Nefunkčne štartovanie
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 11.12.2007 do 13.12.2007, založil/a Foldo
13.12.2007
Foldo
-> davidm29: No a je vyriešené: zákon schválnosti - ráno prídem k autu, a rozbité bočné sklo...povyťahované náradie...uvoľnený volant...niekto sa ho v noci pokúšal naštartovať...zdochol na tom, na čom ja - nenaštartoval...len tam porobil totálny bordel v kábloch...takže som rovno zavolal odťahovku a šupol to do servisu...10
21:09:58
12.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Foldo: K cívce startéru vedou dva dráty. 15a - červenej a 50 - žlutej. na tom žlutym musí bejt napětí, když je klíček v poloze 2.
Pokud ti na cívku vedou dva dráty, tak žlutej je zespoda, pokud jenom jeden, tak ten žlutej je ze shora.
18:45:56
12.12.2007
Foldo
-> davidm29: neviem presne, ktora ma byť 50...je tam dost zly pristup a v ziadnej knihe som to nenasiel pekne rozkreslene...1
17:10:23
12.12.2007
-> Foldo: A u startéru na svorce 50?
16:47:24
12.12.2007
Foldo
-> davidm29: Jo, z poistkovej skrine este mam 12,39...
14:14:02
12.12.2007
-> Foldo: Moc přesně sem tě nepochopil.... na kabel cívky (žlutej ke strtéru) ti napětí de když je klíček v poloze 2?
08:50:49
12.12.2007
Foldo
Takze nepredpokladate, zeby bola zla spinacia skrinka? Lebo uz som ju chcel menit...
20:29:59
11.12.2007
Šemik
Ale prd zkrat, to by bylo napětí u nuly. Nekde ve vedení je velký přechoďák, očisti šmirglem všechny očkové spoje pod šrouby u startéru, nakonzervuj je vazelínou a pořádně dotáhni. Pak se ještě zaměř na svorky u akumulátoru, občas bývají zkorodované, pro jistotu je vyměn, není to drahá záležitost /řádově pár desetikorun/ a zase nakonzervuj a dotáhni.
17:21:00
11.12.2007
mas tam niekde asi skrat pozri kable co idu od baterky ocisti kontakty...
17:12:20
11.12.2007
Foldo
Zdravím všetkých odborníkov!! Som len taký začiatočník v oblastí opráv Škody 120...zatiaľ som si so všetkým poradil (nebolo toho až tak veľa...)...ale teraz som prikrátky, tak Vás prosím o pomoc...môj problém je v tom, že keď otočím do 2.polohy kľúčik v spínacej skrinke, štartér sa ani neotočí...nespraví vôbec nič...predpokladám, že je to v nízkom napätí - kúpil som už novú baterku...ale stále to isté - v 1.polohe mi totiž voltmeter ukazuje len približne 10,2...ale na baterke nameriam 12.39...kde by mohla byť chyba, prípadne ako postupovať? Vopred ďakujem!
