tie njnutnejsie kable ako priamo +12V, zapalovanie svetla... A mas po probleme. Ku druhej PO skrinke prived kable od prevej PO skrinky z pod poistiek. Ak odfotim dodam aj foto....
06:25:10
25.04.2008
spartra
můžeš mět i něco podbnýho
www.ahifi.cz/montazni-mat erial/pojistkova-p ouzdra/
i v lpg dílnách, používaj pouzdra na nožový pojistky
www.evv.cz/zbozi.php?co=d etail&...
nebo klasika
20:24:03
23.04.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: ee v jsem v práci a pak je práce na baráku 8 zkusím se ještě pozeptat v okolí a jinak to asi objednám z netu
16:35:41
23.04.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy: jedeš do Běšin?
16:53:07
22.04.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: tak ještě zkusim elektro ve městě ale jinak to budu muset objednat z netu. Byl jsem asi v šesti krámech a nikde to neměli 8
15:24:34
22.04.2008
-> Reeaper: Jsem si myslel, jak nejsem originální.. Akorát mám vyvedený z původní do přídavný dráty dva: jeden "30" a druhej "15"..
20:01:10
15.04.2008
Mr.Lumpy
-> Reeaper: no tak to asi jo 4... já tam udělám tak jak říká nwkt a pedros protože tam nějaký špeciélní ptákoviny neplánuju
14:30:49
15.04.2008
Reeaper
-> Mr.Lumpy: mno já to budu řešit další pojistkovkou, tak, jak to má Syny, pže toho plánuju trochu víc a mít tam 10 káblů s vblatníma pojistkama, to ne.. zespodu pojistkovky vyvedu 1 na novou pojistkovku, rozdělím a pojedu znova 6 samože by to chtělo posílit kabel na 1 pojistku 2
12:29:11
15.04.2008
Mr.Lumpy
-> Pedros: -> Nwkt: díky chlapi
11:27:50
15.04.2008
-> Mr.Lumpy: Pár Kč
-> Pedros 14.04.08 23:04:22: Něco takovýho
23:02:55
14.04.2008
Pedros
-> Mr.Lumpy: Buď dej přídavnou pojistkovku,nebo jak říká Tomáš si kup na kabel pouzdro na pojistku,nebo si kup takovou tu "kabelovou nožovou rozdvojku"a rozdvoj již jištěnej kabel..a nebo to proklemuj čokoládou,ale to už je docela prasečina :)
22:52:14
14.04.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: to máš recht 3 kolik ten šuviks stojí?
22:34:37
14.04.2008
-> Mr.Lumpy: Proč se s tim zase srát nahoru 3 prodávají pozdra na jednu nožovou pojistku, tak jsem to měl u centrálu, nesral jsem se s tim a dal to normálně dolů
22:29:25
14.04.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: já to zkusim narvat nahoru, protože to je zase "sraní" navíc... ale jinak to budu muset asi udělat jak říkáš 8
22:26:06
14.04.2008
-> Mr.Lumpy: Tak to dej zezdola a vlastní pojistku
22:24:36
14.04.2008
Mr.Lumpy
-> David29: uááá tak to mám na víkend co dělat
3
21:20:22
14.04.2008
David29
-> Mr.Lumpy: Zeshora se to dává...bohužel..
21:08:37
14.04.2008
Šemik
Samozřejmě že zezhora, dole je přeci nejištěná strana! Pokud se již další vodič do hroní svorky nevejde, je nutné přidat další pojistkovou skříňku. Ale dávat vodič dolů na nejištěnou stranu, co je to proboha za nápady...9
22:49:47
13.04.2008
Mr.Lumpy
-> Kuladmin: já si taky myslim že zespodu protože ke svazku bych to ani zaboha nenarval
21:45:48
13.04.2008
Kuladmin
Myslim ze sespodu ale uz si nepamatuju ale mas jednoduchej zpusob jak to zjistit vyndej ji a skus kde bude proud. Kde bude tam to nepatri 3
16:01:43
13.04.2008
Mr.Lumpy
jak připojit drát na pojistku? ze spodu nebo z vrchu? když sem se na to totiž koukal tak pochybuju že bych z vrchu něco připojil protože je tam svazek...
