nejde vypnut elektrika
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.12.2007 do 23.12.2007, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
23.12.2007
-> All: som bezradny , ako by sa to mohlo este dat odstranit tato zavada
14:04:37
23.12.2007
-> Bogy: jj ten bude v prdeli... Zavira treba 5vterin po vypnuti motoru a tak ruzne...
14:03:09
23.12.2007
-> Syny: to je dobre :) aj ja som tak behal ked mi nefungoval el magnet na karbe
13:42:55
23.12.2007
-> Bogy: Hehe, ja u 125ky kdyz mam nahore sytic a vypnu klicek zapalovani tka motor bezi dal 3 Vubec nevim proc... Ale jak sytic sundam tak chcipne... Al muzu normalne jazdit a klice mit v kapse 3
13:33:26
23.12.2007
no tak teraz som bol v aute a situacie je takato: skusal om tie poistky bez druhej poistky elektrika stale svieti , pozeral som ci to niekde neopiera , vyzera ze nie , odpojil som aj radio aj vsetko elektrika stale nejde vypnut , vyriesil by sa problem (aspon docasne) vypinacom pred prvu poistku ?
00:37:36
23.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Bobesh: Já si prostě mslim že má propojenou 1. a 2. pojistku....
00:27:04
23.12.2007
Bobesh
-> Bogy: Nemáš špatně vloženou 1. nebo 2. pojistku? Dělal jsi předtím nějaký zásah do instalace nebo výměnu spotřebiče?
23:35:29
22.12.2007
Martin14
-> Bobesh: Tak když to píše v cizím jazyce tak se to hold spatně překládá.3 V tom případě se omlouvam ze dezinformaci.4
23:24:27
22.12.2007
Bobesh
-> Karel.: -> Martin14: Bogy 22.12.07 22:51:32 napsal: kuriozny problem aspon z mojej strany , neda sa vypnut elektrika
klucom, tym padom ani motor skratka nic , pozeral som na spinacku
dokonca som ju aj celu odobral a pristrojovka stale svieti el magnet je
stale zapnuty , startovat sa da (mmtalne drotmi) pls poradte , takto sa
chodi velmi nepohodlne , dakujem
Pokud je spínačka odmontovaná a problém přetrvává,nemyslím že by bylo řešení vyměnit díl,který tam není a přesto to blbne dál1
23:20:12
22.12.2007
petr1
tátovy se dvakrát stalo že to dělala žárovka ve světle.Jednou na motorce úplně nová žárovka v hlavním světle způsobila to že si elektrika dělala co chtěla a podruhý to udělala sierra žárovka v zadním koncovým auto nechtělo chcípat vypnutím klíčku.V obou případech stačilo vymněnit žárovku a byl pokoj.
23:07:24
22.12.2007
-> Bogy: A druhá možnost je v pojistkovce....
22:56:05
22.12.2007
Martin14
-> Bogy: jj jak píše Karel. je to spínací skřínkou připekli se ti tam kontaky.Stačí vyměnit a bude vše OK.
22:53:02
22.12.2007
Karel.
-> Bogy: vyměň spínačku, měl jsem to samí, přijedu dom vytáhnu klíček a motor jede dál8 Koupil jsem jinou spínačku a je to v poho
22:51:32
22.12.2007
kuriozny problem aspon z mojej strany , neda sa vypnut elektrika klucom, tym padom ani motor skratka nic , pozeral som na spinacku dokonca som ju aj celu odobral a pristrojovka stale svieti el magnet je stale zapnuty , startovat sa da (mmtalne drotmi) pls poradte , takto sa chodi velmi nepohodlne , dakujem
