Špatné zapojení otáčkoměru
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 04.04.2008 do 07.04.2008, založil/a Schavi - zrušená registrace
07.04.2008
Je to rapid.Měnil jsem otáčkoměr,pže ten starý se zasekával na 1000 ot.Jinak nad 1000 šel dobře.
00:43:58
06.04.2008
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
skus skontrolovat ci nieje niecim ruseny
20:46:09
05.04.2008
vaclav785
myslím že máš špatnej drát z cívky. Jen bych se zeptal co to je za auto? Dělal jsi něco s tím otáčkoměrem nevo to začalo dělat samo od sebe?
07:21:47
04.04.2008
Zdravím všechny,mám otázku na všechny znalé.Můj problém se zapojením je ten,že když sešlápnu plyn,tak mi otáčkoměr ukazuje hodnoty pořád stejné,i když otáčky se zvedají.Teprve po ubrání plynu hodnoty otáček vyletí tak,jak mají být.Ručička ale není pevná a lítá a když se měl el. benzín. čerpadlo(teď AC pumpa),tak při otočení klíčku ukazoval otáčkoměr otáčky toho čerpadla:-)
Kde je problém?Zapojení?Vadný otáčkoměr?
