Kabel k baterce do kufru
19:21:41
07.01.2008
07.01.2008
neviete kolko metrov potrebujem? .. ja dam normalny kabel k zvaracke..1 alebo 1.5cm prierez
19:18:47
07.01.2008
07.01.2008
Pedros
-> kaprik faster: Čím větší průřez kabelu,tím větší vodivost a tím menší odpor drátu==>>tím lepší
-> Tykvik: "0,5m, 16mm2 ma odpor 5.5 ohmu, 4m maj 44 ohmu Kdyz das ten drat 4m a 16mm2 tak ti startovaci proud klesne pribl asi na 1/3." Na to si prosímtě přišel jak?? Když by půlmetr kabelu měl 5,5 Ohm,tak si ten tvůj startér ani neškrtne
Měl by výkon max pár watů.. A když by měl přivodní kabel ke startéru 44 Ohmů,tak už si vůbec neškrtneš
Měl by výkon max pár watů.. A když by měl přivodní kabel ke startéru 44 Ohmů,tak už si vůbec neškrtneš17:34:04
07.01.2008
07.01.2008
Kapřík
A co když seženu 25mm.....bude to už hodně, ale nevadí to ničemu??
17:19:13
07.01.2008
07.01.2008
Tykvik
-> Saky: Jo jo.. klidne vem supleru a di zmerit ;) Taky sem se divil, ale je to fakt 16.
Jinak na tom vykonu ma saky pravdu. Cim vetsi odpor dratu, tim mensi dodavanej vykon starteru. V inzeratu to bylo mysleno ze nemusis mit strach ze ze ti ta 16tka prehori, nebo bude zhavit vic nez pvodne. Ztrati se na ni proste vic energie ve forme tepla.
Jinak trocha pocitani. 0,5m, 16mm2 ma odpor 5.5 ohmu, 4m maj 44 ohmu, tudis aby byl stejnej odpor musi mit 4m drat prurez 128mm2 (~13mm prumer). Jinak co sem nasel tak pro Erko je starter neco jako 0.588 kW. pri startovacim proudu 49 A. Kdyz das ten drat 4m a 16mm2 tak ti startovaci proud klesne pribl asi na 1/3. Nejsuntovejsi baterka muze dodavat startovaci proud az 280A (standartne je to spis tak 480-600). Takze podle me i s tim 16mm2 je tam dost hodne rezervy ;). S im ze se teda bude vic vybijet ;). Tak si to preber.
15:32:32
07.01.2008
07.01.2008
Qwert..
Jeloikož se rozjela poměrně slušná diskuze k inzerátu, tak to dám sem.
Jaký průřez drátu teda doporučujete a jaká je přibližná délka? kde nakoupit levně ?
diky
diky
