28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 04.12.2007 do 02.01.2008, založil/a Reeaper
07:54:37 02.01.2008
Reeaper
-> Syny: myslím, že některý alarmy se automaticky zapnou.. a nebo se zappnou po 30 vteřinách třeba.. ale když už to máš ná dálku, tka zmáčneš čudl a zamkneš a aktivuješ alarm najednou, toj e oki, none?
ale co se týká alarmu, tak to bude možná problém, co sem četl, tak je to docela náročná montáž, já sem zatím montoval jenom centrály na DO do fav/fel, a to nebylo tak složité
mel bych taky otazecku,ktera se tyka centralu,doufam,ze to Reaperovi nebude vadit,ze jsem se sem vkradl,kdyz ma auto central na klic a chtel bych to predelat na dalku,co to obnasi?koupim uni ovladac a potom?
21:46:53 22.12.2007
JoseA
-> Max: od řj centrálu? Jak se teda vyznám ve spleti drátů, barvy asi sedět nebudou.
21:30:55 22.12.2007
Max
-> JoseA: určitě ne od motorků,ale od 5J centrálu...
21:26:59 22.12.2007
JoseA
No centrály sem montoval už tři (2xfavo, 1x felda), ale kompletní centrály. Tedka bych chtěl dodělat alarm na peugeotu 306, centrál na DO tam už je, ale ovladač v klíči je nějaký mizerný, funguje až se tlačítko "rozmačká", a je to nějaký infravysílač, takže funguje na malou vzdálenost. Proto bych chtěl aj nové ovládání centrálu a zapojit signalizaci směrovkama. Dělal sem to na feldě, ale tady si nějak nevím rady jak přepojit původní jednotku centrálu na novou, konektrory sotva budou pasovat , tak bych asi musel natahat novou kabeláž od servomotorků ze dveří ne?
15:25:21 11.12.2007
Luboš
-> zdenekz: samouzamčení při neotevření dveří a uzamykání při jízdě umí 818ka taky.
a když ti někdo drátkem vyháčkuje dveře tak se ti alarm deaktivuje? -> Zdeněk.: -> kritik:
jak píše kritik sem to zapojil a přestala mi fungoval funkce samozamykání když neotevřeš dveře. musel sem ukostřit alarm a čidlo přes relé, spínané dveřním spínačem
18:13:25 09.12.2007
kritik
U Portmana 818 je alarm spouštěn ukostřením. Z jednotky CZ je vyveden hnědý drát, který se připojí na ukostřovací spinač a k němu se paralelně připojí libovolný počet dalších.Tedy i otřesové čidlo, které se při aktivaci musí ukostřit. To je vše.
13:50:38 09.12.2007
Zdeněk.
-> Luboš: jak je složité na portmana 818 zapojit to otřesové čidlo? Popř. jak ho zapojit??
15:41:55 08.12.2007
zdenekz
-> Luboš: jo a pokud se chceš vrtat v mym autě tak to tě varovně prohoukne,a když to trvá tak pouští alarm.Stupeň otřesu si můžeš nastavit,pokud bouchneš před autem,tak alarm prohoukne.Při odemčení mi alarm počtem kouknutí signalizuje že byl v činnosti po dobu nepřítomnosti obsluhy vozu.Mám to všechno vylepšený imobilizerem,vezmu konektor a auto můžou tak leda odtáhnout.
15:36:00 08.12.2007
zdenekz
-> Luboš: můžu odemknout jak DO tak klíčkem a alarm nespouští.Při nastartování do 4 vteřin zamkne auto a po vypnutí zapalování odemkne.Po odemknutí auta musím nastartovat do 30 vteřin,pak spouští alarm. auto se zamkne automaticky pokud zamknu a odemknu při použití DO.Tj. pokud s DO odemknu auto a odejdu,tak do 30 vteřin se auto samo zamkne.
13:27:46 08.12.2007
-> Luboš: a kdyz se auto zamkne kicema a ne pres DO tak se alarm ani nezapne ne?
08:57:45 08.12.2007
Luboš
-> Zdeněk.: -> Reeaper:
klíčkem otevřeš všechny dveře přes centrál, ale spustíš alarm, protože ten se deaktivuje jen přes DO.
tak to shrnu:
otevřeš dálkovým-odemkneš všechny dveře a vypneš alarm
otevřeš klíčem-odemkneš všechny dveře, ale nevypneš alarm-spuštíš poplach po otevření dveří, protože je napojenej na dveřní spínače osvětlení. Kdyby si deaktivoval alarm i klíčem, byl by ti k ničemu. Každej vůl by ti drátem otevřel auto a zároveň vypnul alarm a ty bys slyšel kulový.
Plus já mám ještě to otřes. čidlo-čili bouchneš do auta a houká
18:50:22 07.12.2007
zdenekz
-> Reeaper: mám alarm LIGHT SECURITY M-A02-RC a centrál LIGHTLOCK M-LL4.Otřesový čidlo,centrál jde odemknout na dálku i klíčem.Nejlépe se na to zeptat Komár 1981.Mám to ještě v kombinaci s imobilizerem,takže když nesvítím tak nejedu.pokud nedám jack tak taky nejedu
18:36:12 07.12.2007
Zdeněk.
chci si taky kupovat CZ a mám dotaz na ten PORTMAN 818.
Jak funguje ten alarm? (myslim, kdy začne houkat a tak)
22:57:40 05.12.2007
Reeaper
-> kaprik faster: aha, tak to je fajn.. ale nevím, pořád mě přijde lepší ten alarm, co jsem tu dal v odkazu, nevím proč.. je u něj popsáno víc funkcí..
17:48:34 05.12.2007
Kapřík
-> Reeaper: klíčkem dveře otevřeš bez spuštění poplachu...
12:53:11 05.12.2007
Reeaper
-> Luboš: chápu to tak, že dveře nejdou otevřít ani klíčkem s tím jsem se taky setkal Ale pokud, tak bych spíš uvažoval o tý kombinaci, kteoruj sme tu nastínil já, vzhledem k možnostem alarmu
12:23:09 05.12.2007
Luboš
-> Reeaper:
a k čemu by ti potom byl, kdyby nespustil poplach?
mám ho taky + otřesové čidlo LSK1. trochu složitější připojení čidla, ale funkčně dobrý
07:39:20 05.12.2007
Reeaper
jenže u toho Portmana 818 mi vadí, že ´Při otevření dveří jiným způsobem než dálkovým ovládáním spustí alarm poplach.´
A nemá otřesový čidlo, což bych chtěl..
A taky nemá tlačítko na otevírání kufru
07:27:15 05.12.2007
Reeaper
-> kritik: jj kouknu na to a kdyžtak se budu ptát -> kaprik faster: tak vzhledem k tomu, že to jsou dvě věci, tka na cz ovladač nepotřebuju, když by byl u alarmu..
-> Reeaper: a rozhodně nekupuj bez dálkovýho ovládání....
18:58:44 04.12.2007
Kapřík
taky mám Portman 818 a maximální spokojenost
18:20:22 04.12.2007
kritik
Nechci nikomu říkat, že to čí ono je lepší, ale mám Portmana 818, koupil jsem ho nový na aukru za 1200,-.Jednoduchá montáž, zvládne každý. Běhá mi v rapidovi. Použil jsem tedy pouze jeden motorek pětidrát a druhý dvoudrát, a zbývající mám jako náhradní.Hlídá to uzemňováním, takže dveře bez problému a kapoty -dva spinače, jeden je součástí a druhý dveřní jsem dodal.|Zatím bez problému. Dálka otevírá už z 20 m , podle stavu bat., v ovladači. V případě potřeby dotazy zodpovím.
14:26:28 04.12.2007
Reeaper
Nějak jsem na to zase začal koukat.. zaujala mě tahle kombinace, co na to říkáte? Nějaký zkušenosti? případně s těmi značkami?
