pomoc startér
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.01.2008 do 15.02.2008, založil/a zidlik
15.02.2008
zidlik
no já sem vyměnil ten volej a ted je zase zima a už to zase nechce pořádně votočit s motorem3 asi to hodim ze skály3
00:00:02
12.02.2008
Eqqus - zrušená registrace
Tak já ti teda rozumiem ale nejak to na my rapla nezaberá už som premíšlal aj o predzápale24
21:01:14
11.02.2008
Ad@m
-> Ad@m: na nabitou baterku ti musí točit rychle, myslím když to napojíš přímo na baterku. Potom můžeš hledat chybu jinde... Jak už jsem tady psal, mi to, že se točil strašně pomalu, děla špatná kostra.
13:56:22
11.02.2008
Ad@m
-> Eqqus: a když zapojíš startér přímo na baterku tak se točí?
13:25:54
11.02.2008
Takže som natiahol kostru priamo s baterky(nová(
skúsim -žiadná zmena takže iudem ďalej odpojil som spínačku a štartujem priamo zec baterku a scéna sa znova opakuje bez výsledne.Už neviem čo by to dalej mohlo... Podotknem že štarter už tretí a je po ozaj kompletnej generálke. Skúste poradiť 8
14:12:48
04.02.2008
zidlik
ale teď je teplejc...asi 10 stupnu takže to je fakt asi tim volejem8 ..
14:11:46
04.02.2008
zidlik
no tak doprdele to auto si ze mě asi dělá prdel měsíc nechce pořádně startovat a ted do něj vlezu votočim klíčkem a startér točí uplně normálně
14:08:12
04.02.2008
zidlik
kostru sem zkoušel tim to není...ted du nák skusit přemostit tu spínačku třeba to je tim8
19:00:27
03.02.2008
Rabbit
myschaak:
Na učňáku mám kámoše, ale to je na dlouhý lokte. To je rychlejšík, když to zkusim. Ale díky za typ.
18:54:24
03.02.2008
-> Rabbit: njn,zkus se pozeptat po nějakym autoelektrikářovi nebo nějaký firmičce nebo účňáku co se motaj v autoelektro...
18:50:29
03.02.2008
Rabbit
myschaak:
Hmm, když já nikoho takovýho neznám.
18:35:32
03.02.2008
-> Rabbit: může mít ko pouzdra,možná uhlíky..asi na go je zralej....jinak jak odzkoušet startér-nejlepší je zajet k někomu kdo je dělá a ať je odzkouší,u nás to dělá občas gratis,někdy řekne dej mi 20kč4
18:22:35
03.02.2008
Rabbit
Když už tu to téma je, tak se taky zeptám: Dneska si teta stězovala, že jí Š105 nestartuje a že má asi v prde.. baterku. Baterku sem změřil a je OK (12,5V), ale startér se točí jak kdyby měla 10V. Nakonec to chytilo, tak sme to nechali chvilku běžet. Při opětovnym pokusu o start se startér točil normálně. Takže startér je asi zralej na repas že?
Problém je v tom, že auto musí jezdit. Mám v dílně dva startéry, ale nic o nich nevim. Takže se chci zeptat: Jak jednoduše a rychle poznám jestli je startér dobrej? Rád bych to nějak ozkoušel než začnu zmateně pobíhat mezi dílnou a garáží a přehazovat startéry.
03:19:10
03.02.2008
Ad@m
-> Eqqus: bud máš špatnou kostru, jak jsem psal, nevěřil jsem jak to může zmrzačit chod startéru, anebo máš problém ve spínačce, taky jsem tam měl chybu, měl jsem někde velký odběr a do startéru šlo málo proudu...
20:44:39
02.02.2008
No tak já to skusím mam ten istí problem na rapide.Vymenil som novú battery,komplet repas starter a stále mi to točí ako by bola baterka v prdeli.Dík8
19:47:51
02.02.2008
Ad@m
-> zidlik: mi to taky točilo líně, ale to jsem měl kostru na motoře přímo, přendal jsem ji na startér a jak mi to krásně startuje 1
12:09:06
01.02.2008
zidlik
-> David29: no to se mě moc ptáš8 ale to se mě nezdá že by to tohle dělalo kdyz sou 4 stupně nad nulou ale treba to je mozny no
12:07:11
01.02.2008
zidlik
kua proc sem si to poslal sám sobě3 už mě ztěch škodovek hrabe3 takhle to mělo bejt-> Nwkt: to sem neskoušel ale to musí snad startovat i s normálnim
12:05:16
01.02.2008
David29
-> zidlik: A co tam máš za olej?
12:02:04
01.02.2008
zidlik
spoje sem prohlížel a čistil a kostru sem taky zkoušel a nic...fakt prostě mě už jenom napadá ten volej vtom motoru no
12:00:12
01.02.2008
zidlik
-> zidlik: to sem neskoušel ale to musí snad startovat i s normálnim
11:57:51
01.02.2008
David29
-> zidlik: Pokud víš na 100% že neni chyba mechanická, tak musíš najít příčinu elektrickou.
Zkus pořádně prohlídnout, zda spoje + kabelu jsou řádně dotaženy a zda nejsou zoxidovaný..dále prohlídni, jestli je dobře stratér ukostřenej... neporušenost kabelů samozřejnost....
11:56:34
01.02.2008
zidlik
ale takhle to delalo i predtim nez me do toho starteru zalitla ta pruzinka ale tak kdyz uz toted resim tak to chci vyresit cely i stimhle ze me to toci pomalu
11:55:23
01.02.2008
-> zidlik: reduktorovej jsi zkoušel?
11:53:38
01.02.2008
zidlik
sou zkousel sem tři startéry a všechny dělaj to samý8
11:48:35
01.02.2008
-> zidlik: A jsou dobré pouzdra ve startéru ?
11:47:07
01.02.2008
zidlik
a motor je vpohode kdyz ho nastartuju tak šlape jako hodinky tak nevim no..jediný co mě napadá je ten volej v motoru ale jinak nevim
11:44:24
01.02.2008
zidlik
nejde to se spojkou ani bez spojky...toci to vzdycky stejne nahovno8
11:40:37
01.02.2008
David29
-> zidlik: Zkus startovat bez vyšlápnutý spojky.... jestli to pude OK, tak ložisko v klice ti dalo sbohem...
11:22:29
01.02.2008
zidlik
no mě to stim motorem točí líně furt at tam mám jakejkoliv startér..už nevim co stim a pěkně mě to sere...jestli není nákej nahovno volej v motoru ale nevim zase taková zima neni sou 4 stupně a nechce to pořádně točit a baterkou to neni skoušel sem tři a dělá to vždycky to samý a kostrou taky ne to sem zkoušel taky
23:40:35
31.01.2008
David29
-> Pavel P.: Víš co viď 139
3 3 3
22:54:00
31.01.2008
-> David29: jestli nebyla chyba měli sedačkou a volantem....47 47
22:48:06
31.01.2008
David29
-> Pavel P.: Jo? Tak sem měl asi nějakj vadnej... mě to točilo děsně líně a nestál za nic 8
22:38:23
31.01.2008
-> David29: určitě z litra nebo kila... a nevidim v něm žádnej rozdíl od 120kovýho. dával jsem ho do rapida a tam točil tu 136ku jak každej jinej.
22:36:45
31.01.2008
David29
-> zidlik: To je snad startér z 1000 nebo co... měl by mít i mín otáček a je línější...
18:28:51
31.01.2008
zidlik
a co ta svorka 50 ta je taková pošahaná...u toho starýho staartéru byly prostě uplně normální svorky na nasazení kabelů a tady je jenom takovej posranej kulatej sráč co ztoho vylejzá3 nechápu3
18:25:51
31.01.2008
-> zidlik: No nebude když tam neni svorka 3
18:17:42
31.01.2008
zidlik
prostě to je asi to samý akorát ten červenej drát nebudu vůbec připojovat co?akorát ten žlutej asi?8
18:14:49
31.01.2008
zidlik
no tak startér je nanic tak sem našel v garáži jiný dva a ty nemaj tu svorku na ten předřadnej vodpor a ta druhá svorka 50 má nákej divnej vývod nebo sem blbej to nak nechápu3
22:09:26
27.01.2008
zidlik
ted je votázka jestli to nezkurvilo ten startér8
21:46:49
27.01.2008
zidlik
a já proč ten startér nechce skoro točit a vydává takový divný zvuky3 proto sem ho rozebíral...no to je vpytli...ale ja si rikal ze me ta pruzinka je naka povedoma3
21:44:17
27.01.2008
zidlik
jo je to ta pruzinka co drzi spojkovy lozisko ale jak to bylo vohnuty jinak tak sem to hned nepoznal...tak to sem asi vprdeli co3 já nechci vyndávat motor3
21:33:59
27.01.2008
-> zidlik: Také to může být pružina co drží spojkové ložisko
21:28:36
27.01.2008
Kuladmin
muzes to vyfotit? hod jsem obrazek
21:27:43
27.01.2008
-> zidlik: Podívej se jestli to není pružina na vracení spojky
21:24:37
27.01.2008
zidlik
no myslim ze tam ani nepatri...asi upadla nekde z pritlacaku a dostala se do starteru3
20:49:41
27.01.2008
Reeaper
-> zidlik: nebo koukni do katalogu ND, tam by to mělo bejt myslím, ne? 6
20:41:13
27.01.2008
Kuladmin
20:29:22
27.01.2008
zidlik
tak víte někdo??je to fakt duležitý zejtra to musí jet
19:45:01
27.01.2008
zidlik
rozebral sem startér a vypadla me znej takova pruzinka a vubec nevim kam sni..spis takovej dratek na koncich zahnutej asi 5cm dlouhej8
