Shift light - návod
102 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 11.01.2008 do 12.08.2008, založil/a Jackfree
17.01.2008
-> Crestik: ale když se tu o tom mluví taky o tom uvažuju 40 akorát nevim kam dát to světýlko a rozhodně bych chtěl něco většího než tu diodu v budíku
18:42:40
17.01.2008
Crestik
-> havlik: no jistě, na každý kvalt tam lítaj otáčky nahoru, si ani nevšimneš, a je to v červeném...
16:22:50
17.01.2008
v piatok sa na praxi pokusim nieco zmajstrovat z okruhlelo lumela1
14:09:15
17.01.2008
-> havlik: Jistě 3
14:02:27
17.01.2008
Najednou budou mít všechny škodovky shiftlight3
22:44:53
16.01.2008
nejaky presnejsi popis suciastok..hodnoty? aky komparator sa pouziva?6
22:12:09
14.01.2008
Crestik
teoreticky by stačila obyč dioda ve funkci spínače, a ser-par kombinací vychytat napětí...
21:43:32
14.01.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> FORM: Super díky:-D Teď už jen hodnoty a je to:-D
21:41:58
14.01.2008
FORM - zlomená ojnice
-> Bagrr: jo
21:32:01
14.01.2008
-> FORM: Myslíš to R9 v obrázku od tebe?
21:29:54
14.01.2008
-> Bagrr: od toho je na desce trimr
21:03:13
14.01.2008
-> FORM: Inu jen jsem převzal:-D Každopádně myslíš že u toho návrhu co si tak krásně zpracoval ty by šlo změnit hodnotu při které by se ta dioda měla rozsvítit?
20:59:17
14.01.2008
-> Bagrr: Hehe, poměrně čuňárna, v podstatě autor popsal jednoduchý zesilovač, takto se bude dioda rozsvěcovat postupně, když už, tak by bylo potřeba použít třeba unipolár nebo víc tranzistorů. Zbastlení k 115 je mnohem lepší
20:41:49
14.01.2008
Ehmm tak sem našel další návod leč bez obrázku:-D Snad se nebude autor zlobit, akorát mi nejni jasný kam to mam napíchnout:-D...
ručička je součástí nějakého "měřícího přístroje". Tento ukazuje velikost napětí. Toto napětí vzniká převodem z frekvence impulzů. Tranzistor je třínožičková potvora, která má bázi, emitor a kolektor. Jsou dva druhy PNP a NPN. Liší se od sebe uspořádáním křemíku uvnitř, ale tobě bude stačit vědět, že potřebuješ NPN. Většinou, když si ho položíš nápisem k sobě a nožičkama dolu, tak má zleva jsou nožičky : Kolektor, Báze, Emitor. Celá ta věcička funguje podobně jako relátko (spínač). Když přivedeš malinké napětí (0.7V u křemíkových tranzistorů) na bázi, sepne se ti Kolektor s Emitorem. Velikost spínaného napětí se měří mezi Emitorem a Bází. Takže Emitor ukostříš a mezi Kolektor a +12V dáš svítivou diodu a odpor. Podle Ohmova zákona U=I*R a teorie, že svítivá dioda pracuje na 2V při 20mA, určíš příslušný odpor. Vychází nám, že úbytek napětí musí být 12-2=10V při 20mA. Dosadíš do vzorce a vyjde ti 10=20m*R, tj 10/0.02=R, vychází 500 ohmů. Nejbližší řád je 470 nebo 560. Při 470 bude svítit více. Tím máš hotový spínač. Když dáš na bázi přes 5000ohmu (5kohm) 0.7V, dioda začne svítit. Teď je potřeba zaručit, aby se to rozsvěcelo jen v ten správný okamžik. Takže je potřeba udělat odporový dělič, který tvoří dva odpory. Jedním vývodem jsou spojeny k sobě, druhá strana u jednoho je na +12V, u druhého na kostru. Mezi nimi vzniká napětí v poměru odporů, např když horní odpor bude 1k, dolní 2k, je to poměr 1/2 a na horním odporu budou 4Volty a na spodním 8Voltů. Ty musíš docílit toho, aby na tom děliči bylo 0.7V a při 5000 otáčkách. Takže vezmeš napětí převedené převodníkem přes 10Kohm odpor na dělič a z děliče přes další 10Kohm na bázi tranzistoru. Horní odpor děliče bude potenciometr (ve staročeštině nazývaný též reostat) a tím si nastavíš tu hranici.
Konec výuky
12:28:16
14.01.2008
Jinak lidi, vím že jste natěšení na tento "tunigový" doplněk, ale mám i jinou práci a nemám teď možnost ani čas to vyzkoušet, pokud to dopadne dobře, tak třeba koncem týdne.
10:42:55
14.01.2008
-> SOMALECEK (martin120): Teď nemá cenu to vysvětlovat, až to vyzkouším, sepíšu o tom třeba článek.
10:41:19
14.01.2008
-> TUNER: Asi jo, toto je jen pokus, dal jsem ji do místa, kam ji výrobce asi plánoval i když je možné, že měla být i někde výš ve vertikální rovině.
10:31:29
14.01.2008
Nebylo by lepší dát tu diodu nad tu čárku?
Takhle když je pod ní,tak při 4,5 tisících jí bude ručička zakrejvat....4
23:12:26
13.01.2008
-> FORM: Co a kam jsi pripojil do otackomeru?
20:14:12
13.01.2008
-> stepan: bude to svítit při překročení otáček, je možno to předělat, aby dioda svítila při nedosažení otáček
-> rolls: opravdu netuším jak ten budik z tuningshopu je zapojený uvnitř, takže nemůžu vědět jak co a kom připojit, v návodu k budíku to snad bude, ne?
20:04:44
13.01.2008
rolls
-> FORM: mno...otazka znela ako zapojit ten budik z tuning shopu..slo by to tiez? ak ano, tak navod pre idiota sa nenajde?5
19:25:48
13.01.2008
stepan
-> FORM: nebude to nahodou svitit jenom kdyz budou uplne presne tyhle otacky? je potreba aby to svitilo i kdyz bude vic.
22:30:24
12.01.2008
pár součástek dodaných, můžeš si to zkusmo porovnat
zvětšit Shift light - návod - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 12.01.2008 22:30:24
22:29:37
12.01.2008
Fotky z telefonu se moc nepovedly
zvětšit Shift light - návod - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 12.01.2008 22:29:37
22:14:38
12.01.2008
-> Bagrr: něco jsem si tipnul, postavil jsem to elektricky i mechanicky jen nevím jestli z funkčního otáčkoměru, snad jo. Teď to jen někde vyzkoušet.
21:25:34
12.01.2008
-> FORM: Budu to muset zkouknou co tam je a nejni:-D Akorát by se docela hodili ty hodnoty:-/
21:19:11
12.01.2008
na plošňáku jsou všechny pozice pro součástky, stačí osadit
21:10:10
12.01.2008
-> FORM: 3
21:04:20
12.01.2008
Nejhorší je, že jste mi teď nasadili brouka do hlavy a já se teď nebudu schopen učit na zkoušku dřív než to udělám
20:51:45
12.01.2008
-> FORM: Tož to by bylo super4
20:50:44
12.01.2008
Tož až bude čas, tak to zkusím nabastlit do jednoho hranáče co tu mám na díly, ověřím to a řeknu vám konkrétní hodnoty a kde co předělat
20:44:23
12.01.2008
-> rolls: 3
20:42:21
12.01.2008
rolls
-> FORM: nerozumiem ti ani hovno ale pohoda4
20:37:19
12.01.2008
(2) referenční napětí, nevím jak moc zatížitelné, ale vstup komparátoru (9) bude vysokoimpedanční, takže zatěžovat netřeba. Výstup (7) v nule do 50mA, při 20mA je na něm maximálně 0,5V. Tož si to dopočítejte 5
20:35:20
12.01.2008
-> FORM: Eee nějako nepochopim z vobrázku kam co a jak napíchnout40
20:34:44
12.01.2008
20:34:00
12.01.2008
-> Nwkt: I naopak, kulatej do hranatýho:-D
20:33:36
12.01.2008
V podstatě, co bych se s tím kreslil, když jsem z temného kouta internetu vyškrábnul datasheet.
zvětšit Shift light - návod - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 12.01.2008 20:33:36
20:31:07
12.01.2008
-> FORM: Díky4
20:30:42
12.01.2008
-> FORM: A pokud se nepletu tak hranatej jde přestavět do kulatýho, že 1
20:28:59
12.01.2008
-> Bagrr: Myslím, že LUMEN, určitě hranaté a karburátorové favo
20:23:34
12.01.2008
-> FORM: Teď jen jedna otázečka, který točkoměry měli ten MAF115? Jak to poznam?
20:22:37
12.01.2008
-> FORM: a nebo jeden potenciometr, asi 4 odpory, dioda, tranzistor a kousek kuprexitu s kablíkama:-D
20:18:56
12.01.2008
-> FORM: Nakresli 1
20:17:04
12.01.2008
Jo, tak právě na to koukám, k dobastlení k obvodu MAF115 je třeba jeden trimr, odpor a svítivka, toť vše. Pokud budete chtít, tak to nakreslím
20:03:45
12.01.2008
Myslím, že se to dalo docela lehce dobastlit do novějších otáčkoměrů s MAF115, jinak teoreticky do jakéhokoli, je to jen jednoduchý komparátor. Jde samozřejmně vyrobit jako samostatné zařízení, ale to by chtělo už trochu víc součástek.
18:18:48
12.01.2008
Jackfree
ok díky
18:18:47
12.01.2008
Jackfree
ok díky
18:18:37
12.01.2008
Jackfree
ok díky
18:04:40
12.01.2008
-> Jackfree: zkus pohledat na davesových stránkách.. Tam něco takového jeden čas kolovalo....
