Přebijení baterie
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 04.04.2008 do 05.04.2008, založil/a Mates
05.04.2008
-> Mates: minimalne ocisti ty svorky a stahni je klestema at nejsou volny... Celej kabel by bly ale lepsi dle me :) Precijen po 20ti letech uz nebudou zrovna nejlepci :)
13:03:20
05.04.2008
Mates
-> Syny: Já zkusím kdyžtak vyměnit ty kabely.
12:47:25
05.04.2008
-> Nwkt: a nemenil si i kabliky? Vetsinou tenhle problem dela "volna" nebo zadelana svorka na altiku - takze pak rele reguluje jinak a prave pousti vetsi napeti... Je mozny ze kdzy si nasadil jinej altik tam tam kontakt byl lepsi a proto to fachalo...
Jak rikam - vymenit kabely nebo alespom minimalne ocistit ty kontakty jak na altiku, tak na rele a mit rele na 100% ukostreny dobre...
12:43:11
05.04.2008
-> Syny: Já mam ten altík pohozenej doma v garáži. Dával jsem nový relé a stejně to přebíjelo, elektrika blikala jako tobě. Pak mi po cestě domů altík umřel, dal jsem jinej a pohoda dobíjí jak má a elektrika nebliká
12:42:25
05.04.2008
-> Milos: Kdyby byli KO diodky, tak by se to projevilo na kontrolce - bud bi svitila nebo alespon zhnula...
12:41:19
05.04.2008
-> Nwkt: Jak tu muze delat altik? Sice nejsem moc velkej elektrikar, ale z altiku te jde napeti jako krava a prave to rele to usmernuje na tech cca MAX 14,5V. Kdyby tam to rele nebylo tak tam bude napeti jako bejk... Takze pokavad to prebiji tak bych sel jen a jen po rele a ceste k nemu...
-> Mates: Doporucim te jednu vec ktera delala bordel u me... Vymen vsechny kabely ktery jdou od alternatoru na rele... Ja sem taky hladal dlouho zavadu a kdyz sme ty kabely dal novy, tak bylo po problemu. Me to davalo kolem 14,7V a silene pulsovala elektrika - vymenil sem kabely a ejhle razem tam bylo 13,8V a nic nepulsovalo 4 Jeste jsem delal kostry, nevim jestli by to mohlo mit neco spolecnyho s timhle, ale urcite tim nic nezkazis...
12:27:35
05.04.2008
Bobesh
-> Mates: Nemáš náhodou chybu v zapojení? Třeba buzení ze sítě přímo?
12:27:19
05.04.2008
Mates
-> Milos: ,-> Nwkt: Dneska jsem tam dal jiný altík,který byl prej po opravě,ale dělá to pořád.Tak už nevím co to je
12:24:33
05.04.2008
Mates
-> Kuladmin: Já jsem tam už dal jinou baterii
00:04:54
05.04.2008
Milos
tak bude odpalena naka-e diody na mustku v altiku
20:52:32
04.04.2008
Kuladmin
A bacha skontroluj baterku - elektrolit muselo ji to trosku povarit. Tak bude asi treba dolejt.
19:48:50
04.04.2008
Mates
-> Nwkt: Dík za rychlou radu.Já ho tam hodím zítra a uvidí se.4
19:46:16
04.04.2008
Dej jinej altík, mě to dělal taky a pak mi umřel(výměna relé taky nepomohla)
19:44:57
04.04.2008
Mates
Potřebuji poradit.Možná se to tady už někdy řešilo,ale nic jsem nenašel.Jde mi o to,že jsem zjistil že mi alternátor přebijí autobaterii.Dává to okolo 15,5V což je na škodu 120 dost,protože by to asi mělo dávat okolo 13,8V.Ikdyž jsem zkusil vyměnit dohromady 3 relátka(jedno nové),tak se nic nestalo.ještě mě napadlo jestli není špatný altík.Nevíte čím to je?Díky. 8
