Problém se startérem
20:41:30
08.12.2007
08.12.2007
spartra
-> Ad@m: kostru máš
18:33:17
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
-> Pavel P.: no mě to taky napadlo, ale před výměnou cívky to motorem točilo, akorát pomalu... Po výměně jak to cvakalo to bylo podobné, jak když jsem tam dal startér s původním menším věncem. Ten byl taky menší...
18:31:29
08.12.2007
08.12.2007
-> Ad@m: no ted už asi nic... ale psal jsi že točil starter ale motor se nehnul, tak to bude pastorkem.
18:29:56
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
-> Pavel P.: a co se tím vyřeší když se startér stejně netočí? Nehledě na to že ten startér je úplně nový, i pastorek...
18:27:35
08.12.2007
08.12.2007
pastorek starteru vyměnit...
18:26:19
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
Tak po výměně cívky se startér točil jak vzteklý ale cvakal, jako by se protáčel věnec. Tak jsem dal dvojku, potlačil, ať se motor protočí no ale pak už startér jenom cvakne a nic se neděje, ani otáčka... Nějaké další nápady? Jsem fakt s nervama v koncích...
16:41:52
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
Pak jsem zjistil že je to z cívky...
16:41:13
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
16:40:48
08.12.2007
08.12.2007
Ad@m
-> All: takže jsem sundal řemen, abych zjistil jestli se motor natočí ale beze změny, ale jak jsem ho nasazoval zpátky tak se dívám co leží na plechu pod motorem a ono tohle:
09:26:57
07.12.2007
07.12.2007
Vojtik
-> Ad@m: vezmi žárovku s dlouhejma drátama, jeden drát připoj na plus baterie, druhej drát na přívodní šroub startéru a zastartuj. Jestli se žárovka rozsvítí, tak je někde přechoďák na plusu, pak ještě zkus to samé na mínusu, jeden drát na mínus baterky a druhej drát na kostru startéru, jestli se při startu rozsvítí, tak je přechoďák na kostře. jestli máš měřák, tak místo žárovky použij měřák nastavenej buď na volty, nebo ampéry, v obou případech by hodnota měla bejt co nejbližší nule, nebo jen pír desetinek ( 0,2 ) Když nic nepomůže, tak zkus dát na zkoušku jinej startér
19:19:24
06.12.2007
06.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Ad@m: To bys zvlád..sou to tři matky...
19:15:06
06.12.2007
06.12.2007
Ad@m
-> davidm29: Punťa je takový 1.3 l sráč ale v poslední době s ním jezdím častěji než s tou mojí hajtrou
KOntrolovat to budu až bude mít bratránek čas, to je taky autoelektrikář, já neumím vyměnit ani startér
19:13:45
06.12.2007
06.12.2007
Ad@m
-> Pavel P.: dík
19:11:38
06.12.2007
06.12.2007
-> Ad@m: Punťa váš pes je na baterky?
Tak šup šup, ti hledat-)) Zkoukni zda třeba pásovina je dotažená, nebo jeslti tam neni oxidace..... hodně štěstí
19:10:28
06.12.2007
06.12.2007
-> Ad@m: starter bude spíše Magneton
19:09:24
06.12.2007
06.12.2007
-> havlik: No ještě aby ne...ale záleží na intenzitě pohasnutí a i na tom, jak rychle se vrátí do normálu...
Kuwa, sem skoro autoelektrikář, tak mi to nemusíte vysvětlovat
19:09:14
06.12.2007
06.12.2007
Ad@m
-> All: takže jsem zjistil, že baterka je opravdu dobrá, punťa nastartoval hned. Startér je v autě max. 2 měsíce, je to funglovka rychloběžný Emgeton, altík jsem nedávno měřil, dobíjí dobře. takže nejspíš bude někde nějaký velký odpor...
18:41:38
06.12.2007
06.12.2007
Pedros
-> Ad@m: ten altík je novej nebo už jetej?
18:40:21
06.12.2007
06.12.2007
Pedros
-> davidm29: světla ti pohasnou vždycky,protože při startování ti při proudu desítek ampér sleze napětí třeba na 8V,a to na 12V halogence je znát hned..podle tohodle rozhodně starter testovat nemůžeš..navíc to že startuješ se zaplejma potkávačkama domrdáváš baterku,protože to je dalších 140W navíc
18:20:19
06.12.2007
06.12.2007
-> davidm29: světla ti pohasnou i s dobrym starterem a dobrou baterkou
18:18:36
06.12.2007
06.12.2007
-> havlik: Podle toho zjistíš zda startér má/nemá snahu točit....
-> Ad@m: A pohasnou jak? Jestli rychle, tak bych hledal někde zkrat nebo velekej přechoďák.... Kabely se ti nehřejou? Pokud pohasnou jenom mírně a pak se zas ustálí, tak to bude nejpíš ten startér, nebo zase ten velkej odpor a nebo blbý ukostření motoru, ale to nevim nevim...
18:06:48
06.12.2007
06.12.2007
-> havlik: Aby dal větší záhul baterce ne
18:02:22
06.12.2007
06.12.2007
-> Ad@m: a proč startuješ se světlama?
17:58:53
06.12.2007
06.12.2007
kritik
Ta baterka může mít těch 12 V, ale při zátěži, tento typ starteru má podstatně větší odběr, napětí prudce poklesně. Zkusil bych jako kontrolu, která nic nestojí, kabely a kámoše s dobrou baterkou.Tak se definitivně vyloučí baterie a je to starter.
16:45:31
06.12.2007
06.12.2007
Ad@m
-> davidm29: světla při startování pohasnou, pak se zase rozsvítí. Startér se točí, akorát strašně pomalu jakoby by byla vymlácená baterka... P/řitom je úplně nabitá
15:37:06
06.12.2007
06.12.2007
-> Ad@m: A z toho co sem dával odkaz, to ti nepomohlo? Zkoušel si to s těma světlama?
15:26:42
06.12.2007
06.12.2007
Ad@m
chlapi tak jsem si dneska dovezl baterku zpátky domů, normálně mi ji v prodejně dobili a nechali 2 dny a pořád je plně nabitá. Natěšený ji dám do auta a úplně to samé, startér líný jak prase. Už jsem z toho zoufalý... Nevíte někdo?
14:14:12
26.11.2007
26.11.2007
14:12:20
26.11.2007
26.11.2007
Zkus se juknout do Článků...tušim téma Nejde nastratovat bo Nestartuje..snad ti to pomůže...
12:42:35
26.11.2007
26.11.2007
Ad@m
Mám v autě něco přes měsíc fungl nový rychloběžný startér z feldy s reduktorem, startovalo to krásně, ale asi před týdnem se mi vybila baterka, tak jsem ji nabil, dal ji do auta ale startér jenom cvakne, ani se neprotočí. Baterka je v pohodě, rádio, světla, mlhovky, všechno jede. Nevíte v čem může být problém?
