Po zapnuti zapalka sa odstavi 1. poistka
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.03.2008 do 22.03.2008, založil/a minno
22.03.2008
Bobesh 22.03.08 00:02:18 napsal: -> minno: Podle toho,co to dělá ti vypadlo pokračování 30 k pojistce a vrátil jsi ho místo na druhej nůž 30 na "P"
Tak je to vyriešené1 Potvrdili sa tvoje slová, čierny káblik z druhej nožičky konektora 30 bol pichnutý v konektore P9 Mi musel ten káblik potom pred 3 týždňami keď som dával spínačku nabok naozaj vypadnúť a ja som ho strčil na zlé miesto...Lenže ja si to absolútne nepamätám, hlava deravá3 3
09:27:24
22.03.2008
-> Bobesh: ďakujem. Ja som na to včera chvíľu pozeral, na dlhšie som nemal čas, nič vypadnudné zo spínačky som nenašiel, ale je pravda, že na tých rozdvojených konektoroch 30 a 15 som mal len po jednom kábli (ak ma pamäť neklame). Tak na to kuknem ešte raz a poriadne :)
00:02:18
22.03.2008
Bobesh
21:38:21
21.03.2008
btw. ked sa uz bavime o spinacke, jadna fotka neuskodi1
zvětšit Po zapnuti zapalka sa odstavi 1. poistka - obrázek od minno vložen 21.03.2008 21:38:21
21:33:52
21.03.2008
-> Bobesh: nj, vďaka za sloh, lenže ja som spínačku neodpájal, čiže káble sa nijakým spôsobom prehodiť ani nemohli.
20:30:29
20.03.2008
Bobesh
-> minno: -> Peťa Klíč: má pravdu,ten kontakt tam je taky,vložka je shodná i pro náklad a busy. 30 a 15 svorka jsou zdvojené a konektory tvoří můstek. myslím že přívod k pojistce,co pokračuje od spínačky,kde je kabel od svorky na starteru přerušen jsi píchl právě na tu svorku obrysovek. Zpaměti myslím,že ostatní svorky tj 50(elmag.starteru) a další 2-jedna na parkovačky co se užívala u stovek a druhá na mezipolohu I a II pro kontrolu funkce kontrolky brzd. systemu,jsou po jednom noži. Starter bude žlutej silnej,slabej bílej kabel by měl jít na kontrolku brzd a zbylej nůž na parkovačky jsi obsadil tlustým černým,co má pokračovat k pojistce. Sorry za sloh,upad jsem od volantu po 4 dnech 16h šichet.
12:12:52
20.03.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> minno: no nevim.. vim že něco takhle je aj u varovnych světel že při vypnutym zapalování dou přes 1 a při zapnutym přes dvojku každopádně zkus proměřit ty kontakty na spínačce jeden z nich odpojí když zapneš zapalování
11:44:05
20.03.2008
-> Peťa Klíč: to je ale S120, tam pozicne svetla nie su....
prehodit nebolo co.
-> petr s: ze by povytiahnuty kablik zo spinacky? hm pokukam zajtra
11:09:32
20.03.2008
minno: no musels přehodit nějakej drátek pokud se nepletu tak při otočení klíčkem do jedničky vypíná šťávu po "pozičky" (to že se rozsvítí obrysovky na některé straně když přepneš páčku blinkrů) takže zkoušečku a hledat
10:33:41
20.03.2008
1 pojistka jde přívod ze spínací skřínky 30
10:27:58
20.03.2008
nem, nejde cez nu stava
10:11:13
20.03.2008
Milos
co je odstavi poistka, ti ju vypali ?
23:57:44
19.03.2008
Napada vas nieco, co by mohlo sposobovat tento problem? Lebo mna nie, vsetko vyzera byt normalne zapojene. Este ani neotocim klucikom celkom na polohu 1 a uz sa vypne vsetko co ide cez prvu poistku (klakson, stropne lampicky, radio...)
Zacalo mi to robit po tom, ako som odpojil predne svetla (1+1 konektor), odpojil ventilator chladica (2 kabliky cidlo + 1 kablik kostra), spinac svetiel (1 konektor) a dal som nabok spinacku (neodpajal som ju, len som ju dal nabok aj so zamkou kvoli demontazi volantovej tyce). Vsetko som uz naspat zapojil, okrem prednych svetiel a blbne to.
1. a 2. poistka su OK, skratovane navzajom medzi sebou nevyzeraju byt.
