zapojení předních mlhovek favo
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 31.03.2008 do 01.04.2008, založil/a darda
01.04.2008
darda
-> Nepér: díky tak podle toho to snad spáchám5
18:54:48
01.04.2008
Nepér
Pod tím odkazem jsou obě verze N.T. i S.T.
vaclavův odkaz je pro N.T., tohle pro starej
favoweb.skoda110r.cz/gall ery.php?aid=7&...
08:51:07
01.04.2008
darda
tak nějak teoreticky tuším,ale podle schematu co mám z Andrta,tak je na vypínač připojený dva dráty a má to 6 pinů na který to píchnout? nebo jak se dávaj nový piny do konektorů,jde to tam nacvaknout nebo jak s tím? mlhovky by měly bejt jičťený jestli dobře chápu ze schematu normálně pojistkou na desce...ale ten celej svazek asi bude ideální,zkusím pohledat
22:17:15
31.03.2008
vaclav785
je to řešený na 91. Najdi si zapojení pojistkový skřínky tam budeš mít volnou patici kam dáš relé. Pokud to chceš mít jednoduché tak bych ti doporučil, abysis z vrakoviště přivezl celý kabelový svazek od mlhovek a taky ke spínači pak to jen zapojíš a máš hotovo.
21:11:49
31.03.2008
Kuladmin
Tak nebylo by lepsi to nekoho nechat radeji zapojit at nevyhoris !! ? Urcite potrebujes spinac + relatko-spinaci a naky ty konektory + vodice. A samozdrejmne to zapojit na spravny mista v pojistkovce pripadne jeste nevim ted jak to ma stary facko dadat na privod pojistku v pouzdru. Jistota je jistota.
20:53:51
31.03.2008
darda
-> vaclav785: na to jsem koukal ale tam je to spíš na ty novější modely a elektrika není zrovna moje hobby doufám zatím
19:07:20
31.03.2008
vaclav785
17:46:57
31.03.2008
darda
zdar,potřeboval bych radu jak co nejlíp zapojit mlhovky na favoše,rv89,kabeláž tam žádná není.Pokud možno blbuvzdornej návod díky za odpovědi.
