Nedobíjí
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 18.12.2007 do 13.02.2008, založil/a Shade Nouf
13.02.2008
vaclav785
díky kouknu na ty uhlíky a počistím to
20:26:57
12.02.2008
Kuladmin
-> vaclav785: Mohly by to byt uhliky.Uz moc kratky a na rotoru ryhy mozna zanesene drazky apod. Toto tomu presne odpovida.
18:26:28
12.02.2008
vaclav785
jde o to že já jsem nic nepřepojoval najednou to začalo svítit ale kouknu na to jestli neodešlo relé
12:57:01
12.02.2008
Kloggie
-> vaclav785: zkontroluj si zapojení kabelů. Já sem zapojil altík a dělalo mi to to samý, akorát byly prohozený káble na relé. Nevim jak je to u fáčka, jesli má relé nebo ne, ale bude to něco podobnýho.
11:15:14
12.02.2008
vaclav785
Prosím o pomoc mám favorita 1991. Najednou mi začala svítit kontrolka dobíjení. Při nízkých otáčkách cca 600-800 nesvítí ale při všších začíná svítit a svit kontrolky se zvětšuje s rostoucími otáčkami. Napětí na baterce je něco přes 14V (když je nastartováno) Dík za radu
21:53:52
09.02.2008
David29
-> Kloggie: Tak to bude OK 6
21:41:43
09.02.2008
Kloggie
-> David29: baterka je bezúdržbová a těch 15V tam šlo asi 5 vteřin, pak sem to hned vypnul jak to letělo vejš.
20:54:46
09.02.2008
David29
-> Kloggie: Nejspíš jo...a ještě si zkontroluj baterku, jestli tam je dostatek elektrolytu (pokud nemáš bezúdržbovku)... pač jestli si dobíjel těch 15, tak jestli se nevyvařil...
19:40:11
09.02.2008
Kloggie
-> David29: Aha, takže to bude tim relé.
19:39:17
09.02.2008
Kloggie
-> gabo00000: to je mi jasný 3 já sem to jenom hned nepochopil40
18:04:57
09.02.2008
-> Kloggie: ja len tak zo srandy1 2 3
18:00:48
09.02.2008
David29
-> Kloggie: 15V je moc..napětí by mělo bejt do těch 14,6V....
16:30:12
09.02.2008
Kloggie
-> gabo00000: Shade nouf to už snad vyřešil - měl na to dva měsíce
16:28:13
09.02.2008
-> Shade Nouf: ja by som to na tvojom mieste skusil este raz..pokial si bol v hospode 3hodiny tak je snadno mozne ze ti blikali oci3
16:24:28
09.02.2008
Kloggie
Dodávám že těch 15V bylo na 3000 otáček na sytič. A když jsem ty kablíky měl zapojený špatně, tak mi kontrolka nesvítila a pro jistotu ani nesvítila kontrolka mazání. A na baterce bylo 12,5 konstantně.
16:22:06
09.02.2008
Kloggie
-> Kuladmin: A jaký má bejt maximální napětí na baterce? Mě se teď stalo něco podobnýho - začla mi svítit kontrolka a z altíku vycházely divný zvuky, tak jsem vyměnil altík za jinej, co měl fachat, jedu k přítelce a prd, v krči mi to zkejslo na červený. Tak jsem prohodil baterku za nabitou a altík zase za jinej, odvez sem přítelku ke mě a prd, před barákem jenom cvakal startér. Tak jsem baterku nabil, přehodil káble na altíku a prd, na baterce mám 15V a jede to nahoru a kontrolka dobíjení mi s vítí. Tak čim to je? Špatný regulační relé? Nebo jenom blbě zapojený káble na relátku?
12:20:39
19.12.2007
Kuladmin
-> Shade Nouf: Tak te dobry ale 17 je fakt hodne to je na odpis zarovek a vsech dalsich elektrickych veci. A todle by mel zajistit ten regulator dobijeni tkze je hezky ze je 3 mesice starej ale na houby.
12:20:17
19.12.2007
jack51
-> Shade Nouf: Hlavně to vyřes dřív než ti vyvře baterka 8
12:04:23
19.12.2007
Mr.Lumpy
mě se asi před tejdnem taky rozsvítilo dobíjení těsně před školou tak sem to neřešil, když sem asi za půl dne odjížděl tak chvilku svítila slabě a potom zhasla, napadlo mě jestli na klíňák náhodou nekápla vazelína z vodní pumpy takže mohl prokluzovat
09:34:16
19.12.2007
Shade Nouf
né že bych to nečekal, ale když jsem to dnes ráno nahodil tak hádejte co? Ano, přesně tak, kontrolka zhasla a na baterce jsem naměřil 17V(krapet moc, ale to se ještě pořeší), takže to dobíjí......už bych si měl zvyknout na to že je to škodovka a ta si dělá co chce, to že je čerstvě po přestavbě na tom očividně nic nemění
23:46:25
18.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Shade Nouf: A že já bych šel 1
23:44:08
18.12.2007
Shade Nouf
-> davidm29: to udělám, ale až zítra ráno, teď nebudu prudit lidi na sídlišti
23:42:53
18.12.2007
-> Shade Nouf: Tak změř napětí na baterce při vypnutym a na startovanym motoru....
23:41:09
18.12.2007
Shade Nouf
-> davidm29: vůbec, jsem byl rád že jsme na baterku dojel domů, ale světla svítili normálně, takže to třeba dobíjí, ale odešlo to co rozhoduje jestli rozsvítí či nerozsvítí kontrolku
23:38:37
18.12.2007
-> Shade Nouf: A nechytne se ani když otáčky zvýšíš s rozvícenejma světlama?
23:25:40
18.12.2007
Shade Nouf
nizke otacky jsou treba 500, ale to problikl jen nekdy, jinak je to 742.136 s klasikou zapalovanim, ten "stříbrnej bazmek" je regulátor dobíjení :) a ten je cca 3 mesice fungl novej tak snad by mel byt v poho, zitra prubnu ten altik, ale stve me ze budu muset jet busem do skoly, zrovna kdyz bych potreboval jet pozdeji autem, protoze mam dopoledne praci
23:11:22
18.12.2007
Kuladmin
A moment co jsou nizke otacky??
23:11:04
18.12.2007
Kuladmin
No tak proste nedobiji takze bud v altiku polovodice a nebo max snad jeste ten stribrnej baznecht na pravo - ted si nemzu vzpomenout na terminus technikus 3
A doufam ze je to klasika shade3 Ne zas facko apod. Pokud facko tak tam jedine altik pac tam uz je vse nanem.
22:56:20
18.12.2007
Shade Nouf
Už nějakou dobu mi při nízkých otáčkách na volnoběh sem tam problikla kontrolka dobíjení, přikládal jsem to za vinu volnýmu klíňáku.
Situace: Jedu cca 10 km a vše v pořádku, zastavím před hospodou a jdu na kulec. když se ale za tři hodiny vrátím a nastartuju, tak si z prvu nevšimnu svítící kontrolky dobíjení, po 100m zastavuju a jdu zkontrolovat jestli se točí vodní pumpa abych aspoň mohl dojet domu. Klíňák v pořádku, pumpa točí-> altík točí, všechny dráty na pohled v pořádku a zapojeny, ale kontrolka svítí a ani v otáčkách bez názbaku snazy zhasnout.
čím to je?
