Favorit nedobíjí
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 22.03.2008 do 11.04.2014, založil/a pavelkreta
-> Johnny2410: To ano, ale stačí je jen zkontrolovat. Pokud jsou delší než cca 1cm, dosáhnou na kroužky s dostatečným přítlakem. Při 5mm (doporučené minimum podle výrobce) dosáhnou také, ale přítlak je již nedostatečný, zvlášť při horším stavu kroužků mohou začít odskakovat.
No ja som myslel že to môže byž regler lebo to zvykne robiť aj regler ked su už uhliky viac zodrate a nedosadaju tak to blbne dobíjanie.
-> Johnny2410: Tak pokud nový regler nastavuje víc, je to lepší. Ale jesti sis myslel že to mohlo být tím, tak to ani omylem.
Takže ta dioda. Buď jen uklepaná, ale pravděpodobně spálená.
-> Johnny2410: dioda
Meral som tp riadnym merakom ako vždy mam ho roky a odskušany regulator som dnes vymenil dobíja lepšie ako s tym starím ale aj tak kpontrolka svieti slabo a ked pridám rozsvieti sa prešiel som aj kable prečistil som kontakty no žiadna zmena
-> Markop: Ono taky jde o to jaký měřák člověk používá... s levným digitálním měřákem jsem v situaci, kdy napětí nejspíš pulzovalo (a dobíjelo to "tak tak") naměřil dokonce vyšší napětí než po výměně regulátoru - po které to začalo dobíjet pořádně.
-> Johnny2410: Jak jsi měřil dobíjení? I při rozsvícených světlech? Protože pokud nemáš někde špatnou kostru, vždy to způsobuje vadná dioda v můstku (nejčastěji), nebo nadměrně opotřebované uhlíky.
Jak jsem napsal výše, měří se bez a se světly, pro jistotu na zvýšený volnoběh. Při vadné diodě se totiž na malou zátěž naměří prakticky normální napětí, které ovšem při zapnutí světel silně poklesne.
Ja mám stejný problém mne tá kontrolka svieti slabo ked naštartujem a čím viac pridám tým sa viac rozsvieti a toto robí,ale ked som premeral dobíjanie tak dobíja riadne čo to môže byť ešte som sa z niečím takým nestretol diky za rady
-> Markop: Super, díky, zkusím to...
-> Domajz: Pokud kontrolka zhasne, okruh buzení altíku je v provozu. Zkontroluj kabely a kostření. Změř napětí při běžícím motoru, musí být 14 - 14,2V a po zapnutí světel klesne o max 0,2V. To je jediný způsob jak přímo zjistit zda to dobíjí, nebo ne. Pokud altík ani bez světel nedobíjí, nebo po rozsvícení světlometů se napětí výrazně propadne, je to altíkem.
-> kamikaze: Ok
-> Markop: Ano, kontrolka nesvítí vůbec, jako by se nic nedělo. Myslíš, že by pomohla výměna altíku?
-> Domajz: Kontrolka zhasne zcela? Jaké je napětí bez světel a se světly?
Tohle totiž vypadá na spálenou hlavní diodu. Po vybití baterky v tom případě pohasnou světla, ale vůz nechcípne. Je stále živen (byť s nízkým napětím) ze dvou fází altíku.
-> Domajz: Kostry, změřit napětí dobíjení, pak řešit dál
Mám problém, můj Favorit evidentně nedobíjí, ale kontrolka nesvítí. Vypálená není. Při startování normálně svítí a pak zhasne. Stalo se to bratrovi když jel. Prý mu zničehonic začly slaběji svítit světla. Ráno už nenastartoval. že nedobíjí jsem zjistil po nahození jiné baterky a čím dál pomalejšího chodu stěračů. Nevíte v čem by mohl být problém? Je to favorit, karburtáror, r.v. 5/1993. Díky za názory
Hlavne bacha pod tim ockem je podlozka z nevodivyho materialu tak bacha aby tam byla a nerupla kdyz se to utahuje je dobry tu kontra matku podrzet klickem aby se to ,,neutrhlo vevnitr,,!!
a sakra du to omotat izolackou :)
-> petr s: Noo...utěšující
-> petr s: taky možnost
-> David29: Ale zase co zhoří nezhnije
-> pavelkreta: Začneš hořet-)) Tam žádná pojistka neni, tak pozor nato....
-> Kuladmin: jj kdyz sem to dělal tak byla baterka venku...jen doufám že jsem to očko pořádně zcvaknul na ten drát a ze se to nejak neuvolní...kdyby se to uvolnilo a dotklo kostry tak zacnu horet?nebo je tam nejaka pojistka?
To je + tak bacha kdyz s tim delas at si neskrtnes nebo budes svarovat!!! Vzdy u tohodle odpojit baterii !!!
tak chlapi zda se že je problém vyřešen,byl zoxidovaný ten kabel ,na jehož konci je takové očko a přidělává se na altík,očistil jsem to a kontrolka už normálně zhasína tak doufam že to i dobiji...
ok zkusim na to mrknout.
já měl ten samý problém a byli to uhlíky alternátoru, když jsem měl cca 600 ot. tak nesvítila jak jsem přidal svit se zvětšoval, ale pokud ho máš nový příjde mi to divné(ale mě i přes tuto závadu to auto dobíjelo nevím jestli na plno ale dobíjelo), takže pokud máš nový alternátor skontroluj jak jsi zapojil kabely
zkusil jsi ho přepolovat?
montovali se 3 druhy regulátorů
pokud jsi měl komplet alternátor originál netřeba dělat.
zksuil bych regulátor, diody
mam takový problém s mým favoritem,auto proste nedobíjí,kontrolka dobíjení pořád svítí,zvláštní je že když je motor v záběru tak kontrolka svítí jasněji,a na volnoběh kontrolka sotva svítí...Alternátor je nový.Co bych měl zkontrolovat,seřídit?Diky
